31 Maj 2014, 07:13
[MK3] Strzela i kaszle
mackowyxd
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 17 Maj 2013, 17:47   [MK3] Strzela i kaszle
Witam mam problem chodzi głównie o to że moja fiesta nie działa normalnie o jakiegoś czasu gdy odpalę to trzeba kręcić troche rozruszkikiem aż załapie a jak załapie to tak jakby kaszlał gdy doda się gazu i strasznie słaby jest jeżeli wiecie mniej wiecej co to to prosze o pomoc :)
Pozdrawiam :)
Wysłany: 17 Maj 2013, 19:10
I silnik masz na gaźniku?
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 17 Maj 2013, 20:38
a nie ma drgań po uruchomieniu?? Może jeden gar nie pali.
Była: MK3
Jest: P206
mackowyxd
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 18 Maj 2013, 09:26
Ma drgania i trzeba podgazować by nie zgasła
o co chodzi z tym silnikiem na gaźniku?;>
Pozdrawiam :)
Wysłany: 18 Maj 2013, 10:33
mackowyxd napisał/a:
chodzi o to, czy w profilu podałeś prawidłowy silnik.
Jeżeli podałeś prawidłowy, to teraz powinno paść pytanie:
"jak używasz ssania?"
mackowyxd
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 18 Maj 2013, 12:49
vegetagt napisał/a:
ssanie jest automatyczne
Pozdrawiam :)
Wysłany: 18 Maj 2013, 12:53
kolejne pytanie do gaźnika:
Jak odpalasz auto? Chodzi o operowanie gazem
mackowyxd
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 18 Maj 2013, 13:27
normalnie auto się odpala tylko że dłuższą chwilę trzeba kręcić a odpali to trzeba co chwile dodać troszkę gazu bo za chwile gaśnie a jak dawsz więcej gazu to takie dziwne przerwy ma:
Pozdrawiam :)
Wysłany: 18 Maj 2013, 13:50
mackowyxd, dłuższe kręcenie też może być jakimś objawem ;)
Spróbuj przy odpalaniu wcisnąć gaz do połowy bądź do deski i zobacz, czy coś się zmieniło.
mackowyxd
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 18 Maj 2013, 13:58
vegetagt napisał/a:
troche lepiej odpala ale trzeba przygazaować od czasu do czasu i te pierr...... przerwy ma :P
Pozdrawiam :)
Wysłany: 18 Maj 2013, 14:02
Napewno masz gaźnik? W jakiej pozycji masz przepustce rozruchowa na zimnym i na ciepłym silniku?
Ostatnio zmieniony przez JoeMix 19 Maj 2013, 07:26, w całości zmieniany 1 raz
mackowyxd
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 18 Maj 2013, 20:08
Zamkniętą
Pozdrawiam :)
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 18 Maj 2013, 23:26
Jeśli automatyczne to masz silnik 1.3i.
Ja bym w takim układzie obadał cewkę, przewody WN i świeczki.
A z tego co wiem to przepustnica przy rozruchu powinna być max otwarta
Była: MK3
Jest: P206
Wysłany: 18 Maj 2013, 23:58
brewa7, był też gaźnik z automatycznym ssaniem o ile dobrze kojarze.
Ale ja miałem ssanie ręczne, więc dalej się nie znam :bezradny:
Wysłany: 19 Maj 2013, 07:31
To że ssanie jest automatyczne to nie znaczy że silnik jest "i" czyli na wtrysku,,, bo jak jest na wtrysku to ssania nie ma wcale, bo funkcje wzbogacania mieszanki włącza komputer, a nie fizyczna przesłona,,,
Poszukaj temat na forum (lub zrób zdjęcie silnika i wstaw) - aby była pewność tego motorka, bo takie same objawy a mogą być rożne problemy i rozwiązania.
Jak faktycznie masz gaźnik to zamknięta przepustnica ssania na zimnym - OK, ale na ciepłym powinna się otworzyć na maxa (a zamknąć się dopiero po ostygnięciu jednostki)
mackowyxd
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 19 Maj 2013, 20:22
Gaźnik jest
Pozdrawiam :)
Wysłany: 19 Maj 2013, 23:25
To na ciepłym silniku, skoro przepustnica jest przymknięta, przesuń ja palcem by stała pionowo (otwarta) i zobacz jak będzie pracował silnik,,, bo np, moje 1,1 w mk3 wymaga uchylenia przepustnicy ssania już 20 sekund po uruchomieniu silnika, i inaczej chodzi jak traktor,,,
zwardek
Wysłany: 20 Maj 2013, 12:01
mała sugestia - sprawdź przewód idący od serwa hamulcowego do silnika (z tyłu od ściany grodziowej w okolicach kolektora ssącego). Jeżeli on wypadnie to tak właśnie się dzieje - auto nie jedzie ;)
MK3 1991 1.6 RS Turbo 2019 -
VW Multivan 2.5 TDI 2022 -
MK3 Focus RS 2024 -
mackowyxd
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 23 Maj 2013, 22:17
Wykurzyłem sie i wymieniłem gaźnik ale nie odpaliłem bo akumulato siadł od tyc moic prób odpalenia teraz sie ładuje zobaczymy rano:)
Ale dzikei za podopowiedzi:P
Pozdrawiam :)
elmek13
Silnik: 2.5 V6 170KM
Wysłany: 27 Maj 2013, 21:29
rolkaT, a co to ma wspólnego z gaźnikiem?
Burbo Team
