Przesunięty przez: Puff 6 Cze 2013, 09:12 |
[MK4] Problemy z odpalaniem |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wiek: 32 Dołączył: 01 Cze 2013 Posty: 322 Skąd: stegna
Wysłany: 6 Cze 2013, 08:22 [MK4] Problemy z odpalaniem
| Dzisiaj rano chciałem pojechać do mechanika na zmianę oleju fiesta stała ze dwa dni dzisiaj wsiadam przekręcam kluczyk odpaliła i zgasła no to ponownie chciałem odalić ale nic, po wyłączeniu rozrusznika odzywa się alarm którego nigdy nie włączam jak samochód stoi w garażu alarm trzy krotnie zapiszczy tak jak by się odblokowywał (jak by się wyłączał) pomyślałem sobie pewnie jakieś odcięcie wysiadłem włączyłem alarm i wyłączyłem wsiadam i znów to samo. Nawet jak włączę alarm i otworze drzwi to nic się nie dzieje zero reakcji nawet nie zawyje, może ktoś wie o co kaman ??? Dodam że paliła od strzała dosłownie nigdy nie miałem żadnego problemu z odpaleniem.... |
_________________ Fiesta mk4 1.3 60 kucy 19.05.2013 |
| Ostatnio zmieniony przez Puff 6 Cze 2013, 09:13, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 6 Cze 2013, 08:43
| Akumulator umarł. Naładuj. Jak nie pomoże, czeka Cię wymiana. |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 6 Cze 2013, 08:49
| teraz jest rozładowany bo chciałem odpalić i kilka krotnie kręciłem. Ale czy to na pewno aku ?? wcześniej nie miałem z nim żadnych problemów. a to że odpaliła normalnie i po 5sek. zgasła tak jak by odcinka to też wina akumulatora ?? |
Wysłany: 6 Cze 2013, 09:11
| Wróżki etatowe akurat są na urlopach. Weź miernik w łapkę i zmierz. Jak masz dupiaty alternator, to nie ma znaczenia, że odpalisz auto - napięcie będzie zbyt niskie, braknie energii i wszystko siądzie. |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 6 Cze 2013, 09:31
| ok wpierw naładuje akumulator i zobaczę czy coś to zmieni. Przy ładowaniu muszę ściągać klemy od akumulatora i wyciągać akumulator?? |
Wysłany: 6 Cze 2013, 10:42
| Komputer już tam masz, więc odpięcie klem przed ładowaniem to dobry pomysł. Wyciągać z auta go nie trzeba, ale jeśli nie masz bezobsługówki (musisz wykręcać korki), to lepiej go w aucie nie zostawiać, bo jak chlupnie po lakierze, to kieszeń zaboli. |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 6 Cze 2013, 11:04
| ja nie mam korków w tym akumulatorze czyli może zostać. prócz klem są tam dwa kable po obu stronach przykręcone na śrubki do akumulatora je też odkręcić? |
Wysłany: 6 Cze 2013, 11:28
Nie wiem o czym mówisz, więc nie udzielę odpowiedzi |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 6 Cze 2013, 12:37
Z nerwów nie zauważyłem że te kable są przyczepione do klem....
No i cały czas to samo alarm sam się włącza odpalę na momencik zgaśnie alarm się włącza (słychać przekaźnik) ja z pilota wyłączę i włączę otworzę drzwi i nic się nie dzieje. |
Wysłany: 6 Cze 2013, 15:03
| Alarm umarł i dlatego Ci unieruchomil auto. |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 6 Cze 2013, 15:47
| jakieś porady żeby odpalić silnik czy coś... |
Wysłany: 6 Cze 2013, 17:01
| Via forum nie naprawisz, trzeba znaleść odcięcie alarmu i obejść. |
mario3991
Imię: mateuszsz
Wysłany: 6 Cze 2013, 18:18
| Sprawa już rozwiązana kolega mi porobił tak że alarm został ale ani lampka w kabinie nie miga można klikać pilotem wydaje odgłos że się uzbraja ale można wsiąść odpalić i pojechać. |
