			| [MK4] SWAP, jaki silnik ? 1.6, 1.8 ? |
      | Autor | Wiadomość |
      | szupi
 Silnik: 1.25Duratec 75KM
               |  Wysłany: 26 Gru 2014,  22:15   [MK4] SWAP, jaki silnik ? 1.6, 1.8 ? |
               | Witam, od maja jestem posiadaczem fiesty MKIV 1.25 96r. Od pewnego czasu zaczął się problem z silnikiem, zaczęły falować obroty, silnik zaczął mulić, później pobierać olej. W sobotę podjechałem do znajomego, wykręciłem świece w celu zmierzenia kompresji, wyniki: 8-4-2-6 ... Najdziwniejszą sprawą jest to, że silnik raz bierze olej, raz nie, przy minusowej temperaturze odpala normalnie, pracuje na 4 gary  Test olejowy wykazał, że winne są pierścienie. Po sprawdzeniu kosztów pierścieni, panewek, uszczelniaczy itp oraz po przeczytaniu kilku postów na forum stwierdziłem, że nie warto remontować starego silnika, tylko od razu zrobić swapa. Narodziło się pytanie, na jaki silnik najlepiej zrobić swapa ? Jaki silnik sprawi najmniej problemów: 1.6, 1.7, 1.8  ? Kusi mnie zamontowanie silnika 2.0 z mondeo mkI lub mkII, tylko czy taki silnik pasuje ? Jak z osprzętem, w fieście mam wspomaganie, klimatyzację, pozostawienie wspomagania to warunek konieczny. Pozdrawiam |  |
      | Puff   Forumowy Maruda
               |  Wysłany: 26 Gru 2014,  23:00 |
               | Wsadzenie 1.7 będzie chyba najmniej problematyczne. Puma to w sumie klon mk4. Poza tym wpakujesz 2.0 pod maskę, narzeźbisz, a na końcu stwierdzisz, że trzeba wymieniać inne rzeczy, bo moc za duża i np. ośki ukręca przy ostrzejszej jeździe. Nie mówiąc o tym, że przerzucenie się z 75 patatajów na 150 często powoduje, że wyobraźnia ponosi. I jeśli akurat po drodze się nie trafi zbyt ciasny zakręt lub drzewo, to stację możesz odwiedzać 2x częściej niż przy 1.25
 Generalnie przy wpakowaniu dużo mocniejszego motoru prócz wiadomych rzeczy (tj. silnika i osprzętu, wydajniejszej pompy paliwa, etc.) musisz zadbać o dobry stan zawiasu, mocniejsze hamulce (a to się wiąże z większymi kołami na start), a więc wymiana kompletu (lub dwóch) felg, opon... długo by gadać
 Oczywiście możesz zrobić moda na 2.0 na pół gwizdka, ale może skończyć się to tym, że banan po zamknięciu licznika na autostradzie szybko zniknie, gdy załapiesz, że na obecnych hablach nie zwolnisz przed tym idiotą, który nagle wjechał na lewy pas, bo jechał 5km/h więcej niż ten przed nim
				| _________________ "Rób to, co kochasz, żyj jak chcesz i nie patrz na to, co mówią inni,
      | szupi
               |  Wysłany: 26 Gru 2014,  23:08 |
               | Mam świadomość tego, że nie kończy się na silniku  szukam czegoś co szybko pójdzie i da dobre efekty, chyba faktycznie puma będzie najlepsza, bo przełożę hamulce od razu i może zawias jakiś lepszy się trafi  Mam doświadczenie w jeździ szybkimi samochodami, np BMW e30 3.5 silnik  chcę zrobić samochód na co dzień, który będzie dobrze się odpychać oraz zadziwiać "cwaniaczków" w szlifierkach zwanych hondą oraz VW itp itd  Czy motor 1.7 można jeszcze jakoś modzić ? Wiem z doświadczenia że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Pozdrawiam |  |
      | vegetagt   Administrator / Klubowicz
               |  Wysłany: 26 Gru 2014,  23:12 |
               | ja bym chciał zaznaczyc jedną rzecz: 2.0 z mdo mk1/2 (i generalnie silvertopy)to inna generacja silników wg mnie. One są montowane do kielicha we fiestach. Mk4 ma juz silnik wieszany na podluznicy i nie wiem jak to zmontować bez kątowników. A jedno urwane mocowanie 2.0 w mk4 już było.
  	  | Pufcio napisał/a: |  	  | i np. ośki ukręca przy ostrzejszej jeździe |
 tak czysto informacyjnie, to koszt customowych półosi w jednej z toruńskich firm to około 300-400zł za komplet, przy deklarowanej wytrzymałości do 150 źrebaków.
      | szupi
               |  Wysłany: 26 Gru 2014,  23:30 |
               | Nie orientuję się jak tam mocowania w mondeo, dlatego pytam doświadczonych fordziarzy  to mój pierwszy ford, fajnie mi się jeździ fiestą, zadziwiło mi to że miło się ją prowadzi  chciałbym żeby fajnie się to odpychało, na co dzień wożę nią dziecko do żłobka np  da się coś więcej wyciągnąć z tego 1.7 ? Czy te 125KM to jest "ostatnie" słowo tego silnika ? Czytałem gdzieś na forum, że pakują 1.8 z escorta, wersja 115KM, podobno jest możliwość późniejszego modzenia tego silniczka, jak fakty ? |  |
      | Qzyn
               |  Wysłany: 27 Gru 2014,  07:42 |
               | Puma to bedzie najrozsadniejszy wybor. Aczkolwiek:
  	  | szupi napisał/a: |  	  | chcę zrobić samochód na co dzień, który będzie dobrze się odpychać oraz zadziwiać "cwaniaczków" w szlifierkach zwanych hondą oraz VW itp itd   |
 powodzenia...
 na dobra honde to nawet rs2000 ci nie wystarczy - powiem tak , porzadny VTEC 1.8 jezdzi mniej wiecej tak spod swiatel jak to bawarskie 3,5 litra ktorym jezdizles
   Wiec lepiej skup sie po prostu na poskladaniu fajnego wozidelka za rozsadne pieniadze
				| _________________ "Mission impossible" rozpoczęta
      | szupi
               |  Wysłany: 27 Gru 2014,  10:25 |
               | Bawarskie 3.5 robiło spod światel subaru imprezę STI pierwszej generacji  honda 1.8 Vtec 245km też jeździłem  chodzi mi o to, żeby po starciu ze zwykłą fiestą na stalówkach gość miał sporo do przemyślenia  Ok, to biorę się za poszukiwania pumy na dawcę   |  |
      | Qzyn
               |  Wysłany: 27 Gru 2014,  21:15 |
               | Powodzenia. Pumy idzie kupic bardzo tanio, jedynie by sie trafila w dobrym stanie. A przy okazji gdzie dopadles STI pierwszej generacji? Strasznie malo tego
      | szupi
               |  Wysłany: 1 Sty 2015,  18:29 |
               | U nas w Jastrzębiu akurat na światłach taką trafiłem  Wszystkiego dobrego w Nowym Roku ! |  |
      | Qzyn
               |  Wysłany: 1 Sty 2015,  19:19 |
               | Szupi, założe się że to było zwykłe GT   Wszystkiego dobrego
      | TomeX500
 Imię: Tomek
               |  Wysłany: 2 Sty 2015,  15:27 |
               | Taka E30 z M30B35 na długim moście potrafi 0-100 zrobić w poniżej 6 sekund.
 Anyway...
 Jako że ostatnio bujam się pumą to z czystym sumieniem mogę polecić silnik 1.7 - tylko dorwij jakiś z niskim przebiegiem, a na pewno będziesz zadowolony. Świetnie dobrana skrzynia, odpowiednia moc i niska waga silnika powoduje, że po mieście jeździ mi się tym sto razy przyjemniej niż MR2. Z modów to raczej niewiele się wskóra, chyba że jesteś rzeźbiarzem jak ja. Ogólnie jeśli ma się jeździć przyjemnie i ma niewiele palić - zostaw serię. W naszej pumie tylko zmieniliśmy kolektor na 4-2-1 i końcowy wydech, wkładka pipercrossa i tzw "frp airbox mod". W planie mam zrobienie kolektora ssącego na wzór Racing Pumy, ale to już troszkę większy koszt. Miałem Fieste RS1800 która była na pewno szybsza od obecnej Pumy, ale mimo to uważam że 1.7 jest "lepszym" silnikiem pod wieloma względami - choć nie bez wad. Stary zetec 1.8 na pewno będzie łatwiejszy i tańszy w eksploatacji.
				| _________________ Polerowanie i odnawianie części samochodowych i rowerowych.
 XR2i RS1800: 0-96km/h - 7,46s
      | Qzyn
               |  Wysłany: 2 Sty 2015,  17:48 |
               |  	  | TomeX500 napisał/a: |  	  | Taka E30 z M30B35 na długim moście potrafi 0-100 zrobić w poniżej 6 sekund.
 Która E30 miala seryjnie montowane 3,5? Chetnie zobacze jej dane techniczne
   Ale ponizej 6 to i tak duzo za malo na STI, zwykły GT (211 koni) robi setke w 5,7 a STI Type RA 280 konny w 4,7. Pozatym watpie ze w Jastrzebiu jest choć jedno STI
  age. |
      | szupi
               |  Wysłany: 2 Sty 2015,  19:04 |
               | Nikt nie powiedział że to e30 miało seryjnie taki silnik  Nikt nie powiedział że miała długi dyfer - 3.63  na 4 biegu smażyła laka bez problemu, 6 sekund do 100 ma m50b25 na dyfrze 4.10 - wiem to z własnego doświadczenia  Nie patrzyłem na tablice tego STI, bo było na 2 biegu z tyłu  haha, a w lusterku widziałem tylko biedną minę zdziwionego właściciela  E30 seryjnie w 3.5 szły spod ręki alpiny. Co do fiesty i ogólnie innych wozów, to nigdy nie starałem się iść łatwą drogą, jeśli nie byłem w 100% usatysfakcjonowany, dlatego jeśli można coś fajnego zrobić, to dlaczego nie ? Moim skromnym zdaniem wolę np takie stare e30 bez kontroli trakcji, palące ilości paliwa przyprawiające o ból głowy, ale w zamian daje coś czego nie można przeliczyć na litry...daje mega fun  chętnie poznam ludzi o podobnym podejściu do mojego z okolic i nie tylko. Pozdrawiam ! |  |
               |  Wysłany: 2 Sty 2015,  19:52 |
               | kurde, miałem okazje przejechac się e30 2.5 192 konie, ale dupy nie urywała :( Zepsuta jakas chyba byla |  |
      | szupi
               |  Wysłany: 2 Sty 2015,  19:59 |
               | Może być, że nie do końca żyła jak powinna  ten silnik 192 konie na długim dyfrze v-max jakieś 260 wychodziło, oczywiście na niemieckiej autostradzie   |  |
      | Qzyn
               |  Wysłany: 2 Sty 2015,  20:55 |
               | Veget bo niemieckie auta ogolnie slabo jada. Jak pokazuje przykład beta zeby poszla ponizej 6 do setki musi miec ponad 3 litry. W hondzie CRX wystarcza 1.6 i zejscie z masy  Ale to tak gwoli zartu bo temat sie nieco luzny zrobil  Szczegolnie skoro kolega twierdzi ze tylnonaped spod swiatel odjedzie 4x4 ktore ma 220 koni  Choc z drugiej strony nikt nie powiedzial ze gosc w GT umial jezdzic  Tylko niema sie co chwalic ze to STI bylo - jak powiedzialem jest ich pare sztuk w polsce i watpie ze jakies jest w Jastrzebiu
 Wracajac do samego tematu, tak jak pisalismy silnik z pumy to fajny wybor bo tani. Jesli natomiast chcesz jezdzic choc w przyblizeniu tak szybko jak kiedys to musialbys wrzucic np motor z focusa ST170 albo zetec 2.0 i go dlubac. A to juz i duzo roboty i znacznie wiecej kosztow
      | TomeX500
 Imię: Tomek
               |  Wysłany: 3 Sty 2015,  03:16 |
               | Nie no na semislicku i przy wadze 1000kg E30 ze swapem (bo o tym cały czas mówimy) na 3,5 zejdzie nawet i do 5,5s do setki a tego niestety w crxie nie uświadczysz choćby nie wiem co. Rwd 211 koni ma szansę odejść z rolki subarynce. Na dane techniczne nie ma co patrzeć, kreska weryfikuje  Takie pojedynki spod świateł zawsze mnie śmieszyły, bo nigdy nie wiadomo czy ta druga osoba w ogóle miała zamiar się ścigać
 Power is nothing without control, więc mimo wszystko dobrze zbalansowane i ogarnięte auto będzie dawało większy fun niż same konie mechaniczne. Moc jest fajna przez pierwszy tydzień, dwa. Śmiganie po mieście niczym w touge to dopiero zabawa, szczególnie gdy wiesz, że robisz to bezpiecznie
      | szupi
               |  Wysłany: 3 Sty 2015,  08:15 |
               | Tutaj nie chodzi o konie a o moment obrotowy, bo on pcha do przodu  okolice 300NM przy masie około 1000kg wyrywają z butów  Na oponie 225/40r17 przy ruszaniu z 2 biegu (na 1 nie szło zabrać z miejsca) udało się objechać subarynkę  mówię co bylo na klapie naklejone, może była sytuacja podobna do tej, że jeździ więcej Mpowerów niż wyszło z fabryki  Decyzja zapadła, że biorę silnik od jednego z forumowiczów, jutro po niego uderzę  1.6 16V z wersji sport mk5. Zamówię sobie rozrząd itp i myślę, że w przyszłą sobotę będzie już sprzęt gotowy. |  |
      | Qzyn
               |  Wysłany: 3 Sty 2015,  09:30 |
               | Skoro decyzja zapadla to powodzenia w modach   |
               |  Wysłany: 3 Sty 2015,  11:34 |
               | 1.6 się też ładnie odpycha - ja musiałem ze swojego gnojownika wyrzucić kanapę i zapas, żeby iść równo z kolegą (jeśli pamięć mnie nie myli) modell1  To było ściganie się o setne części sekundy na ćwiartce  Co prawda on wtedy też nie miał porzeźbionego tego swojego 1.6, ale jednak   |
Odpowiedzialność ta spoczywa na autorach tych treści. |  |  |
