Przesunięty przez: Parzych 31 Maj 2013, 10:25 |
[MK4] Nie odpala po dużej ulewie, cewka? |
dlugi106
Wiek: 49 Dołączył: 31 Maj 2013 Posty: 10 Skąd: poznan
Wysłany: 31 Maj 2013, 09:25 [MK4] Nie odpala po dużej ulewie, cewka?
witam posiadam fieste z silnikiem 1.3 endura. auto stoi pod blokiem. wczoraj bylo oberwnie chmury i sporo lało. dzisiaj nie moge odpalic auta. rozrusznik kreci normalnie, aku tez ok.
mam podejzenie ze cewka sie zalała. niewiem jak ale nic innego nie przychodzi mi do glowy.
macie jakies pomysly oraz jakis patent na wymiane cewki, bo dostep do niej jest nieciekawy |
| Ostatnio zmieniony przez Parzych 31 Maj 2013, 10:26, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 1 Cze 2013, 17:49
| Masz dziury w masce? |
dlugi106
Wysłany: 1 Cze 2013, 20:39
| dziury? nie niemam. ale ulewa naprawde byla spora . auto jest obnizone i przeswit naprawde jest niski. a wody pod blokiem bylo sporo tak ze 1/3 kol byla zalana. dizs sprawdzalem iskre i niestety nie bylo wiec stad moje pytanie |
Wysłany: 1 Cze 2013, 21:16
| Całe koła musiały by być zalane - może by sięgnęło do cewki, spryskaj preparatem wypierającym wodę czujnik położenia wału i jego złącze,,, to na łączeniu silnika i skrzyni. (cewkę i jej złącze tez możesz - ale nie sądzę by tam był problem) |
dlugi106
Wysłany: 1 Cze 2013, 22:13
| ok. Jutro sprawdze. A dokładnie to w którym miejscu to się znajduje? i jak to się ma do braku iskry |
peugeot40619tdi
Wersja: Family
Wiek: 37 Dołączył: 17 Wrz 2011 Posty: 141 Skąd: OLSZYC
Wysłany: 1 Cze 2013, 23:09
| kolego sprawdz bezpieczniki i przekazniki z lewej strony pod maska.może tam woda się dostała. i zobacz czy nie miałeś wody w labinie bo jeżeli ktoś nadciął ten kołnierz w podszybiu który doprowadza przewody ze skrzynki do kompa to jest szansa że woda po kablach spłyneła na kompa.wiem bo u mnie tak miałem ale silikon dał rade i już woda do kabiny nie leci:) |
Wysłany: 2 Cze 2013, 06:30
| dlugi106 napisał/a: | | A dokładnie to w którym miejscu to się znajduje? | Na łączeniu silnika ze skrzynia, czujnik współpracuje z kołem zamachowym, (na którym siedzi sprzęgło) | dlugi106 napisał/a: | | i jak to się ma do braku iskry | To chyba jedyny czujnik który w przypadku awarii unieruchamia silnik,,, |
dlugi106
Wysłany: 2 Cze 2013, 09:58
| a czy do tego czujnika jest jakiś normalny dostęp tzn czy znajduje sie w jakimś w miare dostepnym miejscu ? |
Wysłany: 2 Cze 2013, 14:31
Tutaj go idealnie widać,,, |
dlugi106
Wysłany: 2 Cze 2013, 15:02
niestety to zadjecie mi sie nie otwiera.
molbys wstawic inaczej jakos?
dzieki |
dlugi106
Wysłany: 2 Cze 2013, 16:05
ok juz otorzylem to zdjecie. ty masz jednak inny silnik ja mam 1.3 endura e
i przy nim jest cos takiego  |
Wysłany: 2 Cze 2013, 20:16
| To ten sam silnik w sumie i czujnik jest w tym samym mniej wiecej miejscu,,, |
