Zamknięty przez: szynszyl
28 Mar 2013, 10:45
[MK3] Problem z uruchomieniem silnika
gość222
Silnik: 1.3/66KM
Wysłany: 22 Mar 2013, 21:11   [MK3] Problem z uruchomieniem silnika
Moja Fiesta MK3 94 po zgaszeniu zarówno na zimnym jak i na ciepłym silniku nie chce nic zapalić z powodu braku iskry na wszystkich 4 świecach. Przy niewielkiej próbie odpalenia "z popychu" odpala normalnie z kluczyka. Proszę o radę czy to może być wina czujnika położenia wału czy coś innego. Dzięki za pomoc.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 22 Mar 2013, 21:37, w całości zmieniany 1 raz
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wysłany: 23 Mar 2013, 15:23
Czy to nie jest oczywiste że najpierw trzeba zacząć od świec i przewodów WN z cewki ? Jak to nie da rady to szukać dalej :)
Czarna
gość222
Silnik: 1.3/66KM
Wysłany: 28 Mar 2013, 09:54
Przewody i świece wymieniłem, nic nie pomogło.
EKSTERMINATOR
Wysłany: 28 Mar 2013, 10:45
jakbym to juz i czytał, i widział: http://www.fiestaklubpolska.pl/forum/search.php
1% dla mojego syna
