[MK2] XR2 for fun!!
Pyros
King of Tor Kielce 2014
Model: Ford Fiesta Mk2`85
Wysłany: 13 Gru 2012, 00:49
Żeby nie było,że nic się nie dzieje w temacie to wspomne,że gaźniki z powyższego zdjęcia zostały zamówione i mam nadziej,że do świąt do lecą :-P
Szukam w takim razie kolektora pod te gażniczki. Fiesta obecnie zimuje a na Mikołajki dostała przedni lewy błotnik. Niby nie potrzebuje(jeszcze)ale wstyd było nie brać skoro kosztował czteropak piwa :)
Z racji,ze cały czas coś kombinuje by przyspieszyć Fiestę w przyszłym roku mam pare pytań.
Czy odchudzał ktoś z Was koło zamachowe? Warta gra świeczki?
Czy znacie może kogoś kto robi laminaty? wyczytałem,na forum,że Adi poprzedni właściciel xr'ki robił laminaty do Fiest,ale to było dawno więc nie sądze by sprawa była aktualna. Rozmyslam nad lekką maską i ewentualnie tylną klapa. Może byli by chetni na forum na części z laminatu do mk2 to bym spróbował ruszyć temat. Przy takim setupie tylne szyby w poliweglan.
Wiem,że duzo by tez dało wywalenie szyberdachu ale nie chce tracić klimatyzacji :cojest:
Wysłany: 13 Gru 2012, 01:28
Pyros napisał/a:
Znam Fokę z lekkim zamachem, szybciutko się wkręca na obroty, ale podobno odelżony zamach to utrata niutków... :9:
yarbin
Wysłany: 13 Gru 2012, 07:50
Nie tyle utrata niutków, tylko tak samo jak silnik szybciej wchodzi na obroty tak samo po puszczeniu gazu szybciej spadają.
Wysłany: 13 Gru 2012, 10:06
Czyli auto zacznie przyspieszać mocą a nie momentem. A jazda w 5 osób pod górkę może stać się uciążliwa, jeżeli stoczysz koło zbyt mocno.
Wysłany: 13 Gru 2012, 10:41
Pyros, http://www.xrtwo.com twoim przyjacielem i zagadki dotyczące gaźnika, laminatów i koła zamachowego zostaną rozwiązane
Pyros
Wysłany: 13 Gru 2012, 10:47
Znana jest mi ta strona. Kopalnia wiedzy :-P
Pyros
Wysłany: 3 Sty 2013, 20:02
Święta, święta i po świętach....trzeba się pochwalić prezentami. W tym roku Mikołaj był hojny i Fiesta dostała pare fajnych prezencików.
Zacznę od największego <8> Szpery. Nie sądziłem,że już po 3 tygodniach poszukiwań bede ją miał w piwnicy. Jakby tego było mało trafiła się ona w skrzyni którą też z racji krótszych przełożeń szukałem - szkrzyni z xr2i 8v :jupi:
Tak więc temat ten mam już ogarnięty, wystarczy zalać skrzynkę świeżym olejem i zamontować
Kolejnym klockiem do kompletu były tak wyczekiwane podwójne Solexy. Gaźniki są w świetnym stanie,czyściutkie, po regeneracji z nowymi uszczelkami...można z nich jeść :)
Musze ogarnąc jakie dysze maja bo to jest ich najwieksza tajemnica ;/
Oczywiście nie mogłoby byc aż tak pięknie!! Mikołaj podczas tarnsportu uszkodził oba gaźniki w tym samym miejscu :twisted: Więc albo znajdę takie elementy na podmianę albo,będe je próbował skleić(choć średnio w to wierze) :głowąwmur: Tutaj widać uszkodzenia (co to za element-ssanie?):
Czas teraz szukać kolektora pod nie <8>
Trochę żałuje bo parę dni temu podkupiono mi taki gotowy zestawik na Weber'ach dedykowany do CVH :devil:
Jak tylko się zrobi ciepło zabieram sie za budę a do tego czasu dalej zbieram graty. W sumie z większych zakupów brakuje mi jeszcze kolektora pod gaźniki, Powerflexa do zawiasu oraz kompletnego ukł.wydechowego. Ale to za jakiś czas bo na razie musze się odkuć finansowo :-P
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 3 Sty 2013, 20:18
:ok: Brawooo :)
Co do uszkodzeń, to to są dekielki od poruszania ssaniem (mocowane na zegera widocznego na górze gaźnika) zdejmujesz, dajesz do pospawania z zaznaczeniem,że ma być w środku nienaruszone i tyle.
Tam się urwały ucha od mocowania linki ssania o ile pamiętam.
ps: nie wierzę,że to w transporcie.
ps2: co ze sprzedażą filtra powietrza ? :p
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
Rkalitka
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 3 Sty 2013, 20:33
Niezły sprzęt :yes:
Fakt - nie wierzę żeby przy przesyłce powstały te uszkodzenia gaźników...
A od kogo wytargałeś szperę w skrzyni 1.6 8v? Nieźle :yes:
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić. I wtedy pojawia się ten jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi."
tommirs
Wysłany: 4 Sty 2013, 01:04
yarbin napisał/a:
dokładnie, do tego dodam utrudnione ruszanie cywilne tzn bez gazu lub z mniejszym gazem (autko ma tendencje to zgaśnięcia)
Ale prędkość z jaką łapie obroty coś pięknego. :) nadrabia wszystko
Ja czuję lepiej auto, lepiej się znim komunikuję, o ono szybciej reaguje na moje durne pomysły :)
Mam stoczone koło zamachowe o ok 50%
Po pomiarach na hamowni nic nie wskazuje na spadem Nm a nawet stwierdziłbym , ze jest na odwrót.
...były XR2i i RS1800
__________________
"Life is racing, everything else is just waiting" - Steve McQueen
Princessa of Ułęż
Wysłany: 4 Sty 2013, 07:52
tommirs napisał/a:
bo H. ma ich mało w serii i nie ma co spadać :hahaha: :hahaha:
Pyros
Wysłany: 4 Sty 2013, 13:50
Przyznam,że sam nie wiem co mam mysleć na temat tego uszkodzenia. Niby na fotkach z aukcji te elementy były całe ale z drugiej strony paczka była dobrze zabezpieczona i ciężko jest mi uznać,że akurat te same dwa elementy uszkodziły się(one w sumie to nawet nie wystaja po za obrys gaźnika).
Nie bede lamentował,bo gaźniki kosztowały relatywnie nie duzo a uszkodzenia nie wykluczają ich użycia.
Co z tych "drobnostek" gaźnikowych mi jeszcze potrzebne do ich uruchomienia? Zapewne wspolna linka synchronizująca obie przepustnicę,przewód paliwowy łączący je...co jeszcze? Czy myślicie,że seryjna pompa obsłuzy bez problemu cztery gardziele?
Co do skrzyni ze szperą to kupiłem ja po przez dział sprzedam na naszym forum :-P
Jeśli chodzi o filtr to jesteś pierwszy Żółwik w kolejce i jak tylko okaże się,że jest mi w nowym setupie nie potrzebny to od razu wysyłam go do Ciebie :)
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 4 Sty 2013, 17:54
Pyros, - potrzebny Ci jest kolektor pod te gaźniki.
Ja będziesz go miał, to zobaczysz, czy seryjna pompa paliwa da radę pozostać na swoim miejscu (po mojemu nie da) wtedy trzeba będzie kupić pompę elektryczną do gaźnikowca i ja założyć.
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
Rkalitka
Ninja TEAM
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 4 Sty 2013, 19:05
Żółwik Tuptuś napisał/a:
Albo dać pompę elekryczną jakąkolwiek i wstawić trójnik przed gaźnikiem na powrót do baku :yes:
Qzyn
Wysłany: 4 Sty 2013, 22:30
Najprosciej popmpke z motocykla - jakiegos scigacza gaznikowego. Dziala fantastycznie :)
tommirs
Wysłany: 5 Sty 2013, 13:16
PumaRST napisał/a:
tommirs napisał/a:
O Ty dziadu!! ..czekaj porównamy te niutki jak juz ulepisz swojego :) ))))))) :V: :przytul:
__________________
Wysłany: 6 Sty 2013, 23:33
Pytanko z innej beczki ;) Widzę u Ciebie reklamy Tedexa. Czy masz zalany silnik którym olejem z ich gamy?
Osobiście latam od 40 tys na 5w40 syntetyku Tedexa w Essim i chyba to samo wleje do XRki lub ewentualnie szarpnę się na wersje WRC.
Pyros
Wysłany: 6 Sty 2013, 23:51
Jeździłem przez pewien czas w Pucharze Tedexa stąd naklejki. W xr'ce jeżdżę na Valvoline'ie 10W60.
Nie ma nikt na sprzedaż kolektora do cvh pod leżące gaźniki :-P ? Po mału zaczynam się rozglądać. Jak sie nic sensownego nie pojawi to trzeba bedzie wyspawać.
Pyros
Wysłany: 19 Lut 2013, 20:26
Panowie,czym sie różnią te dwa kolektory wydechowe.
Oba to 4-2-1,pierwszy produkcji Ashley'a a drugi Sportex'a. Oprócz producenta różnia się znacząco ceną :|
1. http://www.ebay.co.uk/itm...=item1c208af061
2. http://www.ebay.co.uk/itm...=item43b8ed9c08
Czy jest sens przepłacać(jesli tak to w czym tkwi różnica)?
BTW czy byli by na forum chętni na maske oraz tylną klape z laminatu do mk2?
MarcinGw
Model: Ford Fiesta Mk1`76
Silnik: 0.9/35KM
Wysłany: 19 Lut 2013, 21:16
Jężeli cena będzie atrakcyjna to ja jestem chętny :)
Mk1 1979r Lalunia
MK2 XR2 1989 Piękna i Bestia
Gurney89
Brak nowych postów Przyklejony: Opisy techniczne i dane regulacyjne mk1 (bez XR2)
Laskosz Mechanika ogólna 0 23 Mar 2006, 20:20
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 16:37
