10 Maj 2014, 12:41
[MK3] Ładowanie podczas jazdy w deszcz
Kazek
Wysłany: 3 Lis 2013, 22:09   [MK3] Ładowanie podczas jazdy w deszcz
Mam taki problem. Podczas jazdy gdy trafiam w kałuże i woda leci na silnik, kontrolka ładowania zaczyna się żarzyć i pochwili przestaje, no i tak za każdym razem gdy wjadę w wodę. Cóż czynić? ;-|
Pozdrawiam.
TSRules
Wysłany: 4 Lis 2013, 00:22
woda doszła do paska alternatora i sie slizgnął dlatego zanikło ładowanie, dla pewności sprawdź stan również
Kazek
Wysłany: 4 Lis 2013, 13:01
Gdy ślizgał się na pasku słychać było charakterystyczny pisk, więc może ślizga się wtedy na łożyskach? Czy jest to możliwe?
TSRules
Wysłany: 4 Lis 2013, 18:27
ale spokojnie, przecież nie masz problemów z ładowaniem prawda ? sprawdź pasek, możesz też sprawdzić stan aku miernikiem, jeśli jest ok, to daj sobie spokój na razie, jak zacznie zdychać wtedy zrobisz grubszy przegląd alternatora łożysk itp.
Kazek
Wysłany: 4 Lis 2013, 20:38
Tak jak mówisz, spróbuje naciągnąć pasek (ponieważ był pare miechów temu wymieniany). Kumpel co się trudzi dłubaniem w autach powiedział, że pasek jest luźny więc spróbuję
Wysłany: 5 Lis 2013, 16:47
Do sprawdzenia stan paska (stary zachowuje się jak plastik, a nie guma), napinacz (zwłaszcza jeśli jest mowa o luźnym pasku) i przy okazji rolki (po chlapnięciu na nie wodą mogą się źle zachowywać).
Kazek
Wysłany: 6 Lis 2013, 21:28
Pufcio, mowa tu o pasku klinowym a Ty chyba masz na myśli pasek rozrządu?
Wysłany: 6 Lis 2013, 22:07
Kazek napisał/a:
Na pasek rozrządu możesz lać tonę wody i nie zacznie się ślizgać, bo to jest pasek klinowy, a tu mowa o pasku osprzętu, który ma rowki.
