Trzecia uszczelka misy i dalej cieknie - XR2i 1.6 CVH |
pmbmn
Wiek: 32 Dołączył: 23 Wrz 2013 Posty: 149 Skąd: Koniecwałd
Wysłany: 22 Cze 2014, 10:34 Trzecia uszczelka misy i dalej cieknie - XR2i 1.6 CVH
Witam:( mam już 3 uszczelkę misy olejowej i dalej cieknie:( nie wiem co może być przyczyną. Zauważyłem że chyba jakieś uszczelnienie nie dochodzi. daje 2 zdjęcia. jedno czyste a drugie z zaznaczeniem o co mi chodzi. Czy to może być przyczyną ciągłego wycieku? nie ja zakładałem uszczelkę tylko mechanik który robił mi remont silnika od remontu 3 uszczelka
_________________ FIESTA XR 2i
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 22 Cze 2014, 11:44, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3058 Skąd: Mystków
Wysłany: 22 Cze 2014, 11:16
| A daje dodatkowo coś typu Dirko lub inne dodatkowe uszczelnienie? Bo jak nie to wiadomo czemu leci za chwile... |
Żaba - RIP |
Wysłany: 22 Cze 2014, 11:18
Peedro, co ty gadasz fabryka na sucho składała, i nie ciekło . tutaj bym polecał sprawdzić czy przy srubkach miski są takie grube przekładki, miedzy łbami śrub a miską, jeśli ich nie ma to własnie dlatego leci. |
pmbmn
Wysłany: 22 Cze 2014, 11:31
| A jak te przekładki mniej więcej wyglądają? Jakieś foto może? |
Wysłany: 22 Cze 2014, 11:32
| takie paski stalowe z otworami na śruby. |
pmbmn
Wysłany: 22 Cze 2014, 11:35
A to uszczelnienie co wychodzi to co to jest?
[ Dodano: Nie Cze 22, 2014 11:35 ]
Bo leci tylko tam wszędzie sucho |
Wysłany: 22 Cze 2014, 11:37
| ja zakładałem uszczelke elringa i w tym miejscu i przy kole zamachowym miała takie kołnierze żeby sie nie podwijała, tu tego nie widzę, ale po pierwsze sprawdz czy masz te przekładki |
pmbmn
Wysłany: 22 Cze 2014, 11:49
| Też mam tej samej firmy co ty uszczelke. A to co zaznaczone na zdjęciu jest nie powinno przylegać do misy? Te przekładki widać jak się położy pod auto? |
Wysłany: 22 Cze 2014, 11:52
| tak widać je, spróbuj troszkę śruby dociagnąć |
pmbmn
Wysłany: 22 Cze 2014, 12:51
Przekładki są a śruby są ok. Nie wiem co teraz |
Wysłany: 22 Cze 2014, 13:08
| no to błąd montażu, albo nie leci z miski tylko uszczelki pompy oleju |
pmbmn
Wysłany: 22 Cze 2014, 13:16
Może. Nie wiem zgłosze reklamacje ale dopiero po 5 bo na zlot do Elbląga jadę
[ Dodano: Nie Cze 22, 2014 13:17 ]
Sylikonu się użyje |
luki
Wysłany: 22 Cze 2014, 16:03
| Jesteś pewien że spod miski a nie spod uszczelniacza? |
jest i modneo
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wiek: 40 Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 2321 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 23 Cze 2014, 15:17
do cvh żadnych sylikonów do tej miski, sprawdzić czy nie jest pogięta od śrub jak tak to podklepać/wyprostować, wyczyścić i odtłuścić wszystko zmywaczem do hamulców a przy zakładaniu uważać bo lubi się przesunąć właśnie przy kole zamachowym
jak miska jest prosta i jest odtłuszczone i poprawnie założone to nie ma bata żeby ciekło |
pmbmn
Wysłany: 23 Cze 2014, 19:41
| Mechanik nie umył silnika choć moim zdaniem powinien to zrobić i to mnie zmyliło. Stary olej był na całym silniku i nie tylko pod wpływem ciepła spływał po silniku i kapał . Dziś rano go umyłem i do tej pory sucho;) |
