wskaźnik paliwa - dziwne wskazania |
Piotr_A
Wiek: 55 Dołączył: 12 Lip 2013 Posty: 7 Skąd: Świecie
Wysłany: 13 Sie 2014, 21:10 wskaźnik paliwa - dziwne wskazania
Mam pytanie co może być gdy wskaźnik paliwa raz pokazuje stan, a raz maks paliwa |
| Ostatnio zmieniony przez Freeman 13 Sie 2014, 22:49, w całości zmieniany 1 raz |
lesiu142
Imię: Damian
Wiek: 31 Dołączył: 20 Sty 2014 Posty: 24 Skąd: G-dz
Wysłany: 13 Sie 2014, 21:33
| Prawdopodobnie przewód sygnałowy gdzieś dotyka masy. Przynajmniej tak jest z temp. wody, więc i z paliwem może być podobnie. |
Piotr_A
Wysłany: 14 Sie 2014, 07:44
| Dzięki sprawdzę i napisze |
DemptD
Wysłany: 14 Sie 2014, 19:50
i jak zwykle w przypadku mk3 należy pamiętać ze wskaźnik ma dokładność do 10 litrów |
Czerwono-czarna® |
Piotr_A
Wysłany: 14 Sie 2014, 20:02
no tak bo ja mam rezerwę 10litrów, ale tak wskazuje dokładnie. Tylko teraz coś go walneło i raz wskazuje ok a raz wskaźnik wskazuje maks paliwa
[ Dodano: Czw Sie 14, 2014 21:10 ]
a mam pytanie gdzie szukac tego przewodu od czujnika |
lesiu142
Imię: Damian
Wysłany: 14 Sie 2014, 23:05
| Jest to Brązowo-Czarny przewód i idzie od licznika do zbiornika przez lewy próg pod plastikami. tam jest cała wiązka przewodów |
