Przesunięty przez: szynszyl 31 Maj 2014, 07:13 |
[MK3] XR2i - problem z wolnymi obrotami i jednostajną prędko |
pilachgt
Wysłany: 20 Cze 2013, 07:21 [MK3] XR2i - problem z wolnymi obrotami i jednostajną prędko
Pacjentka: XR2i 90r 1,6 104KM
Ciekawi mnie taka mała dolegliwość mojej fiesty. Ma problem z wolnymi obrotami, chodzi nierówno (to akurat nic a nic mi nie przeszkadza), ale potrafi czasem też zgasnąć, co jest denerwujące przy dojazdach do świateł/skrzyżowań.
Jednocześnie jest też inny problem. Samochód potrafi szarpać lub też po prostu tracić troszkę mocy(odczucie jakby paliwo się kończyło, albo ktoś wcisnął delikatnie hamulec). Ale dzieje się to tylko i wyłącznie podczas jazy ze stałą prędkością. Bo gdy przyśpieszam tego problemu nie ma. Z mocą samochód też nie ma raczej problemów. Wczoraj sobie pomierzyłem go na Gtechu i najlepszy czas na 1/4 mili to 16,26 sekundy (8,08 sek do 60mph).
Ma ktoś jakiś pomysł propozycję? |
Tommur
Imię: Tomek
Wiek: 53 Dołączył: 07 Lip 2006 Posty: 910 Skąd: Szczecin
pilachgt
Wysłany: 20 Cze 2013, 15:07
| Szukałem, ale nie ma nigdzie takiego problemu że szarpie przy jednostajnej jeździe. Inni mieli problem przy przyśpieszaniu, u mnie takiego w ogóle nie ma, więc np moim zdaniem jakby problem byl z cisnieniem paliwa to i bylby problem z przyspieszaniem. |
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 20 Cze 2013, 20:37
Szarpie w każych obrotach?
Czy tylko np jadac przy 2400obr?
Czy przy przejściu przez te obroty szarpie?
Jak przspieszasz powoli na 1 to nie ma szrpania. Bardzo powoli zwiększając obroty. Bo im wyższy bieg tym mniej czuć szarpanie przy przyspieszaniu. |
_________________ Prędkość była dobra , tylko zakręt był za ciasny
Czarnula Tommura
Sędzia KJS, PPAiK i inne
FKP RACE&RALLY TEAM
Wiek: 39 Dołączył: 06 Lis 2008 Posty: 3358 Skąd: Roskilde
Wysłany: 20 Cze 2013, 21:11
| na 100% cpp uwalony, i do przejżenia instalacja elektryczna, natomiast jeśli chodzi o dojazdy do skrzyżowan odepnij czujnik vss |
pilachgt
Wysłany: 21 Cze 2013, 02:14
Co odczucia jakby ktos wcisnal hamulec to nie zauważyłem jakichś zależności co do obrotów. Po prostu muszę jechać w miarę ze stałą predkością. A że zazwyczaj ze stałą prekością się jeździ na niskich obrotach, to na wysokich tego nie sprawdzałem, ale z ciekawości sprawdzę.
A co do odpięcia czujnika prędkości, to będą jakieś negatywne skutki tego przedsięwzięcia? |
