22 Mar 2014, 16:17
[MK3] XR2i - pytanie dotyczące tłoków
pmbmn
Wysłany: 7 Mar 2014, 15:42   [MK3] XR2i - pytanie dotyczące tłoków
Witam. Otóż tłoki do mojej fiesty zostały zakupione. Jedyne co jest inne to komora spalania. wszystkie wymiary i wg jest takie samo miejsce na zawory też tylko komora inna. Czy to będzie pasować?
tłoki są takie oryginalne
a te co zostały kupione są takie
jak mechanik dzwonił to sprzedawca mówił że pasują do modelu mojej fiesty. pytanie czy na prawdę pasują? czy będą ok?
FIESTA XR 2i
Ostatnio zmieniony przez trzeci 7 Mar 2014, 18:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 7 Mar 2014, 18:24
tak będą pasowały, tłoki różnią się denkiem w zależności od wariantu mocy, i rodzaju zasilania. Jeśli masz głowicę z komorami wielokulistymi (hemisferyczne) motor będzie trochę bardziej do prężony.
pmbmn
Wysłany: 7 Mar 2014, 19:00
to super:)
FIESTA XR 2i
Wysłany: 7 Mar 2014, 19:13
zapomniałem napisać, te tłoki są od 110 km wersji
luki
Wysłany: 7 Mar 2014, 19:33
takie same denka spotkałem w mk2 xr2 :) i cvh 1,4 CFi,
Najczęściej były montowane pod głowice w kształcie "serca"
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
pmbmn
Wysłany: 7 Mar 2014, 19:47
ale do tej 105 wejdą i będą dobre tak?
FIESTA XR 2i
Wysłany: 7 Mar 2014, 20:08
tak, będą pasować, tylko musisz znaleźć dobrą szlifiernie żeby dobry luz między tłokiem a cylindrem zrobili, i chyba nie muszę przypominać żeby ustawićodpowiednie luzy w zamkach pierścieni!
pmbmn
Wysłany: 7 Mar 2014, 20:27
ok dzięki za radę wszystko powiem mechanikowi:)
[ Dodano: Pią Mar 07, 2014 20:28 ]
i tak to są tłoki na drugi szlif
FIESTA XR 2i
Brak nowych postów Przyklejony: Ciekawe stronki dotyczące stylizacji Fiest
trzeci Tuning stylistyczny 3 14 Sty 2018, 14:37
onekdc
