| Edycja .pdf |
      | Autor | Wiadomość |
      | Maci3j18
 Imię: Macias
               |  Wysłany: 3 Wrz 2014,  18:35   Edycja .pdf |
               | Witajcie, mam takie pytanko,czy ktoś z Was zna jakiś dobry programik do edycji pdf-a? mam pare wykresów w tym formacie a musze w nich poprawić dane. |
				| _________________ Było: Ford Fiesta 1.1 Ghia 91r. Ford Fiesta 1.4 Futura  94r.
 Jest: Skoda Octavia 1.8T RS 2002r.
      | szynszyl   EKSTERMINATOR
               |  Wysłany: 3 Wrz 2014,  19:23 |
               | infix pdf editor.. mi on pasuje |
				| _________________ 1% dla mojego syna
      | MisiekT   Prince of Tor Kielce 2013
      | Maci3j18
 Imię: Macias
               |  Wysłany: 4 Wrz 2014,  06:26 |
               | Niestety nie pojedyńcze, w sumie to okolo 50 plików mam do zmiany. |
               |  Wysłany: 4 Wrz 2014,  06:40 |
               | to sprawdz co szynszyl podesłał i popróbuj inne jak nie da rady - skoro to wykresy to roznie może być z edycja przez inne programy niż oryginalny |
				| _________________ MK7 1.6 Ti-VCT Sport 3D Frozen White: http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=59056
      | brewa7
 Imię: Aleksander
               |  Wysłany: 4 Wrz 2014,  16:08 |
               | ja robię najpierw wszystko w office, a potem dopiero konwertuję. PDF jako takiego nie da się edytować, można fo najwyżej przekonwertować z edytować i "wydrukować" w PDF Creator. |
				| _________________ Była: MK3
 Jest: P206
      | DemptD   Moderator
               |  Wysłany: 4 Wrz 2014,  18:51 |
               |  	  | brewa7 napisał/a: |  	  | "wydrukować" w PDF Creator. |
 office od 2007 w góre ma już wbudowane zapisywanie do pdfów
				| _________________ ...you're right your car is better, but it doesn't have a soul...
 Czerwono-czarna®
      | brewa7
 Imię: Aleksander
               |  Wysłany: 4 Wrz 2014,  21:01 |
               | mam office'a 2007 i nie mam możliwości zapisu do PDF, dlatego mam PDF Creator. Jednak to nie zmienia faktu, że PDF'a nie zedytujesz. |
 Jest: P206
      | DemptD   Moderator
      | brewa7
 Imię: Aleksander
               |  Wysłany: 5 Wrz 2014,  01:37 |
               | ok, spoczko...:D nie wiedziałem o tym. Ale PDF Creator mniej waży. |
 Jest: P206
      | Puff   Forumowy Maruda
               |  Wysłany: 5 Wrz 2014,  08:00 |
               |  	  | brewa7 napisał/a: |  	  | Jednak to nie zmienia faktu, że PDF'a nie zedytujesz. |
 Yea, rite.
				| _________________ "Rób to, co kochasz, żyj jak chcesz i nie patrz na to, co mówią inni,
      | Freeman   Moderator
      | brewa7
 Imię: Aleksander
               |  Wysłany: 5 Wrz 2014,  10:10 |
               | nie znam takowych, a przez pewien czas poszukiwałem czegoś takiego i mogłem znaleźć jedynie konwertery PDF-> DOC(X)/XML/XLS(X)/PTT(X) i vice versa. |
 Jest: P206
      | Maci3j18
 Imię: Macias
               |  Wysłany: 5 Wrz 2014,  16:10 |
               | Jakoś dałem rady, dzięki szynszyl  Twój programik się przydał   |
               |  Wysłany: 5 Wrz 2014,  16:58 |
               | Maci3j18, no jak zacząłem czytać ten temat, to się czerwieniłem ze wstydu.. co ja proponuje..          bo tu takie cuda i taaakie linki he he |
