[MK4] 1.3 - Nie odpala.
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wysłany: 4 Paź 2012, 18:10   [MK4] 1.3 - Nie odpala.
Witam serdecznie znajomy ma problem .... jego courier nie chce odpalić . Świece maja iskrę paliwo jest podawane ( mokre świece) rozrusznik kręci raz mocniej raz słabiej nawet na moim akumulatorze który mam nowy do mojego diesla . Tak jak by miał ciężej i nie. Próbowaliśmy odpalić go na samostarcie nawet strzela w dolot itp . Moim zdaniem wyglada na to że przeskoczył rozrząd . Czy to możliwe ?
Proszę o wszelkie sugestie i pomoc
Pozdrawiam Mariusz
Ostatnio zmieniony przez trzeci 4 Paź 2012, 20:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 4 Paź 2012, 18:15
a co my wróżki?
zdejmijcie pokrywę i sprawdzcie. tak jest możliwe że rozrząd łańcuchowy przeskoczy.
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wysłany: 4 Paź 2012, 20:09
kuba87 napisał/a:
a co my wróżki?
A jak to rozpoznać ?
Delko
Wysłany: 4 Paź 2012, 20:39
Grax napisał/a:
kuba87 napisał/a:
a co my wróżki?
Klucze w dłoń odkręcasz osłonę rozrządu i sprawdzasz znaki
google nie gryzie myślenie nie bili :głowąwmur:
Jak nie wiesz jak to zrobić to zaprowadzi auto do mechanika
Bo jak coś na przestawisz i zaczniesz odpalać to w tedy będzie zabawa :rotfl:
http://www.youtube.com/watch?v=m6WvIoS4_Mo
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wysłany: 5 Paź 2012, 06:23
Widze same konstruktywne odpowiedzi :hahaha: Ja pierd...e czy zadając pytanie można usłyszeć odpowiedz bez zbędnych docinek ? Widzę się ze znajomym raz na jakiś czas chciałem usłyszeć sugestie co może się dziać gdyż może ktoś miał podobną sytuacje a tu dziecinada .
szumi81
Imię: Krzysiek
Wysłany: 5 Paź 2012, 10:43
sprawdź rozrząd, może być też tak że iskre gubi. Sprawdź cewke, czujnik położenia wału. Zobacz czy komp nie zgubił masy. Przyczyn może być mnóstwo ale zacznij od rozrządu.
wyjmij korek od wlewu oleju i zakręć silnikiem W otworze po korku obserwuj czy ruszają się dźwigienki zaworowe. Możesz też sprawdzić kompresję jak wykołujesz manometr.
Wysłany: 5 Paź 2012, 17:51
Grax napisał/a:
nie dziecinada.
człowieku pomyśl. wchodzisz na forum i widzisz temat nie odpala mk3.
i co?
żadnego konkretu, przyczyn czemu nie pali może być mnóstwo, może sięcoś wysrało, a może nie bo autko ma wyj####e na właściciela i nie zapala.
równie dobrze ja mogę na forum napisać temat o tytule "xrka mi umarła pomocy".
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wysłany: 5 Paź 2012, 18:01
Dlatego forum jest po to by pomagać:P
Biegan
Wersja: Family
Wysłany: 5 Paź 2012, 23:49
iskra jest ale moze za słaba i sie zalewa wymien świece i spróbuj odpalić
czarny mat a silnik 1.3KAT xD
pawmet
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 8 Paź 2012, 12:02   moze za duzo oleju wlales
ja niemoglem kiedys odpalic jak zadużo oleju wlałem przy wymianie
szumi81
Imię: Krzysiek
Wysłany: 8 Paź 2012, 12:59
żeby ci zapalił musi być paliwo powietrze i iskra, czegoś z tych trzech rzeczy widocznie nie masz...
Wysłany: 8 Paź 2012, 13:06
Grax napisał/a:
Na mokrej świecy nie będzie iskry,,,
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wysłany: 8 Paź 2012, 15:31   Re: moze za duzo oleju wlales
pawmet napisał/a:
To też dzisiaj zauważyłem że znajomego samochód ma ponad 3cm wyżej olej niż max....
A co do mokrych świec miałem na myśli to że jest tam paliwo bo czuć na świecy :)
Wysłany: 8 Paź 2012, 17:13
Grax napisał/a:
no tak, na tym polega tzw zalanie silnika,,, zamiast paliwo się odpalić w cylindrze to osiada gdzie może,,, i po kilkudziesięciu obrotach już na 100% nie odpali taki cylinder, bo świeca jest mokra od paliwa,,,
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wysłany: 8 Paź 2012, 21:11
Mamy to samo na myśli trzeba sie napić :D
ttomek71
