[MK4] Dziwny dzwiek z tuby !
adriansjk
Wersja: Gold
Wysłany: 14 Cze 2013, 19:31   [MK4] Dziwny dzwiek z tuby !
Witam. Mam taki maly problem :) podłaczylem wzmacniacz bezposrednio z aku oczywiscie pod bezbieczniikiem i przeelacznikiem pod to tube ktora piszczy jak odpalony jest samochod na zgaszonym nic sie nie dzieje i nic nie piszczy . jaka moze byc przyczyna > :) dzieki :)
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 14 Cze 2013, 20:19
hoojowy kabel sygnałowy od radia do wzmaka który łapie syf z okolicy
Auto-Elektryka Zielona Góra
adriansjk
Wersja: Gold
Wysłany: 14 Cze 2013, 21:39
no niewiem czy to mozzliwe bo dalem za niego dosc duzo pieniedzy bo hmmm chyba prawie 90 zl wiec nie jest to jakis syf .A i jeszczze musze powiedziec ze idzie razem z nim kabel prosto z aku .
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 14 Cze 2013, 21:51
No i wszystko jasne, kable audio daje sie osobno, czyli w drugim progu niż zasilający
Wisni@
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.4i16V/80KM
Imię: Szymon
Wysłany: 17 Cze 2013, 20:15
pawel_mk3, ma racje
też mozliwe ze wzmacniacz jest ujowy
Czarna Zdzira By Wisni@
grzes.l
Imię: Grześ
Wysłany: 18 Cze 2013, 14:34
Czy dźwięk zmienia się wraz ze zmianą obrotów? Może szczotki w alternatorze sieją?
wawrzyc
Wysłany: 25 Cze 2013, 14:22
Przy radiu wstaw rezystor np. 10k między masą a sygnałem (przy odłączonym sygnale z auta i sprawdź czy wtedy też słychać? Najlepiej oscyloskop i zmierzyć co jest na wyjściu z radia i przy wzmacniaczu.
adriansjk
Wersja: Gold
Wysłany: 26 Cze 2013, 17:27
Tak jak jest tuba i tak brzeczy jak dam gazu jest taki dzwiek jak w turbinie hehe ;p podnosi sie razem z gazem dzwiek ;p nie mialem czasu jeszcze przekladac kabli na dwa slupki jak to zrobie napewno dam odpowiedz . A co do rezystora to gdzie cos takiego dostac ?
Maci3j18
Imię: Macias
Wysłany: 26 Cze 2013, 20:06
Jeśli przełożenie kabli nie pomoże to może tez być wina wzmacniacza jeśli jest słabej jakości, bynajmniej u mnie tak było. Gdy zamieniłem RTO na magnata szumy znikły.
Było: Ford Fiesta 1.1 Ghia 91r. Ford Fiesta 1.4 Futura 94r.
Jest: Skoda Octavia 1.8T RS 2002r.
Ostatnio zmieniony przez Maci3j18 27 Cze 2013, 05:19, w całości zmieniany 1 raz
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 26 Cze 2013, 20:08
Chłopie zrób nam laske i zacznij używać polskich znaków.
Brak nowych postów [MK4] Dziwny dzwiek na puszczonym sprzęgle
Paavali_xD Mechanika 4 8 Lis 2012, 21:58
drjanusz
Brak nowych postów dziwny dzwiek podczas odpalania
bendiks rozrusznika fiesta
Pandarecki Mechanika silnika 2 29 Sie 2018, 14:40
Łysy
