| Przesunięty przez: szynszyl 23 Mar 2014,  13:07
 | Silnik nie odpala bez nogi na gazie |
      | Autor | Wiadomość |
      | Edek525i
 Silnik: 1.3i/70KM
               |  Wysłany: 20 Sty 2014,  21:07   Silnik nie odpala bez nogi na gazie |
               | Witam, jak w temacie, bez nogi na gazie auto nie odpala. Komputer pokazał błąd czujnika przepustnicy, czujnik wymieniony, auto dalej nie odpala, a komputer nie wykazuje żadnego błędu. To samo dzieję się na zimnym, jak i na ciepłym silniku. Silnik to 1.3 68 km 2005 rok. |
				| Ostatnio zmieniony przez szynszyl 23 Mar 2014,  13:07, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | hawaja24
 Model: Ford Fiesta Mk5`01
               |  Wysłany: 20 Sty 2014,  21:49 |
               | może spróbuj przetrzeć klemy od akumulatora, u mnie takie numery pojawiły sie w listopadzie. Samochód postał tydzień, z biedą odpalił po dodaniu gazu, po przejechaniu paru kilometrów zatrzymałem się na stacji, zatankowałem i byłem bliski dzwonić po lawetę bo nie chciał chwycić aż w końcu po parunastu minutach. Wróciłem do domu, odłączyłem aku i podłączyłem pod prostownik, wyczyściłem klemy-u mnie problem zniknął. Żadne programy diagnostyczne nic nie wskazywały żeby było coś nie tak z aku czy ładowaniem, nie było błędów. |  |
      | Edek525i
 Silnik: 1.3i/70KM
               |  Wysłany: 20 Sty 2014,  22:12 |
               | Klemy odpinałem, ale nic to nie dało... Jutro je przetre, może zadziała  dzięki za odpowiedź, pozdro! |  |
      | Parzych   Prince of Biłgoraj 2012
               |  Wysłany: 20 Sty 2014,  22:48 |
               | Świece i kable WN ile mają przebiegu   |
				| _________________ BARDZO PROSZĘ O NIE MĘCZENIE MNIE NA PW (ANI PRZEZ GG) PROŚBAMI DORADZENIA W SPRAWIE ZAKUPU AUTA (ANI W SPRAWACH MECHANIKI/ELEKTRYKI OGÓLNEJ I CAR AUDIO), NIE ZNAM SIĘ I MAM JUŻ DOŚĆ PISANIA TEGO KAŻDEMU!!! OD TEGO SĄ TEMATY W DZIALE "PRZED ZAKUPEM (ORAZ MECHANIKA/ELEKTRYKA/CAR AUDIO)"!!! DZIĘKUJĘ, DOBRANOC...
      | Edek525i
 Silnik: 1.3i/70KM
               |  Wysłany: 20 Sty 2014,  23:26 |
               | Świece i kable jakoś w tamtym roku wymienione, a przebieg dokładnie 99100. |  |
      | Qnik
 Wersja: Family
 Imię: Wojtek
               |  Wysłany: 21 Sty 2014,  01:40 |
               | A co się dzieje, po odłączeniu czujnika przepustnicy? Problem ustępuje? Bo kumplowi tak się działo w foce 1.4 zetec i po odłączeniu czujnika problem ustąpił [można jeździć bez tego czujnika]
				| _________________ Moja mk5
      | Edek525i
 Silnik: 1.3i/70KM
               |  Wysłany: 21 Sty 2014,  01:46 |
               | A tego, to nie wiem  Mam przeczucie, że to katalizator... |  |
      | vegetagt   Administrator / Klubowicz
               |  Wysłany: 21 Sty 2014,  09:55 |
               |  	  | Edek525i napisał/a: |  	  | Mam przeczucie, że to katalizator... |
 W sensie, że zapchany? To wtedy by generalnie mocy nie miał.
 Qnik, ale on czujnik przepustnicy dał nowy :/ A nie sądze, by padła wiązka w aucie z 2005roku.
      | Edek525i
 Silnik: 1.3i/70KM
               |  Wysłany: 21 Sty 2014,  13:33 |
               | Może na niskich obrotach, spalin nie odprowadza, cofają się i gaśnie   |  |
      | Qnik
 Wersja: Family
 Imię: Wojtek
               |  Wysłany: 21 Sty 2014,  22:09 |
               |  	  | vegetagt napisał/a: |  	  |
 A mało to było sytuacji, gdzie nowa część Made in China nie działała od razu? Dlatego radzę to sprawdzić.
      | Edek525i
 Silnik: 1.3i/70KM
               |  Wysłany: 22 Sty 2014,  11:10 |
               | Oryginał forda, nie chiński badziew ;-) |  |
      | Petroholic
 Imię: Radek
               |  Wysłany: 22 Sty 2014,  11:27 |
               | A jak sa sterowane wolne obroty oraz dawka powietrza do rozruchu z zamknieta przepustnica? Znaczy masz w nim silniczek krokowy, zawor bocznikowy czy silniczek wbudowany w przepustnice, ktory ja lekko uchyla?
 Jak dla mnie do sprawdzenia:
 - slupki akumulatora i klemy wewnatrz czy nie zaweglone/zasolone
 - polaczenie przewodu glownego pradowego na rozruszniku i alternatorze
 - polaczenie i stan stykow masy silnika
 Jesli to nie rozwiaze problemu to dalej:
 - sprawdzenie stanu ukladu dolotowego pod wzgledem zasyfienia (przepustnica, kolektor, sterowanie powietrzem bocznym)
 - sprawdzenie dzialania urzadzenia sterujacego powietrzem bocznym
 - sprawdzenie stanu swiec i przewodow WN
 - sprawdzenie stanu filtra powietrza i paliwa
 - sprawdzenie cisnienia podawanego przez pompke paliwa i powrotu paliwa z listwy
 - sprawdzenie skladu mieszanki rozruchowej - moze jest za bogata i musisz dodac powietrza zeby zabanglal)
 Wiecej grzechow nie pamietam ale stawiam, ze na 100% ktorys pomoze... Pytanie tylko jak dlugo zajmie ci sprawdzenie wszystkiego punkt po punkcie... Polecam zawsze zaczac od rzeczy najmniej skomplikowanych i uciazliwych do zrobienia - mozna czesto fartem uniknac wielogodzinnego grzebania na prozno
      | ElGrey
 Imię: Grześ
               |  Wysłany: 22 Sty 2014,  16:28 |
               | Kombinujcie dalej... Sonda lambda do sprawdzenia, 90% że to jej wina
   Jak sprawdzić :
 Odłączyć sondę zapalić silnik z noga w podłodze, niech chwile załapie sterownik że czegoś brakuje, następnie zgasić auto.
 Kolejne odpalenie powinno być bez zająknięcia, oczywiście jeśli jest to wina sondy.
 Przerabiane wielokrotnie w silnikach forda
				| _________________ Mk VI 2007 S 1.6 TDCI 115 KM, 280 Nm
 Mk IV 1999 style 1.25
      | Petroholic
 Imię: Radek
               |  Wysłany: 22 Sty 2014,  16:30 |
               |  	  | ElGrey napisał/a: |  	  | Kombinujcie dalej... Sonda lambda do sprawdzenia, 90% że to jej wina
 czlowiek jednak pada ofiara rutyny
   a to wlasnie moze byc strzal w dyche i to wcale nie glupi:)
 zapomnialem o lambdzie :(
      | Edek525i
 Silnik: 1.3i/70KM
               |  Wysłany: 22 Sty 2014,  17:22 |
               | Sonda we wrześniu, wraz z katalizatorem wymieniona była... Dzięki wam za pomoc, jednak dobrzy ludzie istnieją   |  |
               |  Wysłany: 22 Sty 2014,  17:46 |
               | ElGrey, a sonda bierze udział przy odpalaniu? O_o Przeciez na zimnym to nawet jazda idzie z mapy. Dziwny ten ford   |  |
      | liman
 Silnik: 1.4i/75KM
               |  Wysłany: 22 Sty 2014,  21:59 |
   Jak sprawdzić :
 bez obrazy ale takich bzdetow dawno nie czytalem , a jezeli chodzi o sprawdzenie sondy to najprosciej multimetrem czy napiecie faluje  od ok. 0,2v do 0,8v czy stoi , i tak jak poprzednik napisal nie bierze ona udziału w odpalaniu  i generalnie  wprowadza tylko niewielka korekcje afr
      | Edek525i
 Silnik: 1.3i/70KM
               |  Wysłany: 23 Sty 2014,  18:24 |
               | Jutro auto odstawiam do mechanika, zobaczmy co on powie   |  |
      | ElGrey
 Imię: Grześ
               |  Wysłany: 23 Sty 2014,  20:48 |
               |  	  | liman napisał/a: |  	  | bez obrazy ale takich bzdetow dawno nie czytalem , a jezeli chodzi o sprawdzenie sondy to najprosciej multimetrem czy napiecie faluje  od ok. 0,2v do 0,8v czy stoi , i tak jak poprzednik napisal nie bierze ona udziału w odpalaniu  i generalnie  wprowadza tylko niewielka korekcje afr
 Nie bzdury, widzę że masz małe doświadczenie, mam na warsztacie właśnie auto z taką usterką
   FORD TOURNEO CONNECT 1.8 16V, pali zaraza już druga sondę i ma właśnie takie objawy.
      | Edek525i
 Silnik: 1.3i/70KM
               |  Wysłany: 24 Sty 2014,  00:13 |
               | Ahh, te fordy... |  |
