kontrolka hamulców
Filiph
Wysłany: 3 Paź 2014, 08:01   kontrolka hamulców
Witam, czy ktos może mi powiedzieć czy zapalająca się i po chwili gasnąca kontrolka hamulców to objaw zużycia np. tylnych kloców czy raczej awaria np. czujnika ręcznego? NIe zauwazylem przy tym spadku wydajności hamulców a tarcze i klocki wyienialem jakies 25.000 km.
yoyo72
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Dziadek
Wysłany: 3 Paź 2014, 08:10
A może masz mało płynu hamulcowego? Sprawdź.
Jest inne , ale tez Ford
PRINCE OF RADOM 2016 ;) ;) ;)
TSRules
Wysłany: 3 Paź 2014, 17:40
Filiph napisał/a:
raczej nie sądzę bo z tyłu nie ma klocków hamulcowych, zwyczajowo są bębny
jak pisze yoyo72 sprawdź płyn, a jeśli będzie ubytek to wtedy szukaj dalej
drjanusz
Wysłany: 3 Paź 2014, 19:34
TSRules napisał/a:
To ja bym raczej dolał płynu i nie szukał dalej bo kontrolka zgaśnie :-P
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
TSRules
Wysłany: 3 Paź 2014, 22:38
drjanusz napisał/a:
na logikę jakoś ten płyn musiał ze zbiorniczka zniknąć, krasnoludki go nie ukradły :-P
czakulec
Wysłany: 7 Paź 2014, 21:05
U mnie jest to samo, a płynu jest na poziomie minimum.
Była Fiesta mk4 1.3 [*]
Było Polo mk2 1.1
Jest VW Golf II 1.6GTD
Filiph
Wysłany: 8 Paź 2014, 19:35
uzupełnilem plyn i kontrolka sie juz nie swieci, dzieki za pomoc.
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 8 Paź 2014, 20:05
Zobacz jeszcze gdzie uciekał ,bo tak sobie wyparować raczej nie mógł. ;)
Brak nowych postów Demontaż hamulców
polaris32 Mechanika ogólna 5 29 Gru 2015, 17:50
polaris32
Brak nowych postów Swap hamulców
Wirus Mechanika ogólna 5 10 Lis 2019, 00:58
Wirus
Brak nowych postów Swap hamulców z Fiesty ST
blay84 Mechanika ogólna 4 15 Gru 2016, 19:40
Brak nowych postów [MK3] Odpowietrzanie hamulców
Pele Mechanika 12 1 Kwi 2009, 00:37
kenczorf
Brak nowych postów [MK3] Awaria hamulców
Gość Mechanika 4 21 Lis 2008, 21:51
