[MK4] Dziwny dzwiek z tuby ! |
adriansjk
Wersja: Gold
Wysłany: 14 Cze 2013, 18:31 [MK4] Dziwny dzwiek z tuby !
Witam. Mam taki maly problem podłaczylem wzmacniacz bezposrednio z aku oczywiscie pod bezbieczniikiem i przeelacznikiem pod to tube ktora piszczy jak odpalony jest samochod na zgaszonym nic sie nie dzieje i nic nie piszczy . jaka moze byc przyczyna > dzieki |
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
Wiek: 34 Dołączył: 21 Wrz 2012 Posty: 341 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 14 Cze 2013, 19:19
| hoojowy kabel sygnałowy od radia do wzmaka który łapie syf z okolicy |
Auto-Elektryka Zielona Góra
adriansjk
Wersja: Gold
Wysłany: 14 Cze 2013, 20:39
| no niewiem czy to mozzliwe bo dalem za niego dosc duzo pieniedzy bo hmmm chyba prawie 90 zl wiec nie jest to jakis syf .A i jeszczze musze powiedziec ze idzie razem z nim kabel prosto z aku . |
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 14 Cze 2013, 20:51
| No i wszystko jasne, kable audio daje sie osobno, czyli w drugim progu niż zasilający |
Wisni@
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.4i16V/80KM
Imię: Szymon
Wiek: 33 Dołączył: 20 Wrz 2012 Posty: 242 Skąd: Głogów
Wysłany: 17 Cze 2013, 19:15
pawel_mk3, ma racje
też mozliwe ze wzmacniacz jest ujowy |
_________________ Czarna Zdzira By Wisni@
grzes.l
Imię: Grześ
Wiek: 41 Dołączył: 06 Sty 2012 Posty: 21 Skąd: bytom
Wysłany: 18 Cze 2013, 13:34
| Czy dźwięk zmienia się wraz ze zmianą obrotów? Może szczotki w alternatorze sieją? |
wawrzyc
Wysłany: 25 Cze 2013, 13:22
| Przy radiu wstaw rezystor np. 10k między masą a sygnałem (przy odłączonym sygnale z auta i sprawdź czy wtedy też słychać? Najlepiej oscyloskop i zmierzyć co jest na wyjściu z radia i przy wzmacniaczu. |
adriansjk
Wersja: Gold
Wysłany: 26 Cze 2013, 16:27
| Tak jak jest tuba i tak brzeczy jak dam gazu jest taki dzwiek jak w turbinie hehe ;p podnosi sie razem z gazem dzwiek ;p nie mialem czasu jeszcze przekladac kabli na dwa slupki jak to zrobie napewno dam odpowiedz . A co do rezystora to gdzie cos takiego dostac ? |
Maci3j18
Imię: Macias
Wiek: 36 Dołączył: 29 Cze 2009 Posty: 115 Skąd: Chojnów/S.Ł.
Wysłany: 26 Cze 2013, 19:06
| Jeśli przełożenie kabli nie pomoże to może tez być wina wzmacniacza jeśli jest słabej jakości, bynajmniej u mnie tak było. Gdy zamieniłem RTO na magnata szumy znikły. |
_________________ Było: Ford Fiesta 1.1 Ghia 91r. Ford Fiesta 1.4 Futura 94r.
Jest: Skoda Octavia 1.8T RS 2002r. |
| Ostatnio zmieniony przez Maci3j18 27 Cze 2013, 04:19, w całości zmieniany 1 raz |
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
