Tagi tematu: elektryczne otwieranie bagaznika, mk6
Przesunięty przez: bidżej
18 Lut 2011, 09:37
[MK6] Otwieranie bagażnika z wewnątrz auta
andrisk
Wersja: Basic
Wysłany: 18 Lut 2011, 07:43   [MK6] Otwieranie bagażnika z wewnątrz auta
Mam pytanie czy ktoś dorabiał odmykanie bagażnika przy MK6 z wewnątrz samochodu.
W mojej wersji otwieranie jest tylko na kluczyk
Ostatnio zmieniony przez bidżej 18 Lut 2011, 09:03, w całości zmieniany 2 razy
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 18 Lut 2011, 09:26
Masz FAQ o mk4 i o mk5.
Przejrzyj, pooglądaj, zrób i... czekamy na taki FAQ o mk6 :)
Podpowiem, w mk6 będzie działało na takiej samej zasadzie jak w mk4/5.
TAK wygląda oryginalny guzik.
A temat to chyba bardziej do elektryki niż do mechaniki.
Kod:
co racja, to racja - przeniesiony
- bidżej
Romety PONY
Ostatnio zmieniony przez bidżej 18 Lut 2011, 09:38, w całości zmieniany 1 raz
jerzyn
Wysłany: 18 Lut 2011, 10:51   Re: Otwieranie bagażnika z wewnątrz auta
andrisk napisał/a:
Niby wszystko można kupić na Allegro i jest gotowa wiązka i siłownik i przycisk .Brak jakoś instrukcji jak to wszystko połączyć,tez czekam aż ktoś to zrobi pierwszy i opisze ..
pawel182
Wysłany: 18 Lut 2011, 13:07
Ja to robiłem :) Kilka razy wspominałem o tym w różnych tematach ale żadnego FAQ nie mam akurat w tym temacie.
Nic nie zastąpi dużej pojemności, a od dużej pojemności lepsza jest tylko....jeszcze większa pojemność :)
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 18 Lut 2011, 14:24
pawel182 napisał/a:
Szkoda..
jerzyn napisał/a:
Nie ma z tym dużej filozofii. Jak nie wiesz skąd wziąć zasilanie to poprowadź kabel prosto z aku (tylko pamiętaj o bezpieczniku old ).
Romety PONY
Wysłany: 18 Lut 2011, 20:37
DziDzia napisał/a:
Lepiej z obwodu zapalniczki - już jest bezpiecznik i prąd podaje cały czas.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 19 Lut 2011, 01:15
jackrzec, to jest propozycja w dodatku bardzo prosta :)
Ja u siebie mam kabel bezpośrednio z aku (central + klapa).
Romety PONY
jerzyn
Wysłany: 19 Lut 2011, 07:27
DziDzia napisał/a:
Tak głośno sobie mysle, czy do ubozszych wersji fiesty sa robione ekstra wiazki przewodow elektrycznych ,czy jest jedna wiazka i wykorzystujesz to co w danej chwili potrzebne i w razie potrzeby montazu dodatkowego urzadzenia znajdujesz potrzebne kabelek i wszystko chodzi <oki>
lakiernik175
Wysłany: 19 Lut 2011, 14:38
Robiłem takie przeróbki kilka razy.Jak chcesz zrobić jak w oryginale to trzeba trochę gratów. A mianowicie.Potrzebny jest: Przycisk.Skoro nie masz tego otwierania klapy to nie masz też jak się domyślam centralnego (uboga wersja).Musisz zmienić Gem na taki od centralnego.Potrzebna jest wiązka klapy bo ta okrojona nie ma kilku kabli ( i tu dwa razy napotkałem na problem bo wiązki te miały inne kostki do połączenia z instalacją samochodu).Trzeba przerabiać kostki.Potrzebujesz też siłownik do otwierania zamka w klapie...... :-P Chyba że chcesz na szybkiego tak jak pisali wcześniej plus po przycisku na siłownik klapy.Plusem pierwszego rozwiązania jest dalsza możliwość ulepszania twojej furki tzn. Mając lepszy GEM możesz kupić przednie panele drzwiowe z centralnym i elektr.szybami i dorzucić otwieranie ich z oryginalnego pilota.
Wyprzedaż części do mk6,głównie silnikowe(benzynowe),części zawieszenia,wnętrza,elektryka.
Zawsze gwarancja rozruchowa.Pytać na maila.Z braku czasu odpowiem wieczorem.
mostal
Wersja: Family
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 27 Kwi 2012, 19:07   Otwieranie bagażnika
Witam. Też mam wersję bez centralnego na klapie, otwieranie z kluczyka.
Jaki siłownik polecacie do otwierania, do instalacji w klapie?. Sprawa samej instalacji elektrycznej jest dla mnie jasna. Czy można podpiąć się pod oryginalny zamek w klapie?
Chciałbym, żeby cały czas była możliwość otworzenia z klucza i z przycisku wewn. Klapa zamykana zatrzaśnięciem.
tytusik
Imię: Tomaszek
Wysłany: 17 Cze 2012, 22:38
Trochę odkopię temat i pewnie będzie trochę obok, ale może komuś się przyda...
Auto kupione w zeszłym roku mk6 van przerobiony na osobówkę.
Przycisk nie działał od dnia mojego zakupu. Po przegrzebaniu netu, stwierdziłem że to siłownik.
Wymontowałem, zabrałem do domu i heja allegro i szukamy.
Coś mnie tknęło, a może to nie siłownik, okazało się że 9V baterią spokojnie można sprawdzić :) .
Siłownik z powrotem do auta i szukamy dalej. Może przycisk?
Wyjmuje się go banalnie. Schowek pod przyciskiem idealny na fajki demontujesz jednym ruchem i ręka do góry. Przycisk sam wypada.
Odrobina siły i przycisk rozebrany na części pierwsze. Ku mojej uciesze przypalony cały styk. koszt przycisku 10 zł na szrocie albo 40 na allegro. Zdecydowanie taniej niż siłownik który by nic nie zmienił.To jako przestroga dla znawców tematu jakim jestem ja. Czyli żadnym, zanim coś kupisz przetestuj resztę, bo jak widać to się opłaca. I pytanie ode mnie jak ktoś mógł ten przycisk tak upalić ? Za długo trzymał zwarty, czy wina mrozu, wilgoci?
Przepraszam za formę i słownictwo postu, ale to pierwszy mój post w takim temacie, ale czułbym się nie fair wobec forum z którego korzystam już z pół roku i nie podzielić się moim "Mega wielkim" odkryciem.
Wysłany: 18 Cze 2012, 06:20
tytusik napisał/a:
Zwyczajnie, popsuł się i tyle,,,
lukaszz
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Wysłany: 26 Lut 2013, 14:30
Witam, odkopie temat, planuje założyć otwieranie klapy z wnętrza. Kupiłem już wiązkę, przycisk na konsole oraz zamek klapy czy będzie jeszcze coś potrzebne? napięcie planuje pociągnąć z zapalniczki.
lukaszz
Wysłany: 26 Lut 2013, 20:25
jeszcze jedno pytanie sprawdziłem miejsce w którym jest zaślepka otwierania klapy i w zaślepkę wpiętą jest kostka - czy to znaczy że w samochodzie jest pociągnięta instalacja Fiesta mk6 rocznik 2008
Brak nowych postów Przyklejony: [MK6] Kompleksowy opis wygłuszenia całego auta
poradnik i fotoralacja z wygłuszenia Fiesty mk6
slawomirro Car Audio i CB 0 3 Wrz 2017, 21:23
Pojazdy inne niż Fiesta
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:25
Brak nowych postów Przyklejony: Ile płacimy za ubezpieczenie auta
Miejsce na podawanie swoich składek za ubezpieczenia auta
trzeci Ubezpieczenia i rejestracja aut 330 4 Mar 2023, 13:12
Brak nowych postów Przyklejony: Nasze Auta na klubowym kanale YouTube
Freeman Nasze auta 0 23 Lis 2010, 18:33
