[MK4] Kabel od wentylatora ogrzewania
driver
Wersja: Basic
Wysłany: 4 Kwi 2013, 17:37   [MK4] Kabel od wentylatora ogrzewania
Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem fiesty :-)
Niestety głównym problemem jest to, że poprzedni właściciel trochę namieszał w elektryce.
Jeden pomarańczowy kabel jest niepodłączony do regulacji obrotów. Brak jest czwartej prędkości.
Ze schematu odczytałem, że kabel ten omija rezystory dzięki czemu cała moc idzie na wentylator. Chyba gościu go odłączył bo miał za mały bezpiecznik (15A) i mu go paliło. Teraz dałem 30A, więc wszystko powinno być OK. Tylko do którego miejsca we wtyczce podłączyć ten kabel? Jest on wyciągnięty razem z tą pozłacaną końcówką.
Wysłany: 5 Kwi 2013, 00:26
Hmm... 15A * 14V to jest 210W... nie sądzę, że ten wentylatorek ma taką moc... a już na pewno nie ma większej... Może na ostatnim "biegu" jest gdzieś po drodze zwarcie, przetarty kabel... :) Nigdy nie wkładaj na "dzień dobry" 2x większego bezpiecznika, bo możesz inne, wrażliwsze rzeczy uszkodzić. Zdejmij panel regulacji nawiewów i zobacz czy na pinach kostki nie ma zwarć :)
driver
Wersja: Basic
Wysłany: 5 Kwi 2013, 01:49
W oryginalnej instalacji jest bezpiecznik 30A, także projektanci chyba wiedzą jaki jest potrzebny. Poprzedni właciciel zapewne z braku innego albo głupoty/niewiedzy dał mniejszy o połowę. Nie będę na razie wymieniał innych jego wpadek jak niedziałające czujniki otwarcia drzwi i spieprzona przeróbka audio. Ale to już temat na inny temat :|
Wysłany: 5 Kwi 2013, 09:18
Jeśli taki jest, to dlatego, że jest przewidziany nie tylko pod wentylator. Potem włączysz dmuchawę na "czwórkę", dorzucisz coś jeszcze i znowu może wybić. Sprawdź kable - to jest 5 minut roboty, a pożar w aucie to rzecz, której raczej chcesz uniknąć...
driver
Wersja: Basic
Wysłany: 8 Kwi 2013, 16:20
Włożyłem kabel, pojeździłem i wszystko ok. Dmucha jak szalony :-)
Brak nowych postów [MK4] Brak ogrzewania
Brak ciepłego powietrza
infrus Elektryka 2 4 Lis 2009, 20:12
Brak nowych postów [MK4] Elektrozawor ogrzewania :(
Gość Elektryka 3 14 Gru 2008, 17:42
ohnedich
