10 Lip 2014, 16:10
[MK6] Problem z otwarciem klapy bagażnika z kabiny/pilota
someone1989
Wysłany: 4 Sie 2013, 21:26   [MK6] Problem z otwarciem klapy bagażnika z kabiny/pilota
Jak w temacie, mam problem z otwieraniem bagażnika. Jedynie kluczykiem mogę. Z kabiny czy też przyciskiem na pilocie nie działa. Słychać dźwięk dochodzący z mechanizmu ale nie odblokowuję się zamek.
Miał ktoś podobne akcje?
Co z tego że fura gwizda jak kierowca p...a
Tomek70
Silnik: 1.4i16V/80KM
Imię: Tomek
Wysłany: 12 Gru 2014, 09:17
Miałem to samo w Fusionie, sprawdziłem przycisk na konsoli i prąd dochodzący do siłownika, okazało się, że siłownik był "skończony" znajdujący się tam silnik nie miał siły i tylko lekko ruszał, wymieniłem na używany z A..go chwila pracy i jest OK
blind227
Wysłany: 12 Gru 2014, 10:44
A może wystarczy zdemontować wyczyścić i nasmarować :)
Córka Frankensteina
Tomek70
Imię: Tomek
Wysłany: 14 Gru 2014, 16:50
Tez tego próbowałem, ale okazało się, że jednak silniczek był "zmęczony" :)
jonson22
