Przesunięty przez: bidżej 18 Lut 2011, 09:37 |
[MK6] Otwieranie bagażnika z wewnątrz auta |
andrisk
Wersja: Basic
Wiek: 50 Dołączył: 08 Lut 2011 Posty: 3 Skąd: rzeszów
Wysłany: 18 Lut 2011, 07:43 [MK6] Otwieranie bagażnika z wewnątrz auta
Mam pytanie czy ktoś dorabiał odmykanie bagażnika przy MK6 z wewnątrz samochodu.
W mojej wersji otwieranie jest tylko na kluczyk |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 18 Lut 2011, 09:03, w całości zmieniany 2 razy |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 18 Lut 2011, 09:26
Masz FAQ o mk4 i o mk5.
Przejrzyj, pooglądaj, zrób i... czekamy na taki FAQ o mk6
Podpowiem, w mk6 będzie działało na takiej samej zasadzie jak w mk4/5.
TAK wygląda oryginalny guzik.
A temat to chyba bardziej do elektryki niż do mechaniki.
| Kod: | co racja, to racja - przeniesiony
- bidżej |
Romety PONY |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 18 Lut 2011, 09:38, w całości zmieniany 1 raz |
jerzyn
Wiek: 27 Dołączył: 18 Lis 2010 Posty: 59 Skąd: Police
Wysłany: 18 Lut 2011, 10:51 Re: Otwieranie bagażnika z wewnątrz auta
| andrisk napisał/a: | Witam
Niby wszystko można kupić na Allegro i jest gotowa wiązka i siłownik i przycisk .Brak jakoś instrukcji jak to wszystko połączyć,tez czekam aż ktoś to zrobi pierwszy i opisze ..
Pozdrawiam |
pawel182
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Wysłany: 18 Lut 2011, 13:07
Ja to robiłem Kilka razy wspominałem o tym w różnych tematach ale żadnego FAQ nie mam akurat w tym temacie. |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 18 Lut 2011, 14:24
| pawel182 napisał/a: | | ale żadnego FAQ nie mam |
Szkoda..
| jerzyn napisał/a: | | Brak jakoś instrukcji jak to wszystko połączyć,tez czekam aż ktoś to zrobi pierwszy i opisze .. |
Nie ma z tym dużej filozofii. Jak nie wiesz skąd wziąć zasilanie to poprowadź kabel prosto z aku (tylko pamiętaj o bezpieczniku ).
pozdro |
Romety PONY |
Wysłany: 18 Lut 2011, 20:37
| DziDzia napisał/a: | | Jak nie wiesz skąd wziąć zasilanie to poprowadź kabel prosto z aku (tylko pamiętaj o bezpieczniku | Lepiej z obwodu zapalniczki - już jest bezpiecznik i prąd podaje cały czas. |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
jerzyn
Wysłany: 19 Lut 2011, 07:27
| DziDzia napisał/a: | jackrzec, to jest propozycja w dodatku bardzo prosta
Ja u siebie mam kabel bezpośrednio z aku (central + klapa).
pozdro |
Tak głośno sobie mysle, czy do ubozszych wersji fiesty sa robione ekstra wiazki przewodow elektrycznych ,czy jest jedna wiazka i wykorzystujesz to co w danej chwili potrzebne i w razie potrzeby montazu dodatkowego urzadzenia znajdujesz potrzebne kabelek i wszystko chodzi |
lakiernik175
Wiek: 48 Dołączył: 11 Kwi 2010 Posty: 240 Skąd: Kraśnik Lub.
Wysłany: 19 Lut 2011, 14:38
Robiłem takie przeróbki kilka razy.Jak chcesz zrobić jak w oryginale to trzeba trochę gratów. A mianowicie.Potrzebny jest: Przycisk.Skoro nie masz tego otwierania klapy to nie masz też jak się domyślam centralnego (uboga wersja).Musisz zmienić Gem na taki od centralnego.Potrzebna jest wiązka klapy bo ta okrojona nie ma kilku kabli ( i tu dwa razy napotkałem na problem bo wiązki te miały inne kostki do połączenia z instalacją samochodu).Trzeba przerabiać kostki.Potrzebujesz też siłownik do otwierania zamka w klapie...... Chyba że chcesz na szybkiego tak jak pisali wcześniej plus po przycisku na siłownik klapy.Plusem pierwszego rozwiązania jest dalsza możliwość ulepszania twojej furki tzn. Mając lepszy GEM możesz kupić przednie panele drzwiowe z centralnym i elektr.szybami i dorzucić otwieranie ich z oryginalnego pilota. |
_________________ Wyprzedaż części do mk6,głównie silnikowe(benzynowe),części zawieszenia,wnętrza,elektryka.
Zawsze gwarancja rozruchowa.Pytać na maila.Z braku czasu odpowiem wieczorem. |
mostal
Wersja: Family
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 27 Kwi 2012, 20:07 Otwieranie bagażnika
Witam. Też mam wersję bez centralnego na klapie, otwieranie z kluczyka.
Jaki siłownik polecacie do otwierania, do instalacji w klapie?. Sprawa samej instalacji elektrycznej jest dla mnie jasna. Czy można podpiąć się pod oryginalny zamek w klapie?
Chciałbym, żeby cały czas była możliwość otworzenia z klucza i z przycisku wewn. Klapa zamykana zatrzaśnięciem.
Pozdrawiam |
tytusik
Imię: Tomaszek
Wysłany: 17 Cze 2012, 23:38
Trochę odkopię temat i pewnie będzie trochę obok, ale może komuś się przyda...
Auto kupione w zeszłym roku mk6 van przerobiony na osobówkę.
Przycisk nie działał od dnia mojego zakupu. Po przegrzebaniu netu, stwierdziłem że to siłownik.
Wymontowałem, zabrałem do domu i heja allegro i szukamy.
Coś mnie tknęło, a może to nie siłownik, okazało się że 9V baterią spokojnie można sprawdzić .
Siłownik z powrotem do auta i szukamy dalej. Może przycisk?
Wyjmuje się go banalnie. Schowek pod przyciskiem idealny na fajki demontujesz jednym ruchem i ręka do góry. Przycisk sam wypada.
Odrobina siły i przycisk rozebrany na części pierwsze. Ku mojej uciesze przypalony cały styk. koszt przycisku 10 zł na szrocie albo 40 na allegro. Zdecydowanie taniej niż siłownik który by nic nie zmienił.To jako przestroga dla znawców tematu jakim jestem ja. Czyli żadnym, zanim coś kupisz przetestuj resztę, bo jak widać to się opłaca. I pytanie ode mnie jak ktoś mógł ten przycisk tak upalić ? Za długo trzymał zwarty, czy wina mrozu, wilgoci?
Przepraszam za formę i słownictwo postu, ale to pierwszy mój post w takim temacie, ale czułbym się nie fair wobec forum z którego korzystam już z pół roku i nie podzielić się moim "Mega wielkim" odkryciem.
Pozdrawiam |
Wysłany: 18 Cze 2012, 07:20
| tytusik napisał/a: | | I pytanie ode mnie jak ktoś mógł ten przycisk tak upalić ? | Zwyczajnie, popsuł się i tyle,,, |
lukaszz
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Wysłany: 26 Lut 2013, 14:30
| Witam, odkopie temat, planuje założyć otwieranie klapy z wnętrza. Kupiłem już wiązkę, przycisk na konsole oraz zamek klapy czy będzie jeszcze coś potrzebne? napięcie planuje pociągnąć z zapalniczki. |
lukaszz
Wysłany: 26 Lut 2013, 20:25
| jeszcze jedno pytanie sprawdziłem miejsce w którym jest zaślepka otwierania klapy i w zaślepkę wpiętą jest kostka - czy to znaczy że w samochodzie jest pociągnięta instalacja Fiesta mk6 rocznik 2008 |
