30 Mar 2014, 11:04
[MK3] Pasowanie tłok cylinder luz montażowy
wolverinexxx
Wysłany: 16 Sty 2014, 13:37   [MK3] Pasowanie tłok cylinder luz montażowy
Czy luz tłoka w cylindrze mierzony na płaszczu czyli w najszerszym miejscu na wysokości sworznia wynoszący 0.15 mm kwalifikuje blok do szlifu, czy jeszcze można składać jeździć? :-)
0.15 mm to jest maksymalna granica luzu tłok cylinder(przynajmniej teraz nowe silniki w fabryce tak robią, że do 0.15mm jest jeszcze dobry. :)
Najlepiej to powinno być 0.05 mm ale że blok nie jest nowy ten wymiar się powiększył, ale na całej tulei(nie jest jajkowata) i moje pytanie jest czy przy tym max dopuszczonym luzie(wg książki 0.15) silnik będzie jeszcze pracował normalnie czy będzie stukanie tłoków i jakieś inne cuda nie widy czy przejdzie to? :-)
oczywiście nowe pierścionki by były bo stare mają luz na zamku mierzony na różnych wysokościach w cylindrze 0.5mm, więc do wymiany na pewno.
Pytanie dotyczy to chyba każdego silnika spalinowego benzynowego bo w każdym to pasowanie obowiązuje. Proszę o wypowiedź kogoś kto zna się na rzeczy old :)
liman
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 16 Sty 2014, 18:40
ugotuj tłoki w oleju to pomniejszysz luz ,tyle ze nie wiadomo o ile spuchnie , być może szlif bedziesz musiał zrobić. 0,15 na dole tłoka to dużo za dużo , jak by tyle miał na srodku to może by przeszło
wolverinexxx
Wysłany: 17 Sty 2014, 10:58
coś więcej na ten temat? :9: jaki olej? jaka temp gotowania? jaki czas gotowania? :-) wątpię żeby tłoki spuchły, znaczy spuchną dopóki będą w gorącym oleju, a po ostudzeniu wrócą do swojego rozmiaru, bo tak każdy by "gotował" a nie kupował nowego nadwymiarowego :)
liman
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 17 Sty 2014, 16:24
to stara metoda jak swiat - jak nie było tłoków kutych to sie odlewane gotowało , gotowało sie po to żeby aluminium zwiekszyło maxymalnie swoją objętość ( potem już nie puchło w cylindrze pod wpływem tem. pracy). podczas gotowania maxymalnie zwiekszy swoją objetośc i tak juz zostanie jak ostygnie, była ta metoda pokazana w filmie na faktach o panu co indianem leciał po bonneville .metoda w dzisiejszych czasam odeszła do lamusa aczkolwiej w twoim przypadku jak najbardziej realna i wskazana: google - gotowanie tłoków- i zycze miłej lektury :-) .
