[Ogólny] LPG - lepiej silnik 1.25 czy 1.3 ?
bosman
Wersja: FX Silver
Wysłany: 19 Mar 2013, 13:45   [Ogólny] LPG - lepiej silnik 1.25 czy 1.3 ?
Witam. Panowie pytanko do znawców tematu lpg. Mam na oku dwie fiesty , jedna z silnikiem 1,25 a druga z 1,3, ceny i roczniki praktycznie te same, wypas ten sam. Pytanie brzmi które auto lepiej kupić i zagazować? Jaka jest różnica miedzy tymi silnikami? Niestety wcześniejszą fieścinę żonka zatarła więc muszę kupić znowu jakieś autko do dojazdów do pracy.
Była - Fiestka 1,1 MK3 '95
Była - Fiestka 1,3 MK4 '98 + gasss sekwencja
Jest - Fiestka 1,25 MK6 '06 + gasss sekwencja
Ostatnio zmieniony przez trzeci 18 Sie 2013, 09:54, w całości zmieniany 1 raz
Bandi.
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 19 Mar 2013, 16:33
Oba są dobre...1.3 niby lepszy pod gaz (stara konstrukcja itp.)
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 19 Mar 2013, 17:42
bosman napisał/a:
technologiczna przepaść
bosman napisał/a:
znawców tematu lpg
znawcą LPG nie jestem, ale i tak wiem, że taniej zagazujesz 1.3
bosman napisał/a:
wystarczy toporne i podobno niezdarte 1.3
ebesz szkerebe debesz Ÿ(R)
bosman
Wersja: FX Silver
Wysłany: 19 Mar 2013, 18:00
Piszę oczywiście o modelu MK4 i silnikach w tym modelu.
Bandi.
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 19 Mar 2013, 20:31
zetec 1.25 ogólnie lepszy ale pod gaz to lepiej z silnikiem 1.3 endura kupić
Wysłany: 19 Mar 2013, 20:33
Z 1,3 ogólnie będzie mniej problemów
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Bandi.
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 19 Mar 2013, 20:56
Marcinowaty napisał/a:
Guzik prawda...
bosman
Wersja: FX Silver
Wysłany: 19 Mar 2013, 21:20
Swego czasu miałem mondka z plastikowym kolektorem i wstawioną sekwencję, instalka chodziła bez zarzutu do czasu spalenia się kompa od lpg ale po wymianie śmiga dalej u brata. Myślę ze jak zakupię ten 1,25 i założę sekwencję to będzie chyba śmigać bez problemu jak myślicie. Mam w drugim aucie (dodge caravan) założoną sekwencję STAG-a i od 2008 nie miałem z nią żadnych problemów poza pękniętym przewodem podciśnieniowym od gorącego silnika i w fieście też bym chciał założyć Stag-a z racji ze mam kabelek pod kompa.
Wysłany: 20 Mar 2013, 04:24
Skoro twierdzisz że
Bandi. napisał/a:
To czemu piszesz że
Bandi. napisał/a:
Guzik prawda...
Skoro lepszy to nie = mniej problematyczny <???>
Qzyn
Wysłany: 20 Mar 2013, 08:05
1,25 to nowsza konstrukcja, mocniejszy, byc moze oszczedniejszy ale z tego co pisza poprzednicy widac dosc awaryjny skoro cie oszczedzaja ze z 1,3 bedzie mniej problemow.
Teksty o tym ze jeden lepszy do gazu drugi gorszy wloz sobie miedzy bajki - to sa teksty z ery kamienia lupanego instalacji gazowych. Zakladajac, ze jestes rozsadnym czlowiekiem i wolisz raz zainwestowac i potem byc zadowolonym - kupisz dobra instalacje sekwencyjna, ktora przy odpowiednim doborze elementow i dobrym montazu bedzie niezawodna w obydwu przypadkach.
Bandi.
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 21 Mar 2013, 17:47
Skoro twierdzisz że
Bandi. napisał/a:
To czemu piszesz że
Bandi. napisał/a:
Guzik prawda...
Oba silniki są dobre.Ale pod gaz lepszy 1.3 po prostu...Chociaż tak jak pisze osoba wyżej,technologia dzisiaj taka że różnicy to robić nie powinno
TSRules
Wysłany: 23 Mar 2013, 12:11
Taka różnica że 1.25 jest szybszy, trochę więcej pali, za to 1.3 czołgowa żeliwna konstrukcja, jak żonka wcześniejsza zatarła to raczej odpowiedź nasuwa sie sama ... 1.3 ;)
83KAFI83
Wersja: Family
Wysłany: 16 Sie 2013, 11:45
Witam jestem lekko nowy na forum mam takie pytanie czy do fiesty i nie ukrywam jest to rodzinne auto od nowości u nas w rodzinie dużo kasy kosztowało auto, bo można powiedzieć majątek w latach 90; P i teraz ja mam takie pytanie, jaką instalacja gazowa, bo naczytałem się i widomo każdy ma opinie na ten temat jak nie chce ze to jest gorsze od tamtego proszę o konkretną rade, jaka instalacja będzie ok widomo każde auto czy na PB czy LPG też czasem musi przejść choroby: D
Ford fiesta Mk4 95 rok
1,25 KAT 75 Koni
Wersja Family
Śląsk Gliwice
Na Śląsku i okolic Gliwic gdzie są dobre warsztaty LPG dzięki bardzo :)
jadę fiestynką i mieli się gumy :D
wojtek_10101
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Imię: Wojtek
Wysłany: 16 Sie 2013, 16:14
Polecam DAVANTI w Bytomiu na ul. Gombrowicza !!! Jestem mega zadowolony z montażu w tym zakładzie :)
Ford Fiesta
83KAFI83
Wersja: Family
Wysłany: 16 Sie 2013, 23:39
dzięki kolego namiary już mam teraz czekam na wycenę pozdro i thx
macieklc
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 1 Wrz 2013, 19:34
Ja myślę lepszy bedzie silnik o większej pojemności
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wysłany: 10 Wrz 2013, 17:38
bosman Ja jezdze 1.25 zero problemów zrobilem od stycznia czy tam lutego ponad 20 000 i nic odpukać nie dzieje się :) a do 1,3 trzeba mieć stalowy kolektor jesli masz zamiar wstawiać stary rodzaj instalacji a jesli sekwencję to oba silniki są pod to dobre. Z tym że 1,3 jest trochę wolniejszy lecz ma łańcuch więc odpada wymiana rozrządu . Tylko jeśli masz montowac to z butlą pod samochodem bo i tak fiesta ma mały bagażnik to po co go jeszcze zmniejszać .
P.S. Kupie taka własnie butle z ważną homo pod samochód :)
Qnik
Wersja: Family
Imię: Wojtek
Wysłany: 11 Wrz 2013, 10:09
Ja mam w swojej fiestce instalację sekwencyjną Lovato smart, butla Stako w kole i narazie mam przejechane ok 2tys. km i (odpukać) zero problemów.
Moja mk5
Qzyn
Wysłany: 11 Wrz 2013, 11:37
Qnik, ominales najwazniejsze elementy instalacji. Centralki instalacji sekwencyjnch oferuja przewaznie dobry jakosc dzialania. Bardzo wazne sa redutktory i wtryski naktoryhc gazownicy czesto oszczedzaja.
Transporteur
Imię: Damian
Wysłany: 17 Paź 2013, 07:22
To samo zauważyłem - gdy na forach czy innymi drogami ludzie zaczynają kojarzyć producentów butli czy instalacji, zaczęto coraz częściej je montować i nawet chwalić się tym klientom. Nie wspominając, że zostały poczynione istotne oszczędności na pozostałych częściach :|
mariusz131
Brak nowych postów Przyklejony: Pomocne materiały z LPG
Blackknight88 LPG 7 4 Sty 2017, 23:32
cargo
trzeci Przed zakupem 0 19 Cze 2012, 20:55
