[Blacharstwo] [MK4] Ratowanie nadkoli i progów. |
kosa006
Imię: Kamil
Wiek: 29 Dołączył: 26 Kwi 2014 Posty: 51 Skąd: FZ/EP
Wysłany: 19 Paź 2014, 20:22 [Blacharstwo] [MK4] Ratowanie nadkoli i progów.
Moje nadkola i progi od góry (jak się ściągnie uszczelki to mam po 2,3 ogniska rdzy każdej strony) są już w opłakanym stanie.
Wpadłem na pomysł aby pomalować to brunoxem. Po prostu zależy mi na tym żeby to jeszcze jakoś żyło a nie rozpadło się całkowicie. I zastanawiam się co o tym sądzicie? Pchać się w ten Brunox?
Co do postów typu zrób to konkretnie, oddaj do lakiernika blacharza to nie mam po prostu na to pieniędzy i chciałbym to jakoś w miare sensownie zrobić bez dużych kosztów.
Prosiłbym o pomoc jak doprowadzić to do lepszego stanu.
Tutaj galeria ze zdjęciami nadkoli:
http://1drv.ms/1nw9d1O |
_________________ Było:
-->Ford Fiesta MK4 1996 1.25 75KM PB
-->VW Passat B3 1993 1.8 90KM PB+LPG
Jest:
-->Audi 80 B4 Sedan 1992 2.0 115KM PB+LPG *Automat* |
TSRules
Wysłany: 21 Paź 2014, 09:46
sam brunox nic ci nie da, za duże zniszczenia, na to byś musiał dać jeszcze żywicę i to jakoś połatać, na tym jednym nadkolu jest odłażąca szpachla, co jest pod nią jak i purchlami to niespodzianka, dodatkowo za późno sie za to bierzesz, bo w taką pogodę (zimno, mokro) bez garażu nic nie zrobisz, trza było robić w maju jak kupiłeś, teraz sam widzisz jak to zgniło
koszty i tak będą, brunox, żywica, podkład, baza, klar, ze 100-150 i tak wyjdzie ...
nadkola to pół biedy, progi się przydają bo to element nośny auta wpływający na sztywność konstrukcji |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wiek: 31 Dołączył: 01 Cze 2013 Posty: 322 Skąd: stegna
Wysłany: 21 Paź 2014, 13:49
Gorsze złomy robiłem tanimi sposobami, tylko fiesta doznała "luksusu" bo teraz dostała reperatury błotnika i pospawanie z przodu przy kołach tam gdzie się zbiera piasek.
Najpierw opukaj wszystko zobacz czy są dziury na wylot jeżeli tak no to kup cortanin tani polski środek lepszy niż brunox, oczyść z luźnej rdzy odpadającej szpachli i lakieru spryskaj wszystko do okoła odczekaj jeden dzień następnie wielkie dziury żywica poliestrowa najlepsza jest taka do uszczelniania łodzi do tego włókno szklane wyszlifuj pomaluj podkładem kilka warstw bo jak są wżery to jak pomalujesz bazą to będzie widać nie równości wygładź podkład i na to baza wraz z klarem.
Jak nie masz dziur to oczyść to co jest spryskaj cortaninem podkład następnie wyszlifuj później szpachla jak małe dziurki to z włóknem szklanym (ciężej się ją układa) następnie szlifowanie znowu podkład na to baza i klar ewentualnie |
TSRules
Wysłany: 21 Paź 2014, 16:48
| cortanin i szpachla przy tej wilgotności jest bez sensu, odpadnie to przed zimą (nadkola i progi to drgania, piasek, woda) |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 21 Paź 2014, 18:59
| TSRules napisał/a: | | cortanin i szpachla przy tej wilgotności jest bez sensu, odpadnie to przed zimą (nadkola i progi to drgania, piasek, woda) |
Gówno prawda za przeproszeniem. W moim fiacie poszpachlowane nadkola trzymały ponad rok a nawet nie było pomalowane tylko podkładem psiknięte później tego fiata sprzedałem za 500zł koledze a on jeździł nim co dzień do pracy dopóki nie zatrzymał się na latarni drogowej. Jak zrobi tak jak napisałem to nic się nie będzie działo
najpierw oczyścić później na to cortanin podkład na dziury żywica z włóknem podkład i baza |
| Ostatnio zmieniony przez Parzych 22 Paź 2014, 13:24, w całości zmieniany 1 raz |
TSRules
Wysłany: 21 Paź 2014, 22:04
| mario3991 napisał/a: | | Gówno prawda za przeproszeniem. |
gówno to jest takie rzeźbienie, niech jeszcze piankę w progi se wstrzyknie, też sie będzie trzymać a z daleka nie widać
| mario3991 napisał/a: | | cortanin podkład na dziury żywica z włóknem podkład i baza |
to sie zdecyduj o co ci chodzi bo tu piszesz o żywicy, a tu:
| mario3991 napisał/a: | | spryskaj cortaninem podkład następnie wyszlifuj później szpachla |
piszesz o szpachli ...
jak dla mnie jak tak ma robić to se lepiej podarować i odkładać na blacharza przez zimę |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 22 Paź 2014, 06:18
No najlepiej to by było wszystko wyciąć i polecieć z reperaturami ale jak nie ma kasy no to niestety.
TSRules nie wyrywaj pojedynczych zdań z mojego posta bo to traci sens... przeczytaj całość wtedy zrozumiesz. |
| Ostatnio zmieniony przez Parzych 22 Paź 2014, 13:26, w całości zmieniany 1 raz |
kosa006
Imię: Kamil
Wysłany: 23 Paź 2014, 09:51
| A orientujecie się ile taka naprawa konkretna u blacharza z reperaturami i wszystkim mogłaby kosztować? |
Jest:
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 23 Paź 2014, 11:32
| Biorą 500zł od elementu najczęściej. Ja zapłaciłem wczoraj 500zł po znajomości za oba tylne i oba przednie z tym że reperaturke wsatwiał jedną od strony wlewu. |
Wysłany: 23 Paź 2014, 12:08
U mnie dobry blacharz krzyczał 300-350 za stronę (reperaturka wliczona). Zrobił tak, że gdybym sam auta mu nie oddawał, to bym w życiu nie poznał, że ktokolwiek nadkoli dotykał. |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 23 Paź 2014, 13:04
| U mnie w okolicy nie ma dobrych blacharzy a na dodatek za to co mi zrobił teraz kumpel wołali od 1000 w górę a on robił mi tydzień i przed chwilką w garażu oglądałem co i jak i wszystko jest zabezpieczone tak jak być powinno. |
TSRules
Wysłany: 23 Paź 2014, 18:24
cen nie ma sensu podawać bo różnią się w zależności od regionu
najtańsza opcja to chyba progi tylko wspawanie dolnej cześci, malowanie czy baranek we własnym zakresie
i to jedno nadkole a drugie w lepszym stanie samemu
ale pewno i tak trochę wyjdzie kwotowo |
