[MK3] Dobór , zmiana foteli
Surf3r
Imię: Tomek
Wysłany: 2 Cze 2013, 13:58   [MK3] Dobór , zmiana foteli
Witam chciałbym się dowiedzieć jakie fotele pasują do forda fiesty MK3 3D. a także jeśli ktoś by miał na sprzedasz w dobrym stanie i odpowiedniej cenie tez bym był chętny na ich zakup. Przypominam że mam fieste 3 drzwiową.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 2 Cze 2013, 21:51, w całości zmieniany 2 razy
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wysłany: 2 Cze 2013, 14:12
Wszystkie składane które przypaszą na szerokość. Kilka popularnych :
1. Recaro z RS Turbo
2. Uszatki z Escortów
3. Fotele z S'ki
Każde kubełki z allegro podpasują byle by były dobre na szerokość i składane jak chcesz korzystać z kanapy, można wpierdzielić z zupełnie innego auta czemu nie. Możliwości jest masa pytanie tylko czy będziesz się chciał bawić w majsterkowicza i pobawić się w custom ala dorabianie mocowań do kupionego fotela aby skręcić go z seryjnymi szynami.
Czarna
Sprzedam Swap RS1800 w częściach / Kierownica,licznik RS Turbo / części blacharskie nowe / uchylne szyby/ Kontakt PW
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wysłany: 2 Cze 2013, 21:45
Większość Recaro z Fiesty i Escorta powinno pasować P&P. Aczkolwiek warto mierzyć odległość mocowań szyn, która powinna wynosić, o ile dobrze pamiętam 38cm. Po klubie krążą fotele 36cm i trzeba do nich spawać szyny, ale raczej na nie nie trafisz, bo aktualnie siedzą w Smerfecie i raczej się stamtąd nie ruszają :)
Kameleon340
Wysłany: 4 Cze 2013, 12:58
Recaro z escorta mk6, mk7 nie pasują do fiesty mk3 p&p. Sam chciałem zamontować, być może da się, ale różnia się masakrycznie.
blood_brother
Wysłany: 4 Cze 2013, 18:55
Dobra, p&p to przesada, bo szyny trzeba przełożyć. Mówiąc p&p, miałem na myśli, że da się to zrobić bez spawania :)
haker12329
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Imię: Darek
Wysłany: 1 Wrz 2013, 15:40
A ja zadam pytanie z innej beczki czy któreś z siedzeń co wymienił Krzysiek, mają taki bajer że po złożeniu do przodu się automatycznie przesuwa celem komfortowego wsiadania do tyłu ? dodam że w citroenie xsara jest taki patent :P
Wysłany: 1 Wrz 2013, 19:28
Fotel się składa i możesz go wtedy pchnąć do przodu/tyłu bez potrzeby pociągnięcia za blokadę pod siedziskiem jeśli o to Ci chodzi.
haker12329
Imię: Darek
Wysłany: 1 Wrz 2013, 20:15
tak dokładnie o to mi chodziło :)
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - RECARO restauracja / naprawa foteli
LOY Tuning stylistyczny 15 9 Cze 2011, 13:21
mmbu
