[MK4] Terkotanie, dźwięk jakby wahadłowy |
b4m3
Wysłany: 13 Paź 2012, 14:50 [MK4] Terkotanie, dźwięk jakby wahadłowy
Mam taki problem. Dodam od razu, że:
1. Na stacji diagnostyki zawieszenie sprawdzone dokładnie - ok.
2. Wulkanizacja i serwis opon - ok.
3. U mechanika - nie zdiagnozowali problemu na 100% - tylko, że coś w układzie napędowym.
Problem:
Podczas jazdy na wprost, skręcania także, słychać terkotanie, które przyspiesza wraz z nabieraniem prędkości i zwalnia przy hamowaniu. Przy hamowaniu silnikiem, ale i hamulcem dźwięk słychać wyraźniej niż przy jeździe. Przy większych prędkościach terkotanie jest bardzo intensywne i szybkie, silnik zaczyna je zagłuszać. Dodam, że to taki dźwięk nie typowo pukający albo jakby wahadłowy, obrotowy, o ile tak to mogę nazwać.
Co może być przyczyną? Co sprawdzić? |
Ostatnio zmieniony przez bidżej 15 Paź 2012, 19:07, w całości zmieniany 1 raz |
Wisni@
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.4i16V/80KM
Imię: Szymon
Wiek: 32 Dołączył: 20 Wrz 2012 Posty: 242 Skąd: Głogów
Wysłany: 13 Paź 2012, 14:59
b4m3 napisał/a: | 3. U mechanika - nie zdiagnozowali problemu na 100% - tylko, że coś w układzie napędowym. |
Zmien mechanika Przyczyn moze byc dużo, Skrzynia , półosie, przeguby na stacji przegubów nie sprawdzaja bo im sie niechce |
_________________ Czarna Zdzira By Wisni@
Wiek: 40 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5675 Skąd: Łódź
Wysłany: 13 Paź 2012, 17:00
zacznij od obicia rantów tarczy hamulcowej, z tej strony z której słyszysz dźwięk.
Drugi temat to długa prawa półoś która siada w mk4 i jej podpora. |
Wysłany: 14 Paź 2012, 01:21
Możesz mieć to samo co ja - przegub wewnętrzny. Jeśli przyspieszasz powoli, to jest w miarę ok, a dasz w buta na wyższym biegu z niższych obrotów, to autem "rzuca", to na 99% to jest to. |
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wiek: 42 Dołączył: 26 Sie 2011 Posty: 359 Skąd: Gloskow
Wysłany: 14 Paź 2012, 10:38
przegub wewnętrzny |
Ostatnio zmieniony przez bidżej 15 Paź 2012, 19:06, w całości zmieniany 2 razy |
