Stukanie po wymianie sprzęgła
HP.Baxxter
Wersja: Limousine
Wysłany: 13 Cze 2014, 19:19   Stukanie po wymianie sprzęgła
w mojej MK4 1.8D zostało wymienione sprzęgło kompletne + wysprzęglik. Samochód znacznie odżył i jest bardziej dynamiczny. Do jakości jazdy nie mam żadnych zastrzeżeń. Niepokoi mnie jedno. Podczas zmiany biegów np z 1 na 2, a przede wszystkim z 2 na 3, słychać dość głośne stuknięcie, takie jakby odbić dwa pełne słoiki, lub uderzając młotkiem o coś twardego. Mechanik twierdzi, że skrzynie wyciągnął w całości i nie grzebał nic przy niej. Czego mogą być przyczyną te dziwne dźwięki.
Wysłany: 13 Cze 2014, 19:23
moze masz ten sam problem co ja kiedyś, mianowicie nacisniety docisk dotyka jakiego elementu wewnatrz dzwonu skrzyni
TSRules
Wysłany: 13 Cze 2014, 23:23
jak grzebał przy skrzyni to może uszkodzona poduszka skrzyni, przy zmianie obciążenia (biegu) stuka
HP.Baxxter
Wersja: Limousine
Wysłany: 16 Cze 2014, 13:06
W skrzyni niby nic nie grzebał. W całości wywalił. Pare dni temu mi nalał do skrzyni motodoctora jakiegoś żeby zagłuszyć te dźwięki, ale nic nie pomogło więc wniosek taki że być może to nie przy skrzyni wcale, a przy sprzęgle samym lub gdzieś. Samo stukanie to mi nie przeszkadza. I tak głośno działa ten klekot :-P ale chodzi o to, czy coś nie padnie mi gdzieś w pewnym momencie od takiego czegoś.
Wysłany: 16 Cze 2014, 17:02
albo uwalony przegub
Sfiesta
Wysłany: 18 Cze 2014, 14:51
Sprawdzić trzeba półosie i cały układ napędowy. Być może coś zostało zamontowanie źle.
Także proponuję sprawdzić łapę i wszystkie peryferia sprzęgła.
Brak nowych postów [MK6] Stukanie przy puszczniu padału sprzęgła
metju Mechanika silnika 2 31 Paź 2013, 08:31
Transporteur
Brak nowych postów [MK3] Stukanie i trzęsienie karoserii po wymianie poduszki
Gość Mechanika 3 25 Lut 2007, 01:19
Brak nowych postów [MK2] Problem po wymianie sprzęgła
dajuko Mechanika ogólna 46 15 Maj 2012, 17:38
dajuko
Brak nowych postów Po wymianie sprzęgła brak iskry!
Gość Elektryka 7 5 Lip 2007, 00:45
Brak nowych postów Problem po wymianie zestawu sprzęgła.
Szima7 Mechanika ogólna 10 2 Paź 2023, 00:56
Boss*
