Problem z włączaniem klimatyzacji
s_stanley
Model: Ford Fiesta Mk7`08
Wysłany: 22 Sie 2014, 09:18   Problem z włączaniem klimatyzacji
Witam, mam problem z moją fiesta mk7 tzn przestała mi działać klimatyzacja. Przy skanowaniu komputerem auta wyskakuje błąd (niski obwód prądowy sterownika przekaźnika sprzegła A/C) Sprawdzałem ilość cieczy i jest ok, poszedłem krok dalej sprawdziłem instalacje kable od sprężarki klimatyzacji i z 2 kabli jakie są połączone na + jeden idzie do panelu sterowania klimatronikem a drugi wchodzi do bsi kabelki są sprawne wg miernika. W bsi bezpiecznik mały 10A dobry, stycznik 20A tez będzie bo zamieniłem go z innym w styczniku są 4 kabelki 1-od sprężarki klimatyzacji, 2 z napięciem ok 12V, 3 z napięciem 3V oraz 4 z napięciem około 0.5V. Po połączeniu kabla z stycznika, który wychodzi z sprężarki do akumulatora sprzęgło klimatyzacji się włącza i klimatyzacja chodzi. Posprawdzałem już większość i nie wiem gdzie dalej szukać. Proszę o pomoc i wyrozumienie ponieważ jestem nową osobą na forum :) .
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 31 Sie 2014, 15:15, w całości zmieniany 1 raz
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Wysłany: 22 Sie 2014, 10:20
s_stanley napisał/a:
w jaki sposob i ile to jest wedlug Ciebie ok?
s_stanley
Wysłany: 22 Sie 2014, 16:17
Znajomy mi sprawdzał na maszynie ściągnął a później nabił coś ponad 400gram. Ciśnienie w instalacji było ok.
MisiekT
Wysłany: 22 Sie 2014, 20:22
ok, i po nabiciu nie odpalila ani na chwile? sprawdzaliście szczelność azotem przed dobiciem?
s_stanley
Wysłany: 22 Sie 2014, 22:14
Klimatyzacja jest szczelna, sprawdzał ciśnienie na potencjometrach. A co do uruchomienia klimy to nie ruszyła w ogóle, jedynie na krótko tak jak pisałem z przewodu (+) który wchodzi do bsi podłączyłem do akumulatora i sprzęgło się załączyło sprężarka chodziła i chłodziła. Tak więc sprężarka i sprzęgło jest dobre tak jak i (-) jedynie co to zostaje sygnał do uruchomienia (+) z stycznika, bo przewody od stycznika do sterowania we wnętrzu sprawdzałem i sygnał idzie. Może to panel od klimatronika albo coś w nagrzewnicy?
MisiekT
Wysłany: 23 Sie 2014, 00:08
sprawdz czujnik ciśnienia w ukladze - może cos z nim nie tak - wiazka jest dość nisko, może zahaczyles
lukaszs
Wysłany: 23 Sie 2014, 01:00
mogl nawalic modul ktory znajduje sie w wiatraku - standardowa sprawa.. sprawdzilbym to :)
s_stanley
Wysłany: 23 Sie 2014, 07:40
kable przy silniku posprawdzałem od czujnika też było ok, a co do modułu to właśnie zapomniałem o tym temacie kiedyś w innym autku to też naprawiałem;) muszę zerknąć. Dzięki za info jak sprawdzę dam znać.
Pozdrawiam.
Brak nowych postów Problem z włączaniem ogrzewania przedniej i tylnej szyby
stefanmysz Elektryka ogólna 2 20 Paź 2020, 21:17
Brak nowych postów [MK6] Problem z włączaniem biegu 1-wszego + wsteczny
1.25 / 75KM Durateq
clemenza72 Mechanika silnika 1 16 Mar 2014, 15:02
Tobol
Brak nowych postów Problem z załączeniem klimatyzacji
dszymek Mechanika ogólna 10 8 Lip 2014, 20:16
dszymek
Brak nowych postów [1.25 82KM] problem z obrotami przy włączonej klimatyzacji
nortonex Mechanika ogólna 3 23 Sie 2020, 12:43
AnonimowyAlkoho
Brak nowych postów Kompressor klimatyzacji
Porada
Pocieszny Elektryka ogólna 1 2 Sie 2018, 21:16
