Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 17:54 |
[MK6] 1.4 TDCi - przepływomierz, dym z odmy. |
jmac
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 29 Sie 2012, 10:49 [MK6] 1.4 TDCi - przepływomierz, dym z odmy.
Mam problem z przeplywomierzem w silniku 1.4 tdci. Auto generalnie jest zamulone a po odpieciu przeplywki dostawalo nagle mocy. Wymienilem przeplywomierz na chinski zamiennik niestety pomoglo na chwile . Probowalem tez czyscic stary oryginalny przeplywomierz ale to nic nie pomoglo.
Zastanawiam sie teraz czy ten chinski zamiennik padl bo byl kiepski czy tez po prostu sie zabrudzil.
Zauwazylem ze jak silnik troche popracuje to przez przeplywomierz i dolot leci powietrze z dymem - z tego co sie orientuje z odmy. Podejrzewam, ze nie wyplywa to dobrze na prace przeplywomierza i ten dym moze szybko usyfic czujnik.
Czy dym z odmy w tym silniku to normalna sprawa czy moze trzeba by wymienic/przeczyscic odme zanim zajme sie tematem przeplywomierza np kupujac uzywke? |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 29 Sie 2012, 10:59, w całości zmieniany 1 raz |
misiak
Wiek: 36 Dołączył: 28 Sie 2011 Posty: 314 Skąd: Białystok
Wysłany: 29 Sie 2012, 20:46
Zaczynając od odmy- w tym silniku to chyba typowa przypadłość, że w końcu po jakimś przebiegu zaczyna nie działać poprawnie.
Trochę naprostuję- z odmy lecą opary oleju. Generalnie służy do przewietrzania skrzyni korbowej. Więc dym to nie jest. Opary oleju są gorące i przy wyłączeniu silnika pod wpływem obniżającej się temperatury olej wraca do postaci płynnej. Raczej dziwne jest, że tak od razu brudzi przepływomierz. Owszem kiedyś był brudny mocno ale to było zaraz po kupnie, teraz sprawdzam co pół roku i jest czyściutki. Odmy ani nie rozkręcisz ani nie naprawisz- odma jest zgrzewana z pokrywą zaworów, czyli jak ją ruszysz (co będzie dość ciężkie) to już tam nie będzie się dało zamontować.
Kolega Fordon polecił kiedyś na taki problem zakupić tzw. odolejacz odmy. Koszt jak pamiętam ok 200zł jeśli chodzi o robiony fachowo, bo takie byle co to każdy se sam zrobić może, a nie koniecznie to będzie zdawało egzamin.
Co do przepływomierza- używka jak używka. Jak się trafi... Na początek pojedź żeby Ci skasowali błędy z komputera, a następnie zrób pomiary takie na jakie będzie pozwalał komputer diagnostyczny.
Walczę z odmą, ale nie mam tak, że od razu przepływomierz jest zanieczyszczany. Rozkręć dolot i zobacz czy w sprężarce masz dużo nagaru. |
