[MK4]Cieżko odpala, czasem gaśnie.
wawrzyc
Wysłany: 4 Cze 2014, 19:20   [MK4]Cieżko odpala, czasem gaśnie.
Ostatnio w Fieście pojawiły się problemy. Gdy silnik jest zimny czasem muszę kręcić rozrusznikiem z 5 sekund aby zapalił (pomaga gaz w podłodze). Ma mało mocy na niskich obrotach, czasami potrafi szarpnąć. Czasem gaśnie (nawet ze wciśniętym sprzęgłem), dzieje się to raz na jakiś czas, ogólnie jak się rozgrzeje zazwyczaj chodzi dużo lepiej.
Silnik ZETEC 1.4 90km
Sprawdzone:
-Krokowy (mam dwa na obu to samo)
-Wyczyszczony przepływomierz
-Wymieniony nie dawno olej i filtr powietrza i oleju
-VSS - sprawny (mam podłączony pod radio z nawigacją i ładnie pokazuje prędkość)
- Wymieniony czujnik wody (ten pod cewką zapłonową)
Z czujnikiem wody ciągle są problemy wskazania na desce są niskie, zazwyczaj wskazówka jest na końcu białego pola przed literą N napisu Normal. Jest jakiś inny czujnik wody?
-Wymieniony wydech (seria)
Na dniach podstawie drugie kable zapłonowe bo dostałem kiedyś od poprzedniego właściciela.
-Wypadł jeden przewód pod kolektorem ssącym (podciśnienie czy odma?) oczywiście to naprawiłem.
-wymieniony zawór odpowietrzenia par paliwa (wywalał błąd na komputerze)
Na kompie brak błędów - raz tylko wyskoczyła "sonda lambda zbyt uboga mieszanka" po skasowaniu błąd nie wywala.
Brak nowych postów Fiesta czasem nie odpala
wafel135 Mechanika silnika 6 15 Kwi 2016, 09:48
Brak nowych postów [MK3] Nie odpala (czasem) fiesta
ficus192 Mechanika silnika 5 29 Gru 2013, 11:48
Marcinowaty
