[MK3] Problem z odpalaniem
Mario C
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 7 Gru 2012, 00:00   [MK3] Problem z odpalaniem
Witam Fiesta 1.4 CLX mianowicie problem z odpalaniem na zimno. Po dobie ciężkie odpalenie ciężko niemożliwe nawet po ponownym ładowaniu aku, rozrusznik kręci i albo załapie albo kręci i nie załapie bez kaszlu jakby żadna świeca prądu nie dostawała. Jaka może być przyczyna tego. Kable zeszłoroczne, świece też, cewka zapłonowa wg. wzorca (moja motorcraft) Czy przyczyną może być cewka czy może impulsator i może ktoś podpowie jakie koszta naprawy by wyszły. No diesle pyrkają a benzyniak stoi nawet przy temp 0 stopni
Dodam jeszcze typu termedie jakie mnie spotykają w lato przy prędkości 100 km obrotomierz pokazuje 2,5 obrotów, zimą 3,5 obrotów a włączenie świateł i innych odbiorów prądu obrotomież podskakuje mi nawet do pół obrotów a praca silnika nie przyspieszyła. Ładowanie sprawdzone było bez niczego 14 v ładowania na światłach i wentylatorze jakie 13 v miernik mi pokazywał. nie wiem o co chodzi bo jak kupiłem to poklepana była czy może przeroby z elektryką były
Ford Fiesta Mk3 1.4i CLX '91r
Wysłany: 7 Gru 2012, 00:48
Trzeba zdjąć przewód ze świecy, założyć na inną świece (albo wykręcić z silnika - tylko żeby nic do dziury nie wpadło!) zamocować świece do masy zakręcić silnikiem i sprawdzić czy jest iskra,,, - dobrze by było tak wszystkie 4 po kolei lub na raz sprawdzić,,,
Mario C
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 7 Gru 2012, 13:39
Sprawdzałem, nie ma iskry po dłuższym kręceniu dopiero coś zaczyna pojawiać się
Wysłany: 7 Gru 2012, 20:42
Zdejmij przewód NN z cewki i zobacz cy na środkowym przewodzie pojawia się napięcie (12V względem masy) w chwili kręcenia rozrusznikiem,,, jak będzie to sprawdź jak się ma względem jednego (a potem drugiego) skrajnego przewodu na wtyczce - nie wiem czy miernik Ci to wyłapie ale przy kręceniu rozrusznikiem co chwilę (wtedy kiedy ma być iskra) powinno znikać napięcie,,,
Mario C
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 9 Gru 2012, 00:10
mÓWISZ O TYM NA TEJ WSUWCE Z TRZEMA WYJŚCIAMI TEN ŚRODKOWY? Jutro będę miał miernik aku podładuję i zerknę
mick1973
Wysłany: 9 Gru 2012, 10:27
JoeMix to właśnie kazał Tobie sprawdzić. Najlepszy byłby miernik analogowy - wskazówkowy albo oscyloskop ale spróbuj cyfrowym na zakresie 20V DC .Cyfrowe dość wolno reagują więc może być ciężko zauważyć te skoki napięcia.
drjanusz
Wysłany: 11 Gru 2012, 09:10
Mario C, A sprawdzałeś czujnik położenia wału?
Miałem kiedyś dość podobny przypadek-był zasyfiony czymś-po przeczyszczeniu grało i buczało :ok:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Mario C
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 28 Gru 2012, 16:39
ten czujnik gdzie tam usadowiony jest kolego?
berek
Wysłany: 28 Gru 2012, 18:09
Jak ustaniesz przodem do silnika, to znajdziesz go pod kolektorem wylotowym, gdzieś na środkowej wysokości silnika, przy łączeniu z skrzynią biegów. Idzie do niego przewód, idzie tam praktycznie jeden przewód więc powinieneś znaleźć
Mario C
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 29 Gru 2012, 16:40
Ostatni miałem szybki wyjazd a padnięte aku miałem, i chciałem ją z pycha odpalić, i nie zapaliła, kręci nawet przy + temp nie chce zapalić, tylko coś tam czasami strzeli spod filtra (nawet po podłączeniu drugiej, pożyczonej cewki).
JoeMix, zrobiłem jak mówiłeś, napięcie podczas kręcenia delikatnie spadało do 9V
berek
Wysłany: 29 Gru 2012, 18:58
Ja bym stawiał na ten czujnik o którym mówi drjanusz
Mario C
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 1 Sty 2013, 19:07
berek napisał/a:
Wyczyściłem, w prawdzie czysty był, to albo całkiem wysiadł, po drugie pisałem że na szarpaka była brana to zastanawiam się teraz czy rozrząd nie przeskoczył (na pasku)
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 1 Sty 2013, 21:02
gdyby rozrząd przeskoczył to by iskra była
berek
Wysłany: 1 Sty 2013, 21:26
to być może właśnie ten czujnik jest całkiem walnięty jak nie masz iskry, ja miałem podobnie tyle że u mnie iskrę gubiło dopiero po rozgrzaniu samochodu. Miernik gdy czujnik był zimny wskazywał dobre parametry ( nie pamiętam jakie dokładnie, przeczytałem gdzieś tu na forum) a gdy tylko złapał temperatury już wartość była sporo niższa.
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 2 Sty 2013, 01:34
Ceny Czujników położenia wału:
Link 1 - 1.4
Link 2 - 1.4KAT
Ceny cewek:
Link 1 - 1.4
Link 2 - 1.4KAT
Używane cewki powinny kosztować koło 50-60 zł na szrocie
Była: MK3
Jest: P206
