27 Mar 2014, 19:47
[MK6] dodatkowe oswietlenia wnetrza
wandzik
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 4 Lis 2013, 21:48   [MK6] dodatkowe oswietlenia wnetrza
witam
w mk6 oswietlenie kabinowe wystepuje w przedniej czesci podsufitki co powoduje slabe oswietlenie tylnej czesci auta wewnatrz... chcialbym zamontowac z tylu dodatkowe oswietlenie... czy moge podloaczyc sie normalnie pod dotychczasowe nie robiac zwarcia lub zanizajac mocy napiecia? chce lampki led zamontowac wymieniajac te z przodu jak i nowe z tylu montujac...
Ostatnio zmieniony przez Parzych 4 Lis 2013, 22:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 4 Lis 2013, 22:06
wandzik napisał/a:
Jak podłączysz równolegle, nie będzie ani zwarcia ani spadku napięcia...
Ostatnio zmieniony przez Parzych 4 Lis 2013, 22:16, w całości zmieniany 2 razy
wandzik
Wysłany: 4 Lis 2013, 22:12
to podlaczyc sie pod ten kabelek ktory wychodzi spod podsufitki?
Wysłany: 4 Lis 2013, 22:15
wandzik napisał/a:
A nie pod DWA kabelki :?:
PS.
Jak będziesz zakładał to tylne oświetlenie, zrób fotorelację, może się przydać komuś mającemu MK6...
wandzik
Wysłany: 4 Lis 2013, 22:19
no dwa wychodza... tylko kazdy ma inne zakonczenie do podlaczenia... jedno na dwa styki drugi na jeden... postaram sie zrobic i foty umieszcze....
PooL
Wersja: Basic
Wysłany: 22 Sty 2014, 15:38
Mam pytanie co do ledów.Ja ledy można zamontować zamiast standardowych żarówek w podświetleniu kabiny? Jakieś przykładowe linki?
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 23 Sty 2014, 15:09
PooL napisał/a:
Są żarówki ledowe kolor do wyboru "żarówki rurkowe" takie same jak oryginal tylko led i mocniej trochę świeci . Montaż taki sam jak oryginału.
http://allegro.pl/dioda-l...3880292858.html
Tak to wygląda. Są różne rodzaje. Musisz sobie dopasować rozmiar.
Jest inne , ale tez Ford
PRINCE OF RADOM 2016 ;) ;) ;)
smok.wawa
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wysłany: 30 Sty 2014, 15:00
Witam. Kupiłem listwe led świecącą na czerwono 30cm.długości. Uda się ją podłączyć pod lampkę podsufitki? I czy nic się nie stanie jak przykleję ją do szyby przedniej miedzy lusterkiem a podsufitką. W sumie wolałbym w podsufitce na środku jakoś zamontować za przednimi siedzeniami ale nie ma jakoś możliwości.
Waldek
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 30 Sty 2014, 15:37
wandzik napisał/a:
Jeden to masa, drugi stały + (tzn. stały jak jest stacyjka w położeniu 2 lub kilka minut po wyłączeniu silnika), trzeci "czasowy" +.
Który jest plus, a który minus to już musisz sobie pomierzyć, bo nie pamiętam.
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 31 Sty 2014, 07:46
smok.wawa, Jak to nie masz mozliwosci? Dokręcasz delikatnie do podsufitki ,albo nawet przyszywasz ,a kabel ciągniesz pomiędzy podsufitką a dachem aż do lampki do przodu i jak otwierasz drzwi to ci się świeci. ;) A co do koloru to z własnego doswiadczenia wiem ,że czerwony nie daje takiego światła ładnego jak niebieski...(mialem 600 ledów na podsufitce niebieskich)
