30 Mar 2014, 11:03
[MK4] Dusi się, szarpie po gwałtownym dodaniu gazu
DuxHell
Imię: Karol
Wysłany: 15 Sty 2014, 14:10   [MK4] Dusi się, szarpie po gwałtownym dodaniu gazu
Witam wszystkich forumowiczów.
Mam następujący problem z Fiestą, mianowicie przy gwałtownym dodaniu gazu auto dusi się, szarpie i traci moc. Auto zostało oddane do serwisu.
Mechanik wymienił:
-cewkę zapłonową
-wszystkie filtry
-olej
- świece (Motocraft)
Sprawdził również:
-sondę lambda
-kable WN
-ciśnienie paliwa
-rozrząd
-CPP
-przepustnica i przepływomierz zostały podmienione
Po tych zabiegach autko dalej zachowuje się tak samo, a mechanik już nie wie co robić.
Proszę o pomoc i jakieś sugestie.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 15 Sty 2014, 18:54, w całości zmieniany 1 raz
liman
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 15 Sty 2014, 18:42   Re: Dusi się, szarpie i traci moc po gwałtownym dodaniu ga
DuxHell napisał/a:
- musi sie doszkolic
tak prosty silnik powinien ogarnac w mniej niz dzionek ,trzeba ustalic czy sie dusi bo go zalewa , czy dusi sie bo niema paliwa a moze zaplony wypadaja . generalnie sa to rzeczy proste do zdiagnozowania przy odrobinie doswiadczenia
Wysłany: 15 Sty 2014, 18:51
objawy występują na ciepłym i na zimnym silnuku?
DuxHell
Imię: Karol
Wysłany: 15 Sty 2014, 23:13
Tak, dzieję się tak na zimnym i ciepłym silniku. Zauważyłem też, że z rury wydostaje się dosłownie czarny dym. Mój tata sugeruje mi przeczyszczenie smoka w pompie paliwa. Czy da się to zrobić "pod blokiem".
Wysłany: 16 Sty 2014, 13:57
czarny dym = bogata mieszanka. Powąchaj jeszcze czy nie czuć paliwa w spalinach. Może wtryski zaczęły lać. Na wysokich obrotach (tj powyżej 4tys) idzie równo?
Awarie czujnika temperatury raczej odrzucam, bo przynajmniej na zimnym by chodził, a i tak chyba on nie wzbogaci na tyle mieszanki, by auto na czarno dymiło i nie jechało.
DuxHell
Imię: Karol
Wysłany: 17 Sty 2014, 12:53
Paliwa w spalinach nie wyczułem, zdarza się tak, że nie chce iść już od 3 tys, a nieraz kręci dobrze do 4 a przy 4,5 już jest spadek mocy i nie chce iść, wtedy pomaga chwilowe odpuszczenie pedału gazu i ponowne jego wciśnięcie. Po takim odpuszczeniu gazu dalej kręci i znów spadek
Wysłany: 17 Sty 2014, 21:17
czujnik temperatury w dolocie do sprawdzenia (sprawdzić rezystancje, przy 10stC ok 60kOhm, jak podgrzejesz powinna spadać), na kompie powinno wywalić błąd jak jest uszkodzony, jak z rury kopci na czarno to go mocno przelewa
uwe_rs
Wysłany: 6 Sie 2014, 19:01
Jaki był powód usterki ? Mam ten sam problem
Lucjan2
Silnik: 1.4 16V/90KM
Imię: Lucjan
Wysłany: 23 Wrz 2014, 11:25
Tez bym się dowiedział chętnie, u mnie chcą wymieniać czujnik na walku rozrządu, czy coś :)
PUCIO
Mizer 59
SCHWARZ 1.4S
sowa Team Zachód 38 1 Maj 2013, 18:37
Howser
