[MK3] gwint, czy zawieszenie sportowe
koza9494
Wysłany: 5 Wrz 2013, 20:04   [MK3] gwint, czy zawieszenie sportowe
Siema.
Chciał bym założyć gwintowane zawieszenie do mojej mk3, tylko nie wiem czy to opłacalne.
czy mozna dostać same twarde spreżyny, które obnizają o pewną wysokość, czy są tylko w jednym rozmiarze ? :joint:
Bandi.
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 5 Wrz 2013, 20:58
Sprezyny obnizajace masz rozne...ile chcesz -4cm czy tam -6cm albo i wiecej
gwint dobra sprawa bo regulujesz jak chcesz
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 5 Wrz 2013, 21:07
Jeżeli chcesz jeździć tylko po drogach "publicznych" tak zwanych to twardy zawias odradzam ,bo jak się sam przekonałem można "wypluć zęby" na tych dziurach. Miałem ,przeżyłem....fakt! trzyma się drogi na zakrętach jak tramwaj na szynach ,ale na normalnych POlskich drogach to porażka. Zrobisz jak uważasz.... Pozdrowionka
Jest inne , ale tez Ford
PRINCE OF RADOM 2016 ;) ;) ;)
Wysłany: 5 Wrz 2013, 22:07
Generalnie gwint jest lepszy od sprężyn obniżających i utwardzających, ale też jest zdecydowanie droższy... Są takie gwinty, że skręcając go, on się dodatkowo utwardza, a w razie czego można szybko pójść w górę, w przeciwieństwie do samych sprężyn...
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 6 Wrz 2013, 08:26
Mam gwinta, szczerze? Najlepsza opcja, to ze jest twardo owszem, ale włożysz jakiegoś kita, czyli springi i amory i też masz twardo, z przewagą gwintu taką ze on jest przystosowany pod zejście niżej, ja miałem względem serii -120mm z przodu i -100 ustawione, jeździło się przyjemnie, tylko uważać trzeba, ale jeździłem na codzień, no ale idzie na sprzedaż :)
BMW e36 touring 325tds 1997
koza9494
Wysłany: 8 Wrz 2013, 14:27
dzieki za odp.
a macie moze jakiś sprawdzony sklep z czesciami ?
stafcio Tuning mechaniczny 8 12 Paź 2026, 12:09
Minigrat559
ttomek71
