| [MK7] Maksymalny wymiar felg |
      | Autor | Wiadomość |
      | jaacek
               |  Wysłany: 27 Sty 2013,  16:10   [MK7] Maksymalny wymiar felg |
               | szukałem na formu niestety nie znalazłem odpowiedzi na pytanie jaki maksymalny rozmiar mogą mieć fekgi w fieście mk7 Chodzi mi tu o ET oraz szerokośc.
 Znalazłem takie felgi jednak nie wiem czy będą pasować?
 4x108 ET-42 (ewentualnie dystans?)  7Jx17  z oponą 225/45R17
 Wiem że jest odpowiedni temat ale nie dotyczy dokładnie mk7.
 Będę wdzięczny za odpowiedz.
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 27 Sty 2013,  17:24, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | Peedro   Klubowicz
               |  Wysłany: 27 Sty 2013,  16:29 |
               | Obejrzyj temat Miśka z jego białą mk7, bo o ile pamiętam to mierzył tam nawet 18 cali z focusa  a zresztą pewnie sam napisze co tam sie mieści. |
				| _________________ "Jeżeli wydaje ci się, że wszystko działa dobrze, na pewno coś przeoczyłeś."
      | MisiekT   Prince of Tor Kielce 2013
               |  Wysłany: 27 Sty 2013,  17:57 |
               |  	  | jaacek napisał/a: |  	  | z oponą 225/45R17 |
 tak opona do MK7 do bzdura
 16" 195/45/16
 17" 205/40/17, wchodza tez 215/40/17
 18" 215/35/18 (moze, chociaz nie musi, byc wymagane ET 45-49 i ewentualnie podciecie kawalka zderzaka od wewnatrz)
 felga klasycznie 7", ewentualnie 6,5" w przypadku 16", 4x108, ET 42-49, idealnie ET 45-49 na moj gust - identyczne parametry jak w Focus'ie MK1
				| _________________ MK7 1.6 Ti-VCT Sport 3D Frozen White: http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=59056
      | jaacek
               |  Wysłany: 27 Sty 2013,  18:27 |
               | czyli w takim razie dystans nie będzie potrzebny? i samo koło o szerokości 7 cali będzie pasować przy et42? tylko trzeba oponę zmienić? a jak wygląda sprawa otworu centrującego? ile ma mm?
      | bossmen
 Imię: Daniel
               |  Wysłany: 27 Sty 2013,  18:33 |
               | To może żeby nie zakładać nowego tematu,zapytam tutaj,mam do kupienia w miare ciekawe felgi o rozmiarze 15 x 8J ET 30 z naciągniętymi oponami 195/45,felgi z dużym rantem,czy założe je do MK7 ??? bo 8J to dość sporo,a nie mam możliwości przymierzenia. |
				| _________________
      | Peedro   Klubowicz
               |  Wysłany: 27 Sty 2013,  19:36 |
               | bossmen, pewnie będą wystawać poza obrys i to dosyć mocno |
      | Parzych   Prince of Biłgoraj 2012
               |  Wysłany: 28 Sty 2013,  01:17 |
               | bossmen, jeśli byś miał blisko, radziłbym podjechać i przymierzyć, jak daleko - poszukaj felg z tymi parametrami blisko siebie, i przymierz... |
				| _________________ BARDZO PROSZĘ O NIE MĘCZENIE MNIE NA PW (ANI PRZEZ GG) PROŚBAMI DORADZENIA W SPRAWIE ZAKUPU AUTA (ANI W SPRAWACH MECHANIKI/ELEKTRYKI OGÓLNEJ I CAR AUDIO), NIE ZNAM SIĘ I MAM JUŻ DOŚĆ PISANIA TEGO KAŻDEMU!!! OD TEGO SĄ TEMATY W DZIALE "PRZED ZAKUPEM (ORAZ MECHANIKA/ELEKTRYKA/CAR AUDIO)"!!! DZIĘKUJĘ, DOBRANOC...
      | bossmen
 Imię: Daniel
               |  Wysłany: 28 Sty 2013,  17:29 |
               |  	  | MisiekT napisał/a: |  	  | ale co tu sprawdzac - za chiny nie sa to parametry pod Fieste |
 nie muszą być pod fieste,ważne żeby nigdzie nie ocierały,a najważniejsze to amortyzator
				| _________________
      | trzeci   Moderator
               |  Wysłany: 28 Sty 2013,  20:55 |
               | Obcieranie to jedno a wystawanie felgi/koła poza obrys auta to drugie. Bo za to można mieć zabrany dowód rejestracyjny.
 ET w przedstawionych przez Ciebie felgach jest takie, że koła będą wystawać poza obrys Fiesty.
 Jest duża różnica pomiędzy ET dla Fiesty MK7 ( podane w poście MiśkaT 42 - 49 ) a ET 30
				| _________________ Verba volant, scripta manent
               |  Wysłany: 28 Sty 2013,  21:10 |
               | bossmen - musza spelniac parametry odpowiednie dla Fiesty i koniec   te wymyslone przez Ciebie sa delikatnie mowiac z dupy (a nawet podwojnie, jakbysmy mieli oceniac wyglad
      | bossmen
 Imię: Daniel
               |  Wysłany: 28 Sty 2013,  21:53 |
               |  	  | MisiekT napisał/a: |  	  | bossmen - musza spelniac parametry odpowiednie dla Fiesty i koniec   te wymyslone przez Ciebie sa delikatnie mowiac z dupy (a nawet podwojnie, jakbysmy mieli oceniac wyglad
 wymyślone nie są,zapytałem tylko czy podejdą bez obcierania gdzieś bo akurat moge je kupić za przyzwoite pieniądze,rozstaw śrub i otwór będą pasowały,wielkość 15 cali tylko te 8J  jest duże i tego nie jestem pewny no i ET 30
				| _________________
               |  Wysłany: 28 Sty 2013,  22:25 |
               | W przypadku MK6 fabryka dawała alu z ET51 6,5" szerokości (są bardzo głęboko schowane w błotnikach), Mustang wcisnął do swojej MK6 ST felgi 8" szerokie z ET35 i nie wystawały, nie wiem jak będzie w przypadku MK7, ale może na styk się zmieszczą w błotnikach... |
               |  Wysłany: 28 Sty 2013,  23:32 |
               | nawet jakby weszly na milimetry to tylko na mega waskiej, naciagnietej oponie i bankowo popsulyby wlasciwosci jezdne... |
      | artax
 Imię: Darek
               |  Wysłany: 29 Sty 2013,  11:03 |
               | Bossmen,wg mojej oceny to będzie wystawać okolo polowy szerokosci opony za obrys tylnego zderzaka.  To co chlopaki piszą, trzymaj się + - podanego et bo będą jaja.A z tak wystającym laczkiem to 7 będzie wyglądać jak pokraka  Nie wspomne o lipnej trakcji np :na koleinach pzdr
 p.s.O niebo lepiej wyglądają oryginalne i wcale nie są juz drogie.Na zime kupilem za 800 (15")Jak kupowalem auto luty 2011 to części do mk7 byly drogie.Teraz ceny sa juz do przyjęcia.
				| _________________ Jest 115 KM i 256 Nm
               |  Wysłany: 29 Sty 2013,  11:46 |
               |  	  | artax napisał/a: |  	  | wg mojej oceny |
 ale co tu oceniac, wystarczy policzyc - w porownaniu do serii dla sporta (7x17, ET 47,5):
 - 4mm głebiej
 - 30mm bardziej wysunięte
 z tylu jest sporo miejsca, ale nie az tyle - felga bedzie wystawac 10-15mm
 z przodu moze byc jeszcze gorzej
      | artax
 Imię: Darek
               |  Wysłany: 29 Sty 2013,  14:32 |
               | Dla mnie jest to oczywiste.Teraz przekonaj do tego Bossmena. pzdr
      | bossmen
 Imię: Daniel
               |  Wysłany: 29 Sty 2013,  18:33 |
               | Nie musicie mnie przekonywać,po to jest forum żeby o takie sprawy pytać i już mi wystarczy   |
				| _________________
      | strubbe23
 Wersja: Trend ECOnetic
 Imię: Alex
               |  Wysłany: 27 Kwi 2015,  23:49 |
               | Chciałbym się dowiedzieć czy któreś z poniższych felg by pasowały do fiesty mk7.
 4x108 17 ET 30
 Felgi 7J, ET 16, 4x108, otwór centrujący ~65 mm.
 Rozstaw: 4x108 Szer.: 6,5x16"
 Jeśli tak to które najlepsze i jakie opony do nich polecacie ?
