Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 17:53 |
[MK4] Klekot na luzie, brak przyśpieszenia. |
HP.Baxxter
Wersja: Limousine
Wysłany: 17 Lut 2013, 11:23 [MK4] Klekot na luzie, brak przyśpieszenia.
Witam.
Mam problem z moim 1.8D MK4.
Samochód na luzie strasznie klekocze. Wręcz jak traktor. Po wciśnięciu sprzęgła buczy sobie całkiem przyzwoicie tak jak powinien. Sprzęgło łapie przy samej górze. Przy jeździe, samochód szybko wchodzi w wysokie obroty, buczy i nie ma przyśpieszenia. Jak ruszam po postoju, to na jedynce mogę się rozpędzić do 20kmh i jest buczenie, nic nie ciągnie. Nie ma siły. Tak samo jest z innymi biegami. Za szybko osiąga wysokie obroty i nie ma przyśpieszenia. Często przy zmianie z 4 na 3, lub 3 na 2, auto nagle wbija w wysokie obroty i następuje szarpanie i buczenie.
Czy to wina zurzytego sprzęgła? Tak mówił mi pan mechanik, który twierdzi że za max 1tys km powinna być wymiana sprzęgła. Podobno jakieś tarcze czy cóś są wyrobione i nie działa jak należy tylko się ślizga.
Acha. Jeszcze jedno. Na jałowym, samochód wolno porusza się do przodu na płaskiej powierzchni.
Pozdrawiam. |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 17 Lut 2013, 13:28, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 36 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3058 Skąd: Mystków
Wysłany: 17 Lut 2013, 11:42
Ty to tam już pewnie prawie wcale sprzęgła nie masz... |
Żaba - RIP |
Wysłany: 17 Lut 2013, 11:44
HP.Baxxter napisał/a: | zurzytego |
Sprzęgło natychmiast do wymiany. Jest zużyte
Oczywiście komplet (docisk, tarcza, łożysko oporowe) - bo pewnie wysprzęglika w tym modelu jeszcze nie ma. |
HP.Baxxter
Wersja: Limousine
Wysłany: 17 Lut 2013, 12:30
Czyli prócz tego że wysoko łapie, to reszta objawów które napisałem są związane z zużytym sprzęgłem? Na 100% to jego wina? |
Bezimienny
Wiek: 34 Dołączył: 21 Mar 2010 Posty: 1185 Skąd: Torzym/ZG
Wysłany: 17 Lut 2013, 12:38
Na 99% bo nikt w 100% pewny być nie może po przeczytaniu paru słów, ale prawdopodobnie to właśnie zużyte sprzęgło. |
Sfiesta
Wiek: 40 Dołączył: 21 Sty 2013 Posty: 19 Skąd: Warszawa
Wysłany: 18 Lut 2013, 14:30
Myślę, że sam fakt zwiększania się prędkości obrotowej bez przyspieszenia samochodu świadczy o tym, że to sprzęgło...
Objawy zuzycia sprzęgła
Co do samego sprzęgła, uważaj, tam występują czasami łozyska normalne, a czasami wysprzęgliki!
Sprawdź najlepiej po numerze VIN w sklepie, w którym będziesz kupować! |
