		kontrolka hamulców |
		 Filiph
                              			    Wysłany: 3 Paź 2014,  08:01   kontrolka hamulców
               | Witam, czy ktos może mi powiedzieć czy zapalająca się i po chwili gasnąca kontrolka hamulców to objaw zużycia np. tylnych kloców czy raczej awaria np. czujnika ręcznego? NIe zauwazylem przy tym spadku wydajności hamulców a tarcze i klocki wyienialem jakies 25.000 km. |
		 yoyo72
                  Imię: Dziadek
                  Wiek: 52  Dołączył: 29 Kwi 2010 Posty: 1023 Skąd: Kraków
                              			    Wysłany: 3 Paź 2014,  08:10
               | A może masz mało płynu hamulcowego? Sprawdź. |
Było     MK3 1994r 1.1/2.0 136KM
Było     MK3 1995 r.1.6 16v 90 KM Futura swap 2.0 136KM
Było     MK3 1993 r.1.3 NEWPORT z klimą    (ślimak)
Było     MK3 1992 r.1.8 16v 130 KM (akwarium)
PRINCE OF RADOM 2016
		 TSRules
                              			    Wysłany: 3 Paź 2014,  17:40
                	  | Filiph napisał/a: | 	 		  | gasnąca kontrolka hamulców to objaw zużycia np. tylnych kloców |
raczej nie sądzę bo z tyłu nie ma klocków hamulcowych, zwyczajowo są bębny
jak pisze yoyo72 sprawdź płyn, a jeśli będzie ubytek to wtedy szukaj dalej |
		 drjanusz
                  Wiek: 62  Dołączył: 07 Lip 2007 Posty: 923 Skąd: Poznań
                              			    Wysłany: 3 Paź 2014,  19:34
                	  | TSRules napisał/a: | 	 		  | jak pisze yoyo72 sprawdź płyn, a jeśli będzie ubytek to wtedy szukaj dalej | 	    To ja bym raczej dolał płynu i nie szukał dalej bo kontrolka zgaśnie      |
				_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
      Zagościł mkV    Essi        1.6 Już ni ma.
		 TSRules
                              			    Wysłany: 3 Paź 2014,  22:38
                	  | drjanusz napisał/a: | 	 		  | To ja bym raczej dolał płynu i nie szukał dalej bo kontrolka zgaśnie |
na logikę jakoś ten płyn musiał ze zbiorniczka zniknąć, krasnoludki go nie ukradły     |
		 czakulec
                  Wiek: 30  Dołączył: 23 Wrz 2014 Posty: 18 Skąd: Legnica
                              			    Wysłany: 7 Paź 2014,  21:05
               | U mnie jest to samo, a płynu jest na poziomie minimum. |
				_________________ Była Fiesta mk4 1.3 [*]
Było Polo mk2 1.1
Jest VW Golf II 1.6GTD
		 Filiph
                              			    Wysłany: 8 Paź 2014,  19:35
               | uzupełnilem plyn i kontrolka sie juz nie swieci, dzieki za pomoc. |
		 yoyo72
                  Imię: Dziadek
                              			    Wysłany: 8 Paź 2014,  20:05
               Zobacz jeszcze gdzie uciekał ,bo tak sobie wyparować raczej nie mógł.    |
