| Przesunięty przez: szynszyl 30 Mar 2014,  12:16
 | [MK6] Woda w bagażniku |
      | Autor | Wiadomość |
      | mkapi
 Model: Ford Fiesta Mk6`02
               |  Wysłany: 22 Cze 2013,  09:06   [MK6] Woda w bagażniku |
               | Czy ktoś miał może w mk6 taki problem PO wczorajszej burzy mam około 0,5 listra wody w bagazniku
 po zimie miałem około 2-3 litrów
 dupa nigdy nie była bita więc nie wiem skąd ten przeciek
 Woda jest tam gdzie koło zapasowe
 dywanik suchy
				| _________________
      | balood
 Model: Ford Fiesta Mk6`04
               |  Wysłany: 29 Cze 2013,  18:52 |
               | a tek korek pod kolem Ci nie wypadł? jeśli nie to szlaf i do skutku, u mnie był podobny problem, ale był bity tyłem zawiasy poregulowałem i po temacie. |  |
      | Mirek01
 Model: Ford Fiesta Mk7`14
 Silnik: 1.0EcoBoost/125KM
               |  Wysłany: 13 Lip 2013,  20:38 |
               | Witam, sprawdź trzecie światło stopu, mi pomógł dopiero silikon jako uszczelka pod klosz i od dwóch lat sucho w bagażniku. |  |
      | ElGrey
 Imię: Grześ
               |  Wysłany: 14 Lip 2013,  08:35 |
               | Do sprawdzenia też uszczelka listwy oświetlenia rejestracji, należny zdemontować, przeczyścić i sprawdzić czy przylega, jeśli nie trzeba wymienić uszczelkę   |
				| _________________ Mk VI 2007 S 1.6 TDCI 115 KM, 280 Nm
 Mk IV 1999 style 1.25
				| Ostatnio zmieniony przez Parzych 14 Lip 2013,  14:06, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | mkapi
               |  Wysłany: 7 Lis 2013,  18:01 |
               | dziś postanwiłem walczyc z tematem rezebrałe prawą stronę i wyjąłem tylną lampę widac ślad wody z góry jak by od lampy
 Ale czy napewno ?
 Podsilikonowąlem lampe i zobaczymy
 A mam pytanie do Mirek01 w którym miejscu mieałeś przeciek przez światło stopu ?czy tez od prawej strony lub lewej pod wykładziną ?
				| _________________
      | Tobol
 Wersja: Basic
 Silnik: 1.3i/70KM
 Imię: Tomek
               |  Wysłany: 8 Lis 2013,  13:44 |
               | Też woda w bagażniku mi się zbiera jak narazie mało. Nie była bita korki pod kołem są, co do zamka, listwy rejestracji wszystko wydaje się być ok. Z lamp też mi nie cieknie ze światła stopu też nie a cholera woda się zbiera  /// |  |
      | mkapi
               |  Wysłany: 10 Lis 2013,  12:39 |
               | Ja zauważyłem że woda scieka podczas deszczu powolutku od strony prawej lampy Lecz lampe juz pożądnie podsylikonowałem wraz z jej śróbkami montażowymi i otworami więc lampę już wykluczam
 Akurat cały czas pada więc sprawdze czy dało to jakieś rezultaty
 Jak nie to co jeszcze sprawdzić ?
 Jakis sposób ?
 [ Dodano: Wto Mar 25, 2014 17:43 ]
 tobol znalazłeś rozwiązanie
 Bo ja już kupiłem lakier bezbarwny
 oderwałem czarna listwę koryta dachu i pryskam co się da
 zawiasy łączenia itp
 Cieknie nadal
 teraz przyglądając się temu bliżej zauwazyłem że leje się też przez zamek
 Sprawdze i kupie nową uszczelkę wycieraczki lub podsylikonuje oraz osłonę tablicy
 potem jak dalej będzie przeciekać to sam nie wiem :(
 [ Dodano: Sro Mar 26, 2014 22:02 ]
 Dziś rozebrałem wszystko
 przez wycieraczke oraz jej uszczelkę raczej się nie leło ale na wszelki wypadek silikon poszedł w obieg.
 tylny 3 stop widać było pod nim ślady cieczy czyli coś tam się przedostawało
 Więc uszczelniłem silikonem
 listwa oświetlenia tylnej tablicy rejestracyjnej to już porażka
 Tam nawet już grzyb się robił na uszczelkach i żarówki mi sie rozpadły
 Kupiłem nowe żarówki przeczyściłem
 wszystkie połączenia pastą miedzianą
 Oraz oczywiście całą listwe uszczelniłem silikonem
 Zauwazyłem że woda też zbierała mi się przez zamek
 Co  jeszcze w klape wlałem troche kortaninu ponieważ na samym dole maski widać było ślady cieczy więc pwenie po kilku latach by mi zaczeła rdzewić
 Wlałem kilka strzykwek kortaninu on tam sobie będzie robił swoje.
				| _________________
      | Tobol
 Wersja: Basic
 Silnik: 1.3i/70KM
 Imię: Tomek
               |  Wysłany: 14 Wrz 2014,  13:37 |
               | mkapi  Mi woda dalej się leje uszczelniłem wszystko na tip top pod blendą tylną śrubki itd wszystko ! Wycieraczki tylnej nie mam zasilikonowana dziura na tip top woda leje się jak %@!$E Przez zamek na pewno ale nie mogę zobaczyć gdzie wyżej bo ani śladu w koło zamka już jest korozja za niedługo zeżre całkowicie -.- a ostatnio miałem jakieś 2L wody no mnie C*** strzeli z tym za niedługo |  |
      | mkapi
               |  Wysłany: 15 Wrz 2014,  18:26 |
               | zerknij jeszcze na czarny pas łączący karoserię na samej górze . Ja go zrywałem kupiłem bezbarwny lakier i psikałem tak by sobie spływał
 Na sam koniec przyklej pas.
				| _________________
      | Tobol
 Wersja: Basic
 Silnik: 1.3i/70KM
 Imię: Tomek
               |  Wysłany: 15 Wrz 2014,  18:38 |
               | Yyyy o jaki pas chodzi chwila ? czarny pas ? pokaż jakąś fotkę na forum Forda przeczytałem jeszcze, że przez 3 światło stopu się woda leje faktycznie i u mnie się leje uszczelka jest sparciała średnio wiem co jeszcze z tym zrobić ale pracę trwają   |  |
      | mkapi
               |  Wysłany: 15 Wrz 2014,  18:49 |
               | na dachu masz czarną gume tam co sie montuje ringi dachowe. jest przyklejona
				| _________________
      | AndiT
 Model: Ford Fiesta Mk6`03
 Silnik: 1.25Duratec/60KM
               |  Wysłany: 17 Wrz 2014,  21:33 |
               | Hmm, jezeli nie mozna usunac przyczyny to moze zminimalizuj skutki. Skoro woda jest tam gdzie kolo zapasowe, to wywierc z trzy male dziurki pod kolem zapasowym zabezpiecz antykorozyjnym plynem i zapomnij o temacie. Dywaniki masz suche, wiec zapachu wilgoci nie bedzie, woda wleje sie i wyleje.
      | mkapi
               |  Wysłany: 18 Wrz 2014,  14:29 |
               | AndiT co za bzdury piszesz Przeciez sa oryginalne korki spustowe na taie okolicznosci
				| _________________
      | AndiT
               |  Wysłany: 19 Wrz 2014,  10:21 |
               | NIe no spoko, bzdura nie bzdura ale skoro sa korki spustowe, to w jaki sposob macie tam te litry wody   |  |
      | mkapi
               |  Wysłany: 19 Wrz 2014,  14:18 |
               | Jednak cofam zdanie Woda w bagażniku dalej jest
 Sprawdze raz jeszcze wszystko
 Ale nie leje sie z klapy tylko spod prawego błotnika
 Zasilikonowałem nawet szybkę
 Sprawdzę dziś jeszcze prawą tylną lampę.
 [ Dodano: Pon Mar 02, 2015 22:57 ]
 Odświeże kotleta
 Mam pytanie do znawców tematu
 Lałem wodą auto i sprawdziłem
 I tak
 Z pod lampy zbierały się kropelki lecz sprawdziłem dokładnie i nie leje się przez otwór kostki elektrycznej lampy a potem był spokuj czyli około 10 kropelek i przestało
 natomiast dziwi mnie to co widzicie na filmie
 https://www.youtube.com/watch?v=WhHumEnxqUw
				| _________________
				| Ostatnio zmieniony przez Parzych 3 Mar 2015,  19:26, w całości zmieniany 3 razy |  |
      | Jondi
 Model: Ford Fiesta Mk6`05
               |  Wysłany: 3 Mar 2015,  15:30 |
               | film jest prywatny nie moge go zobaczyć |  |
      | mkapi
               |  Wysłany: 3 Mar 2015,  19:19 |
               | poprawiłem Przepraszam nie zauwazylem
				| _________________
      | Jondi
               |  Wysłany: 5 Mar 2015,  19:57 |
               | ta kratka jest w większość aut i niektórzy ją zaklejają bo twierdzą że tamtędy im woda do auta wlatuje   |  |
      | mkapi
               |  Wysłany: 5 Mar 2015,  22:20 |
               | no tak Ale czy woda powinna mieć w nadkolu taki nurt żeby lać sie po kratkach ?
 Fakt faktem fiesta mi przecieka i mam problem
				| _________________
      | Parzych   Prince of Biłgoraj 2012
               |  Wysłany: 5 Mar 2015,  22:58 |
               | mkapi, mi od nowości (przez prawie 9 lat) nigdy się tamtędy woda nie nalała, coś musisz mieć "nie tak", bita nie była w ten tylny narożnik   |
				| _________________ BARDZO PROSZĘ O NIE MĘCZENIE MNIE NA PW (ANI PRZEZ GG) PROŚBAMI DORADZENIA W SPRAWIE ZAKUPU AUTA (ANI W SPRAWACH MECHANIKI/ELEKTRYKI OGÓLNEJ I CAR AUDIO), NIE ZNAM SIĘ I MAM JUŻ DOŚĆ PISANIA TEGO KAŻDEMU!!! OD TEGO SĄ TEMATY W DZIALE "PRZED ZAKUPEM (ORAZ MECHANIKA/ELEKTRYKA/CAR AUDIO)"!!! DZIĘKUJĘ, DOBRANOC...
