[MK5] Bezpieczniki w kabinie - gdzie są dodatkowe |
killer666
Wysłany: 3 Lut 2013, 00:56 [MK5] Bezpieczniki w kabinie - gdzie są dodatkowe
Przeczytałem w książce Fiesta-sam naprawiam o bezpiecznikach i przekaźnikach w kabinie pod skrzynką bezpieczników. (zdjęcia nie było lub było nieczytelne) Książka co prawda dotyczy MK4, ale ponoć to prawie to samo co MK5. U mnie są przekaźniki i bezpieczniki (oprócz tych pod kierownicą) pod maską - nie wiem czy w MK5 przełożyli te "ukryte" pod maskę, czy też nie?
Oczywiście zdejmowałem klapkę w kabinie.
Pytanie - czy skrzynkę w kabinie odkręca się jakoś lub wyjmuje żeby dotrzeć do reszty bezpieczników, czy też te widoczne po zdjęciu klapki i pod maską to wszystkie które są?
Kod: | Czy bardzo by bolało kliknięcie i zaznaczenie modelu? |
Ostatnio zmieniony przez Parzych 3 Lut 2013, 01:13, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 3 Lut 2013, 01:29
killer666 napisał/a: | Książka co prawda dotyczy MK4, ale ponoć to prawie to samo co MK5. |
Pod względem instalacji elektrycznej w okolicach skrzynki bezpiecznikowej, między mk4 a mk5 jest akurat więcej różnic niż podobieństw. Część przekaźników została zastąpiona przez GEM - nie dobierzesz się do nich bez dokumentnej rozbiórki (a nawet jak będziesz miał GEM na stole, to bez solidnej wiedzy elektronicznej nic nie zrobisz). A bezpieczniki masz w skrzynce (te, co widać) i pod maską. I tylko tam. |
