Problem z żarówkami led. Polaryzacja?
inno
Wysłany: 20 Maj 2014, 21:31   Problem z żarówkami led. Polaryzacja?
Siemanko.
Kupiłem ostatnio kilka żarówek led, głównie potrzebowałem żarówki do stopów i przeciwmgłowego w tylnych lampach (MHW). Niestety czerwona działa tylko w przeciwmgłowym.
W stopach nie działa.
Problem mam też z żarówkami oświetlenia wnętrza. Rurkowa działa bez zarzutów, natomiast żarówki te po bokach nie działają. Kupiłem takie na gwincie BA9s z 5SMD.
Allegro
Żarówki W5W diodowe w oświetleniu rejestracji też działają.
Stąd moje pytanie czy trzeba zmienić kable + i - w tych które nie działają?
(trzeba powiększyć, żeby zobaczyć nr kabli)
Rozumiem, że w lampce wnętrza musiałbym zmienić polaryzacje. Domyślam się, że są tylko 3 kable, bo jest masa tylko podłączona kablem 3. Kable 2 i 3 zmienić miejscami a 3 dodatkowo rozdzielić na dwa i podłączyć pod 1, żeby masa była "sterowaniem przycisku". Co wtedy z "czujnikami otwarcia drzwi? Tam też jakieś kable trzeba zmienić?
09.2010-12.2011 MK3 Magic
01.2012-10.2012 Civic EG3
11.2012-03.2015 MK4 Plum
02.2015-... Almera N16 Lift
FFDriver
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Wysłany: 20 Maj 2014, 21:59
Kurczę trochę to dziwne. Może to trzeba samą tą żarówkę diodową wyjąc z oprawki i obrócić jeśli się da ???
Sprawdź może jakimiś drucikami czy jak rzeczywiście żarówkę podepniesz odwrotnie to czy zadziała.
Te diody powinne być tak zamontowane w oprawce, że "-" podajesz na obudowę, a "+" na ten "dziubek".
Sprawdź miernikiem jak jest rzeczywiście w aucie.
--<< Moja Fiesta - kliknij tutaj >>--
Wysłany: 21 Maj 2014, 08:54
Hue hue hue hue hue :D
To nie działa i nie będzie działać :D
Bo to... (werble) Ford!
A tak serio :P Ktoś wymyślił, że zamiast robić klasyczny układ (na "cycku" żarówki plus, a obudowie minus), zrobi sobie na opak, skoro żarówka i tak świeci, to jeden c*** :D No ale niestety, przyszły czasy LED-ów i taki układ powoduje, że to oświetlenie nie pójdzie :D
W przypadku lamp z tyłu konwersja jest bez sensu (trzeba by było rozciąć piny łączące płytkę i lutować je, ale to jest praktycznie niewykonalne, bo po tej blasze spoiwo lutownicze po prostu spływa :D (testowane)
Jedyne "nieporąbane" pod względem polaryzacji żarówki to wsteczny i przeciwmgielne :)
W przypadku lampki jedyne wyjście to ogołocić wafle z LED-ów z obudów, dolutować kable, a te z kolei zamocować we wnętrzu lampki (ja mam taki patent u siebie).
Od razu wyjaśniam, że zmiana polaryzacji nie ma sensu (chyba, że zrealizujesz ją na przekaźnikach, ale to kompletnie bez sensu), bo świecenie lampki po otwarciu drzwi albo działać nie będzie, albo będzie wywalało bezpiecznik (na budzie auta masz masę, odwracając polar, musiałbyś sprawić, żeby na budzie był plus :D Ogólnie burdel w elektryce, Panie :D
Dodatkowo - podaruj sobie LED-y w lampach z tyłu, bo świecą gorzej niż zwykłe żarówki 21W :)
FFDriver
Wysłany: 21 Maj 2014, 10:16
Pufcio napisał/a:
A tak serio Ktoś wymyślił, że zamiast robić klasyczny układ (na "cycku" żarówki plus, a obudowie minus), zrobi sobie na opak, skoro żarówka i tak świeci, to jeden c*** No ale niestety, przyszły czasy LED-ów i taki układ powoduje, że to oświetlenie nie pójdzie
No to czad :D
Lekka paranoja, szczególnie jeśli część podpięta jest tak, a część odwrotnie.
Dobrze, że teraz już to jest znormalizowane (mam nadzieje) :)
inno
Wysłany: 21 Maj 2014, 18:34
Pufcio napisał/a:
Niestety w tym problem, że w MHW nawet czerwone 21W świecą na różowo...
z lampką wnętrza pokombinuję, a reszty w takim razie nie ruszam.
Wysłany: 21 Maj 2014, 19:14
inno napisał/a:
Było kupić porządne lampy :P :D
inno
Wysłany: 22 Maj 2014, 14:02
Lampka w środku zrobiona :D
Było prościej niż myślałem. Dało się przerobić diodową żarówkę.
Kilka zdjęć:
1.Środkowa żarówka, 2.Środkowa+Boczne
1.Bez, 2.Tylko boczne, 3.Środkowa+Boczne
Tego chyba nie trzeba opisywać.
Jak ktoś kupił takie żarówki jak ja, to opisze co trzeba zrobić, żeby działało.
Niestety nie zrobiłem zdjęć w trakcie prac. Postaram się jak najdokładniej opisać.
(Jeżeli w lampce bagażnika będzie tak samo, to dodam zdjęcia do opisu)
1. Obcinamy "bolec" w żarówce. Trzeba uważać, żeby tego czarnego zabezpieczenia nie uszkodzić.
2. Zdejmujemy metalową obudowę żarówki.
3. Pod spodem jest plastikowa obudowa i z niej wystają dwa druciki. Trzeba je zamienić miejscami, tj. jeden zagiąć na zewnątrz tego plastiku, a drugi wyprostować.
4. Teraz trzeba założyć spowrotem metalową obudowę, przekładając wyprostowany drucik przez małą dziurkę na końcu.
5. Na koniec zostaje nam zrobienie bolca takiego jak był wcześniej (patrz pkt 1). Ja użyłem lutownicy i cyny.
Wysłany: 22 Maj 2014, 22:00
Lol, jaki patent :D Na takie kombinacje to bym nie wpadł :P
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 25 Maj 2014, 00:43
no jeżeli mają zmienioną polaryzację lub instalka ma inną polaryzację to tak cza zrobić tyle że diodę łatwiej zmodzić. W każdym razie niezły patent :-)
Była: MK3
Jest: P206
Brak nowych postów [MK3] pomocy problem przepalającymi się żarówkami
Gość Elektryka 4 23 Wrz 2008, 19:32
Brak nowych postów Problem ze światłami jazdy dziennej Led.
Chudy277 Elektryka ogólna 2 27 Sie 2020, 00:02
Chudy277
Chudy277 Elektryka ogólna 2 26 Sie 2020, 16:28
Chudy277
Brak nowych postów [S] H7 LED
Bulba Sprzedam 3 6 Gru 2017, 21:26
Bulba
Brak nowych postów żarówki LED
czy warto???
kaczoro Elektryka 24 19 Paź 2005, 22:43
