Przesunięty przez: Freeman
21 Cze 2014, 19:25
[MK4] Gaśnie, wariują obroty, przyczyna?
coolbati
Wysłany: 21 Mar 2013, 22:45   [MK4] Gaśnie, wariują obroty, przyczyna?
Witam!
Mam do was pytanie ponieważ moja fiesta na wolnych obrotach szaleje od 700 do 1300 a jak jade wcisne sprżegło i hamulec to czasami potrafi zgasnąć znacie moze przyczynę tego czy mieliście już takie cos?
Krokowy wykluczam bo wymieniłem i dalej to samo.
Może filtr paliwa ? Albo swiece i kable.
Z góry wielkie dzięki
Kod:
Nie wrzeszczymy w tytule, Parzych
Ostatnio zmieniony przez Parzych 22 Mar 2013, 01:07, w całości zmieniany 1 raz
Luffy
Wysłany: 22 Mar 2013, 07:16
Czujnik położenia przepustnicy ?, Czujnik wałka ?, Przepustnica ? może być pompa paliwa albo jak piszesz świece lub kable. Prawie wszystko idzie sprawdzić samemu :)
TSRules
Wysłany: 23 Mar 2013, 12:17
wiesz to że krokowy wymieniłeś to nic nie oznacza jeśli kupiłeś tani zamiennik za 70zł i nie zrobiłeś adaptacji\resetu czyli odłączenia aku na 20min.
czujnik położenia to też może być dobry trop tak jak i wtyczki do sprawdzenia obu cudów
Brak nowych postów [MK3] przy szybszej jeździe wariują obroty
kacprosz Elektryka 6 6 Sty 2013, 10:48
Brak nowych postów [MK5] Wysokie obroty , jaka przyczyna ?
PASTER80 Silniki diesla 10 20 Lut 2021, 16:14
