skola
Wiek: 38 Dołączył: 15 Lut 2008 Posty: 111 Skąd: Siemianowice
Wysłany: 3 Lis 2013, 19:39 [MK4] Problem po wymianie paska alternatora ociera o plastik
Tak jak w temacie po złym założeniu paska osprzętu pasek jest źle założony tzn jest o jeden rowek za blisko silnika co powoduje ocieranie o plastiki co powoduje jego piłowanie . Dodatkowo jest pod kątem w stosunku do alternatora i przez to piszczą łożyska alteratora. Próbowałem zmienić o ten jeden ząbek ale nie potrawie opanować napinacza. Czy wystarczy poluzować jedynie ta śrubę na zdjeciu czy też pozostałe. Dzięki wielkie za pomoc
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach
