7 Lip 2014, 15:22
[MK3] [MK3.5] Licznik, chłodnica wody
WujekZbujek
Wysłany: 25 Mar 2013, 08:46   [MK3] [MK3.5] Licznik, chłodnica wody
mam pytanie - nie wskazuje mi temp silnika. Czujnik nowy i cała wiązka ok. Diagnoza: licznik do wymiany. Jest cały dobry i wszystko na nim działa z wyj. temp silnika.
Pytanie: czy do Futury 1,6 16v dohc będzie pasował każdy licznik? te w futrach mają krótsze czerwone pole
pytanie 2: cieknie mi chłodnica. Chciałem się upewnić, będzie pasowała każda do efi? tzn 1,6 8v, 1,6 16v, 1,8, tak?
z góry dzięki za pomoc
Ostatnio zmieniony przez bidżej 28 Mar 2013, 11:10, w całości zmieniany 1 raz
luki
Wysłany: 27 Mar 2013, 13:49
możesz zawsze przełożyć same wskaźniki temp i paliwo.
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
WujekZbujek
Wysłany: 28 Mar 2013, 12:02
No spoko, ale co prościej ? bo wydaje mi się, że licznik mam plug&play. Poza tym czy same wskaźniki pasują też od każdego licznika? a jeśli chodzi o liczniki to wiem, że są różne obrotomierze i czy będzie pasował każdy, czy tylko ten z czerwonym polem od 6,5 tyś obr?
jak z tą chłodnicą?
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 28 Mar 2013, 12:11
Chłodnica powinna pasować, w każdym razie jak przy zeteku miałem chłodnicę z cvh.
Licznik powinien pasować i tak, ale jak zalezy Ci na tym żeby mięć ori to ja bym same wskaźniki przełożył, tylko musisz zwrócić uwagę czy masz tarcze na pleksie czy blachę.
BMW e36 touring 325tds 1997
WujekZbujek
Wysłany: 28 Mar 2013, 14:52
Czyli rozumiem, że licznik będzie pasował każdy, a wskaźniki też, pod warunkiem, że będą przekładane z pleksi na pleksi albo z blachy do blachy (chodzi o tarcze), tak?
Znalazłem licznik z czerwonym polem na 6,5 tyś obr, więc wolę chyba przełożyć cały licznik.
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 28 Mar 2013, 15:06
Tak, bo widać po nich że mają lekko inny odcień.
