Jakie żarówki na przód - mijania/drogowe?
Emka
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Imię: Emilia
Wysłany: 24 Lip 2014, 23:08   Jakie żarówki na przód - mijania/drogowe?
Hejka!
Jest sobie takie autko:
Data produkcji: 14.03.2005
Model pojazdu: Fiesta/Fusion 2002
Typ nadwozia: 3-Drzwiowy Sedan
Wersja: Seria 10
Silnik: 1.4L Duratorq-TDCi (68PS) - DV
I dziś zauważyłam, że padło mi jedno światło mijania. Mam kilka pytań do Was, bo ja to gupia blondyna jestem i nie wiem co z tym zrobić.
1. Jakie żarówki kupić na mijania/drogowe? W necie piszą, że H1, H4 lub H7...
2. Jakiego producenta? Chcę wziąć takie, żeby mi nie padły za szybko, niech świecą daleko, ładnie, ciepło, itd. Nie jakiś biedronkowy chłam.
3. Jakie żarówki na przednie kierunkowskazy? Chyba PY21W, jak się przyglądam to barwione są żarówki, a nie reflektory. Chcę wymienić, bo chyba poprzedni właściciel już to zrobił i dają tak różne światła, że aż drażnią.
4. I najważniejsze - czy procedura wymiany jest idiotoodporna, czy też można rozregulować położenie reflektorów lub czegoś innego i lepiej niech to jakiś elektryk zrobi.
Jak zwykle podziękowania za pomoc i wirtualny buziak. :*
PS
Mój Fordzik to jakie w końcu Mk? Bo ktoś mi kiedyś napisał, że nie Mk6.
Wysłany: 25 Lip 2014, 00:09
Ad.1 & 3
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=43780
Ad.2
Ile ludzi, tyle opinii nt. tego, co brać. Ogólna zasada jest taka. Seria to seria, cudów nie ma, ale i cena dobra. Wszystkie żarówki typu +5000% światła świecą zauważalnie krócej i są droższe, ale jeśli jeździsz po nocy często i/lub masz kiepskie oczy, to się opłaca je wziąć.
Ad.4
Niczego nie da się zepsuć, chyba że użyjesz śrubokręta i będziesz przy ustawieniach lampy grzebać. Sama wymiana żarówki tutaj niczego nie zmienia, a auta nie trzeba brać na stację kontroli, żeby ustawiać światła :)
Emka
Imię: Emilia
Wysłany: 25 Lip 2014, 00:35
Dziękuję, a patrząc na datę produkcji, to jakie mam Mk? Jak to poznać, bo nie widzę, a w niemieckich papierach nie mam jak odszyfrować.
Napisano, że to 3-drzwiowy sedan, ale to 3-drzwiowy hatchback.
Wysłany: 25 Lip 2014, 01:49
MK6 masz :ok: Choć niektóre sklepy będą twierdzić że MK5... :9:
Emka
Imię: Emilia
Wysłany: 25 Lip 2014, 08:41
Dziękuję.
Toż tam ledwo rękę mogę włożyć. Pół samochodu mam demontować, żeby wymienić żarówę od strony kierowcy?
To czarne to się odkręca czy zdejmuje? Bo kręcę i ani w jedną, ani w drugą nie chce iść. A nie chcę temu łba ukręcić.
Po co ja kupiłam ten samochód? Mogłam dalej rowerem pomykać. :)
Wysłany: 25 Lip 2014, 10:49
Nie wiem jak w mk6, ale w mk5 wymiana żarówki wiąże się z demontażem reflektora mocowanego na 3 śruby. Oczywiście można próbować bez zdemontowania, ale to jak szycie w rękawicach bokserskich - ani to wygodne, ani szybkie, ani mądre.
ps. chciałbym mieć tylko takie problemy w życiu :D
Emka
Imię: Emilia
Wysłany: 25 Lip 2014, 12:00
Pufcio napisał/a:
Mam i inne, ale przecież niektórymi nie będę się dzielić wcale, a pozostałymi już na pewno nie na forum fiestowym. Po prostu lubię się uczyć i pewne rzeczy robić sama. Zdarza się, że nie bardzo mam czas na szperanie po necie i szukanie rozwiązania problemu. Dlatego po prostu pytam, licząc na wyrozumiałość innych.
Pufcio - mogłeś mi odpisać "znajdź sobie, jest na forum". Ale jesteś pewnie fajny gość i podałeś mi gotowca. Wiem, że gdybym poszperała, to bym na to wpadła, ale dzięki Wam byłam trochę do przodu z czasem naprawy, mogłam rano podjechać do sklepu, kupić żarówy, dowiedzieć się, że trochę pieprzenia z wymianą jest i poprosić jednak o to speca, przy okazji się przyglądając.
I przy tej samej okazji dowiedziałam się, że powoli trzeba się zbierać do wymiany rozrządu. Tego chyba sama robić nie będę :) i znowu kilka stówek pójdzie w ... :sad: Normalnie skarbonka bez dna.
Dzięki jeszcze raz. :*
TSRules
Wysłany: 26 Lip 2014, 18:43
raczej trzeba demontować lampę, pytanie czy tam nie ma torxów, a nie zwykłych śrub na krzyżak :)
Emka
Imię: Emilia
Wysłany: 27 Lip 2014, 00:45
Przody wymienione przez speców, nie miałam cierpliwości i wiedzy do tego. A jak jest z wymianą tyłów? Pytam dlatego, bo po wymianie mijania/długich i kierunków, to zupełnie inny samochód. Nie wiem jakie żarówy były przedtem, ale w porównaniu do aktualnych, to się tylko tliły.
Więc jak jest z tyłami, też tyle chrzanienia, czy tu już prosto? Przy samochodzie będę dopiero po południu i wtedy cokolwiek zobaczę.
TSRules
Wysłany: 27 Lip 2014, 11:19
ale z tyłu jak działają to nie ma sensu wymieniać przecież tyłem nie jeździsz więc starczy co jest :-)
Emka
Imię: Emilia
Wysłany: 27 Lip 2014, 13:04
Oczywiście masz rację. Ale widząc różnicę w jasności świateł i przekładając ją na podobną z tyłu, przeczuwam nie tylko lepsze doświetlenie drogi przy cofaniu, ale przede wszystkim bycie lepiej widoczną jeśli chodzi o kierunki, światła stopu czy p/mgielne. Mam też wrażenie, że poprzedni niemiecki właściciel wtykał jakieś nędzne zamienniki, skoro nawet na tych PY21W wyszło tak bardzo jaśniej.
No więc jak, zaspokójcie moją ciekawość - łatwo się tam dostać, czy drugie pół auta trzeba rozkręcać?
TSRules
Wysłany: 27 Lip 2014, 13:22
Emka napisał/a:
nawet ci filmik znalazłem to sama oceń:
http://www.youtube.com/watch?v=sZCTP3z3tog
jak pisałem wcześniej jak chcesz coś zrobić przy fordzie to musisz zakupić, klucze, końcówki, lub śrubokręty typu torx
Emka
Imię: Emilia
Wysłany: 27 Lip 2014, 15:24
O ja głupia - zapomniałam, że jeszcze na YT może coś takiego być! Dzięki!
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - żarówki w Fiestach
Czyli jakie i gdzie
Parzych Porady eksploatacyjne 99 26 Paź 2020, 09:56
Brak nowych postów [MK3] Światła postojowe/mijania/drogowe - proszę o pomoc
Pazik Elektryka 5 7 Wrz 2010, 12:11
Rebel
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi jakie żarówki w MK IV
do świateł przednich i jak je wymienić
Gość Elektryka 4 24 Cze 2006, 17:46
Brak nowych postów [MK4] Jakie żarówki ?
Kustyk Elektryka 5 5 Lis 2009, 13:33
Pawełos666
Co sądzicie ?
Kustyk Tuning stylistyczny 27 22 Lis 2009, 15:04
theng
