[MK3] futura :) 1.6
yogi19
Wysłany: 3 Lut 2013, 14:01   [MK3] futura :) 1.6
1. NICK: yogi19 :greenpeace:
2. IMIĘ: Damian
3. MODEL: mk3
4. WERSJA: Ciężko określić:)
5. ROCZNIK: 1994
6. SILNIK: 1.6 16v
7. OPIS AUTA: Fiesta kupiona w Pażdzierniku, w takim stanie jakim jest aktualnie :) silnik 1.6, moc ciężko określić - hamowana nie była :) :zwyciężca: ale daje rade :) nie jeden się zdziwił :) auto bardzo pozytywnie mnie zaskoczylo po zakupie, nie myslalem o kupnie fiesty ale jak ja zobaczylem to musialem ja mieć :) i tak chce doprowadzić ja do stanu idealnego, ma pare niedociagniec ale to kosmetyka :)
a. wizualne:.....
b. mechaniczne: wymienione filtry i plyny
c. audio: ........
d. inne:......
9.PLANOWANE ZMIANY / PLANOWANE PRACE
a. wizualne: Felgi pomalowac na biało.. kierunki na pomaranczowe i poprawic lakier, usunac tylna wycieraczke
b. mechaniczne: zawieszenie wymienic na poliuretan, sprzeglo na dniach bedzie wymienione bo sie skonczylo:) pogrzebac troszke w silniku :)
c. audio: wymienic radio, wsadzic jakas mala skrzynie basowa, glosniki daja rade:)
d. inne... nico
10. FOTKI AUTA:
Ostatnio zmieniony przez Parzych 3 Lut 2013, 16:41, w całości zmieniany 6 razy
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wysłany: 3 Lut 2013, 14:04
skoro 1.6 to 90 patatajów, dolot masz z 1.8 105km patrząc po naklejce.
Czarna
yogi19
Wysłany: 3 Lut 2013, 14:13
powiedz mi bo patrzalem na silniki to sa na jednym walku a tu na dwoch nawet xr2i jest jeden walek taki jakis inny ten silnik jest :) byly orginale w fiescie takie?
Wysłany: 3 Lut 2013, 14:15
Wróciła córka marnotrawna, ona już kiedyś była w FKP (niekoniecznie na forum, ale we frakcji wlkp), Ja tego nie pamiętam, bo srałem wtedy w pieluchy :rotfl: Ale od starszych ludzi wiem o niej. Widziałem ją ze dwa razy niedaleko starego rynku od strony Warty. Witamy :-P
Ten silnik to ori, bo masz future, a tam takie występowały, były jeszcze 1.8 105km oraz 130, taki jak u Mnie :-)
Dobra baza na dwulitrówkę, wymieniasz tylko słupek i kompa :devil:
PS. Ten stożek tam to zuo, lepiej poszukaj ori puszkę filtra i kup wkładkę pipera
Ostatnio zmieniony przez luk-90 3 Lut 2013, 14:21, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 3 Lut 2013, 14:17
yogi19 napisał/a:
Na dwóch wałkach było 1.6 90km, 1.8 105/130 km. Wizualnie silniki identyko.
yogi19
Wysłany: 3 Lut 2013, 14:20
aha ok bo sam nie wiedzialem bo znajomy ma ta 130 konna i identyczny silnik:) a co do lokalizacji to prawda mieszkam niedaleko starego rynku :)
vegetagt napisał/a:
yogi19 napisał/a:
Wlasnie myslalem nad zmiana na 2 litry tylko jakie koszty???
Ostatnio zmieniony przez Parzych 3 Lut 2013, 16:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 3 Lut 2013, 14:26
Słupek 2.0l z mondeo, komputer, kolektor ssący z mondziaka, dolicz uszczelki i pytanie czy robisz porządnie czy na odpierol, bo powinieneś kupić rozrzą, pompę wody, ściągnąć i wymienić uszcelkę pod głowicą( opcjonalnie, chyba znasz stan faktyczny motoru)
BuMeL
Wysłany: 3 Lut 2013, 14:34
a mnie ten silnik wyglada na 1,8
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
yogi19
Wysłany: 3 Lut 2013, 14:42
mysle ze motor jest w stanie dobrym:)
Czyli ile bym musial polozyc z robocizna za taka przyjemnosc ??
Ostatnio zmieniony przez Parzych 3 Lut 2013, 16:35, w całości zmieniany 1 raz
BuMeL
Wysłany: 3 Lut 2013, 14:56
Kup motor i spytaj ile mechanik weźmie, ewentualnie kup motor i zmień sam, możesz też poszukać u znajomych, może ktoś odda Ci za darmo, będziesz wiedział wtedy jakie koszta.
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
Wysłany: 3 Lut 2013, 14:57
luk-90 napisał/a:
generalnie te rzeczy akurat na upartego można pominąć i wymienić w przyszłości, ale na początku to musi mieć miske olejową pod fieste i smok/pompe oleju! ;-) Można to wziąć np ze starego silnika :)
yogi19
Wysłany: 3 Lut 2013, 17:06
co myslicie o pomaranczowych kierunkach ??
Wysłany: 3 Lut 2013, 17:21
no dlatego tych rzeczy nie wymieniłem, bo ma to przecież w swoim :-P Zupełnie odmienną sprawą jest dostać zdrowe dwa litry.
Ja swój rozebrałem i składam cały silnik na nowych bebechach, tłoki, pierścienie, panewki, śruby, zawory itd Potem będzie docierka na ostro :devil:
Pomarańczowe kierunki śmierdzą :rotfl: , takie jest moje zdanie :hihihi:
yogi19
Wysłany: 7 Lut 2013, 21:09
autko u mechanika nowe sprzeglo :ok: i bedzie latac :)po Poznaniu szatan:)
gdzie mozna tanio pomalowac felgi ?? i jaki kolor by pasowal?? myslalem nad bialymi..
tadzias
Imię: Tadek
Wysłany: 9 Lut 2013, 12:24
yogi19 napisał/a:
zrób polerke
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 9 Lut 2013, 12:31
Ja bym je sprzedał i kupił inne, jakoś mi nie siedzą kompletnie w tym aucie, w sumie do żadnej fiesty by nie pasowały :)
A co do pomarańczowych kierunków, jak byś miał wszystkie takie to ok, ja bym dał białe boczne do tego jeszcze i byś miał spoko :)
BMW e36 touring 325tds 1997
tadzias
Imię: Tadek
Wysłany: 9 Lut 2013, 12:35
Pietrekk napisał/a:
Ja bym je sprzedał
Pietrekk napisał/a:
ja bym dał
a ja bym odświeżył wg wizji ownera, niech sie cieszy :P
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 9 Lut 2013, 12:55
Pyta o propozycję to mówię co ja proponuję :P
yogi19
Wysłany: 9 Lut 2013, 13:03
hehe a mi sie te felgi podobaja :p tylko trzeba by odnowic :)tylko nie wiem czy polerka czy pomalowac
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 9 Lut 2013, 13:12
Da się te śruby wyjąć jakoś? Bo jak nie to z polerką będzie ciężko :)
