Problem z włączaniem klimatyzacji |
s_stanley
Model: Ford Fiesta Mk7`08
Wysłany: 22 Sie 2014, 10:18 Problem z włączaniem klimatyzacji
Witam, mam problem z moją fiesta mk7 tzn przestała mi działać klimatyzacja. Przy skanowaniu komputerem auta wyskakuje błąd (niski obwód prądowy sterownika przekaźnika sprzegła A/C) Sprawdzałem ilość cieczy i jest ok, poszedłem krok dalej sprawdziłem instalacje kable od sprężarki klimatyzacji i z 2 kabli jakie są połączone na + jeden idzie do panelu sterowania klimatronikem a drugi wchodzi do bsi kabelki są sprawne wg miernika. W bsi bezpiecznik mały 10A dobry, stycznik 20A tez będzie bo zamieniłem go z innym w styczniku są 4 kabelki 1-od sprężarki klimatyzacji, 2 z napięciem ok 12V, 3 z napięciem 3V oraz 4 z napięciem około 0.5V. Po połączeniu kabla z stycznika, który wychodzi z sprężarki do akumulatora sprzęgło klimatyzacji się włącza i klimatyzacja chodzi. Posprawdzałem już większość i nie wiem gdzie dalej szukać. Proszę o pomoc i wyrozumienie ponieważ jestem nową osobą na forum .
Pozdrawiam. |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 31 Sie 2014, 16:15, w całości zmieniany 1 raz |
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Wysłany: 22 Sie 2014, 11:20
| s_stanley napisał/a: | | Sprawdzałem ilość cieczy i jest ok |
w jaki sposob i ile to jest wedlug Ciebie ok? |
s_stanley
Wysłany: 22 Sie 2014, 17:17
| Znajomy mi sprawdzał na maszynie ściągnął a później nabił coś ponad 400gram. Ciśnienie w instalacji było ok. |
MisiekT
Wysłany: 22 Sie 2014, 21:22
| ok, i po nabiciu nie odpalila ani na chwile? sprawdzaliście szczelność azotem przed dobiciem? |
s_stanley
Wysłany: 22 Sie 2014, 23:14
| Klimatyzacja jest szczelna, sprawdzał ciśnienie na potencjometrach. A co do uruchomienia klimy to nie ruszyła w ogóle, jedynie na krótko tak jak pisałem z przewodu (+) który wchodzi do bsi podłączyłem do akumulatora i sprzęgło się załączyło sprężarka chodziła i chłodziła. Tak więc sprężarka i sprzęgło jest dobre tak jak i (-) jedynie co to zostaje sygnał do uruchomienia (+) z stycznika, bo przewody od stycznika do sterowania we wnętrzu sprawdzałem i sygnał idzie. Może to panel od klimatronika albo coś w nagrzewnicy? |
MisiekT
Wysłany: 23 Sie 2014, 01:08
| sprawdz czujnik ciśnienia w ukladze - może cos z nim nie tak - wiazka jest dość nisko, może zahaczyles |
lukaszs
Wysłany: 23 Sie 2014, 02:00
mogl nawalic modul ktory znajduje sie w wiatraku - standardowa sprawa.. sprawdzilbym to |
s_stanley
Wysłany: 23 Sie 2014, 08:40
kable przy silniku posprawdzałem od czujnika też było ok, a co do modułu to właśnie zapomniałem o tym temacie kiedyś w innym autku to też naprawiałem;) muszę zerknąć. Dzięki za info jak sprawdzę dam znać.
Pozdrawiam. |
