Przesunięty przez: szynszyl 31 Mar 2014, 11:09 |
[MK6] Mrugająca kontrolka ręcznego |
speaker200888
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 4 Lis 2013, 12:02 [MK6] Mrugająca kontrolka ręcznego
Witam. Mam pewien problem. Ostatnio podczas jazdy pojawia się co jakiś czas kontrolka od zaciągniętego ręcznego, a hamulec ręczny nie jest zaciągnięty, mrugnięcie trwa około sekundy i gaśnie. Zdjęcie poniżej przedstawia kontrolkę, która się pojawia.
1.4TDCi
MK6 2002r
| Ostatnio zmieniony przez Parzych 4 Lis 2013, 16:45, w całości zmieniany 1 raz |
Qzyn
Wiek: 47 Dołączył: 22 Cze 2004 Posty: 1811 Skąd: Radlin
Wysłany: 4 Lis 2013, 12:42
| Sprawdz poziom plynu hamulcowego |
_________________ "Mission impossible" rozpoczęta |
luki
Wysłany: 4 Lis 2013, 12:52
| stan płynu hamulcowego w zbiorniczku sprawdź |
jest i modneo
Qzyn
Wysłany: 4 Lis 2013, 14:48
No to sprawdz poziom plynu a potem stan plynu w zbiorniczku :D:D |
luki
Wysłany: 4 Lis 2013, 14:49
się zdublowało |
jest i modneo
speaker200888
| właśnie sprawdziłem i jest go poniżej minimum, orientuje się ktoś ile wystarczy dolać płynu? jest odrobinę poniżej minimum... |
luki
Wysłany: 4 Lis 2013, 14:50
| kup 0,5l DOT4 wlej tyle aby było pomiędzy |
jest i modneo
Wysłany: 4 Lis 2013, 15:11
a czy niski stan płynu hamulcowego w zbiorniczku nie jest spowodowany wyciekiem lub końcem klocków hamulcowych (bo więcej płynu znajduje się w zaciskach)? Też można by te 2 sprawy skontrolować |
