wymiana filtra paliwa - silnik nie zapala |
lukaszs
Wysłany: 31 Mar 2014, 20:32 wymiana filtra paliwa - silnik nie zapala
Wymieniłem filtr paliwa - niestety wlałem mało diesla - bo przelałem tylko to co było w starym, raczej za malo. Samochód zakręcił 2 razy- odpalil i odrazu zgasl. Trzeci raz juz nie pozwolil odpalic i wyskoczylo awaria silnika - tylko serwis, pokazalo sie rowniez kolo zebate na zegarach. Pojechałem po więcej ropy i uzupełniłem filtr. Szybko poszedłem po komputer i skasowałem błąd - samochód pozwolil dalej krecic oraz znikło kolo zębate - ale nawet nie próbuje zapalić. Zapewne komputer zablokował samochód lub sie zapowietrzył. Prosze o rady.\
Wykrzyknik to blad P0087 - jutro sprawdze przewody czy ktores sie nie zagiely, plus ewnetualnie jak wtloczyc paliwo do przewodow lub zassac ze zbiornika |
Wiek: 44 Dołączył: 06 Kwi 2007 Posty: 3513 Skąd: Ostrzeszów
Wysłany: 31 Mar 2014, 21:59
| Może głupie pytanie i nie wiem jak tam jest, ale czy założyłeś filtr zgodnie z kierunkiem? |
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem |
lukaszs
Wysłany: 31 Mar 2014, 22:23
| tak - nie da sie odwrotnie zalozyc zlaczek.. |
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wiek: 40 Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 2321 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 31 Mar 2014, 23:24
nie rozumiem czemu nie dali pompki w baku matołki napewno masz go zapowietrzonego, poszukaj dobrze czy nie masz gdzieś na silniku ręcznej pomki takiej gruszki jakby... |
lukaszs
Wysłany: 3 Kwi 2014, 18:09
kupilem pompke - podpompowalem paliwa i zagadal
ciekawe ile mechanior by mnie skasowal.. |
