Przesunięty przez: Żółwik Tuptuś 6 Sie 2013, 18:22 |
[MK3] Fiesta XR2i Rallysprint |
ArekBinek_86
Imię: Arek
Wysłany: 10 Gru 2012, 14:47
bobson, co do sprężyn to zakupiłem właśnie te Sparco mam te same amory co ty zakupiłeś a w tym tygodniu albo w następnym będę montować to jak ci się nie spieszy to po założeniu zdam relacje jak się zachowują |
_________________ Fiesta MK3,5 ST 170 |
Wiek: 35 Dołączył: 27 Lut 2010 Posty: 802 Skąd: Złotów
Wysłany: 10 Gru 2012, 16:34
A to już wiem komu Fordon robi potworka
Czekam więc na info Amory masz przód i tył czy tylko przód Delphi?
EDIT : już wsio wiem
Peedro napisał/a: | A nie lepiej cos na wyzszym profilu? 50 moze byc malo bezpieczne dla felg. |
O co dokładnie Ci chodzi? Felg mi nie szkoda, a mały profil opony nie będzie kładł się w szybkich winklach, nie kupie Yoko to ew poszukam serie 185/60r13. |
_________________ Fiesta XR2i ITB
www.ford-tech.pl |
Tommur
Imię: Tomek
Wiek: 51 Dołączył: 08 Lip 2006 Posty: 910 Skąd: Szczecin
Wiek: 35 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3057 Skąd: Mystków
Wysłany: 10 Gru 2012, 19:20
bobson, zależy oczywiście po czym będziesz ją upalał bo jak po samych osfaltach to 175/50 może być, ale jak jakieś dziury itp to ja bym się z tak niskim profilem bał nieco. |
Żaba - RIP |
King of Bednary 2011
Wysłany: 10 Gru 2012, 20:16
Peedro, jak by sie miał bać to by nie jeżdził, felga to akurat najmniejsza strata |
Wysłany: 11 Gru 2012, 14:39
Peedro napisał/a: | bobson, zależy oczywiście po czym będziesz ją upalał bo jak po samych osfaltach to 175/50 może być, ale jak jakieś dziury itp to ja bym się z tak niskim profilem bał nieco. |
Nastawiam się na asfalty |
www.ford-tech.pl |
Wysłany: 18 Gru 2012, 20:09
ostatnie zakupy
- rozpórka na tył
- reperaturka błotnika i wlewu
- ori pompa XR2i
- tuleje kpl Meyle HD, na foto brak małych ale wrzuca niedługo bo są trochę inne jak ori Ford.
- springi Eibach z pakietu Ford RS -35mm
- pompa wody Ruville
- napinacz paska rozrządu INA
- sworzeń wahacza RST (8mm dłuższe) Delphi 2szt
- końcówki stabilizatora Delphi 2szt
- końcówki drążków kierowniczych RS1800 Delphi 2szt
- filtr paliwa Bosch
a teraz czas na garage, trzeba to składać... |
www.ford-tech.pl |
Fordon
Imię: Konrad
Wiek: 39 Dołączył: 02 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 18 Gru 2012, 20:49
Czekamy teraz na efekty zawieszenia bo w granatowej po montazu jest na teraz dosc miekko ale jak sie pouklada sprezyna moze byc deska do prasowania...
Pitera musisz dopytac na jakich sprezynach lata |
Wysłany: 21 Gru 2012, 00:46
dostałem kakimoto na tył dedyk bosala do xr2i cvh
lufa ma 72mm
Na dniach dostane kubełek - trafił się Sparco Ultra w fajnej cenie
felgi
www.ford-tech.pl |
Ostatnio zmieniony przez bobson 4 Sty 2013, 21:48, w całości zmieniany 2 razy |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 21 Gru 2012, 17:00
Fajny, to dedykowane do 1.8 ? Przynajmniej wygląda na taki od RSa albo Futury |
Wysłany: 15 Sty 2013, 20:30
Dla zainteresowanych wrzucam foto zwykłego sworznia i sworznia z wersji Turbo/RS1800. Różnice widać gołym okiem. Delphi poleciało w ***, do kartona TC697 (długi sworzeń) wkłada zwykłe! Ale się wkurzyłem jak wziąłem urlop, rozgrzebałem auto i się połapałem ocb...
Ostatecznie jednak znalazłem długie sworznie, nie było łatwo..
Co do fotela, niestety ostatnio mam pecha i trafiam na oszustów, złodziei... Koleś z Piaseczna, dostał kasę przed świętami, do tej pory brak towaru i kontaktu. Sprawa idzie na Policje... |
www.ford-tech.pl |
tadzias
Imię: Tadek
Dołączył: 21 Lip 2008 Posty: 1321 Skąd: Sucha Beskidzka
Wysłany: 15 Sty 2013, 20:33
Różnica treściwa
Te RS-y posłużą Ci lata, bardzo dobra felga, osobiście posiadam takie w Eśku |
luki
Wiek: 38 Dołączył: 31 Sty 2008 Posty: 1676 Skąd: Kraków/Zakopane
Wysłany: 15 Sty 2013, 20:48
teraz jakie wahacze masz na 2 czy 3 śruby? mierzyłeś średnice sworznia/mocowania w zwrotnicy |
jest i modneo
Wysłany: 15 Sty 2013, 21:01
luki napisał/a: | teraz jakie wahacze masz na 2 czy 3 śruby? mierzyłeś średnice sworznia/mocowania w zwrotnicy |
kupiłem wahacze na 3 śruby od wersji z wspomaganiem (takie wahacze pomimo braku wspomagania miała RST), sworzeń 17mm |
www.ford-tech.pl |
luki
Wysłany: 15 Sty 2013, 21:43
to spasuje do zwrotnicy mk3 |
jest i modneo
Wysłany: 15 Sty 2013, 22:10
Startujesz w YoungTimerParty 2013 w marcu? |
Wysłany: 15 Sty 2013, 22:18
dział sport w FKP jest temat |
BuMeL
Wiek: 40 Dołączył: 02 Wrz 2010 Posty: 1046 Skąd: Kraków
Wysłany: 15 Sty 2013, 22:29
bobson napisał/a: | Delphi poleciało w ***, do kartona TC697 (długi sworzeń) wkłada zwykłe! Ale się wkurzyłem jak wziąłem urlop, rozgrzebałem auto i się połapałem ocb...
Tak się właśnie zastanawiałem czy te sworznie są dłuższe czy nie i rozwiałeś moje wątpliwości poka fotke jak to kładzie. |
_________________ BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf |
luki
Wysłany: 15 Sty 2013, 22:33
BuMeL napisał/a: | poka fotke jak to kładzie. |
i numery części |
jest i modneo
