Przesunięty przez: szynszyl 10 Maj 2014, 12:41 |
[MK3] Ładowanie podczas jazdy w deszcz |
Kazek
Wysłany: 3 Lis 2013, 22:09 [MK3] Ładowanie podczas jazdy w deszcz
Mam taki problem. Podczas jazdy gdy trafiam w kałuże i woda leci na silnik, kontrolka ładowania zaczyna się żarzyć i pochwili przestaje, no i tak za każdym razem gdy wjadę w wodę. Cóż czynić?
Pozdrawiam. |
TSRules
Wysłany: 4 Lis 2013, 00:22
| woda doszła do paska alternatora i sie slizgnął dlatego zanikło ładowanie, dla pewności sprawdź stan również |
Kazek
Wysłany: 4 Lis 2013, 13:01
| Gdy ślizgał się na pasku słychać było charakterystyczny pisk, więc może ślizga się wtedy na łożyskach? Czy jest to możliwe? |
TSRules
Wysłany: 4 Lis 2013, 18:27
| ale spokojnie, przecież nie masz problemów z ładowaniem prawda ? sprawdź pasek, możesz też sprawdzić stan aku miernikiem, jeśli jest ok, to daj sobie spokój na razie, jak zacznie zdychać wtedy zrobisz grubszy przegląd alternatora łożysk itp. |
Kazek
Wysłany: 4 Lis 2013, 20:38
| Tak jak mówisz, spróbuje naciągnąć pasek (ponieważ był pare miechów temu wymieniany). Kumpel co się trudzi dłubaniem w autach powiedział, że pasek jest luźny więc spróbuję |
Wysłany: 5 Lis 2013, 16:47
| Do sprawdzenia stan paska (stary zachowuje się jak plastik, a nie guma), napinacz (zwłaszcza jeśli jest mowa o luźnym pasku) i przy okazji rolki (po chlapnięciu na nie wodą mogą się źle zachowywać). |
Kazek
Wysłany: 6 Lis 2013, 21:28
| Pufcio, mowa tu o pasku klinowym a Ty chyba masz na myśli pasek rozrządu? |
Wysłany: 6 Lis 2013, 22:07
| Kazek napisał/a: | | Pufcio, mowa tu o pasku klinowym a Ty chyba masz na myśli pasek rozrządu? |
Na pasek rozrządu możesz lać tonę wody i nie zacznie się ślizgać, bo to jest pasek klinowy, a tu mowa o pasku osprzętu, który ma rowki. |
